198366809 发表于 2019-10-16 21:08:31
隔离开关在低压供配电系统中的应用
   目前不能很好的理解低压隔离开关所具有的功能,有人认为隔离开关只能接通电流,不能断开负荷电流,如果要断开负荷电流需要用负荷开关。这种说法是把低压隔离开关和高压隔离开关的功能弄混了,对于高压隔离开关确实不能开断负荷电流,但是对于低压隔离开关是可以开断负荷电流,同时在低压配电系统中不存在负荷开关,负荷开关这种名词只适用于高压供配电系统。
      根据《低压配电设计规范》GB50054-2011相关条文,可以总结出隔离开关具有以下功能:(1)隔离功能。开断触头之间的距离,应明显可见或者明显标示“闭合”和“断开”状态。这种隔离功能包括足够的触头开距、最小的泄漏电流等,是对维护人员的重要安全保证。同时,隔离开关的隔离功能优于断路器的隔离功能。
(2)可以接通、承载和分断在正常情况下或过载情况下的电流。
(3)可以在短路等非正常情况下承载一定时间的电流。需要注意的是隔离开关虽然没有分断短路电流的能力,但是可以承载一定时间的短路电流。这对于操作人员在操作过程中发生短路或接地故障,可能会对操作人员造成人身伤害,但隔离开关可以接通一定时间的短路电流就保证了人身安全。隔离开关具有隔离和开关的功能,但是没有保护功能,而熔断器正好相反。于是将隔离开关和熔断器进行组合构成了隔离开关熔断器和熔断器式隔离开关两种类型,使它们具有了隔离、开关和保护(过载、短路)功能。   隔离开关选择的原则如下:隔离开关的额定电压应与所在回路的标称电压相适应;隔离开关的额定电流不应小于回路的计算电流;隔离开关应按照短时和峰值进行耐受电流校验。隔离开关在低压供电系统中主要应用在需要切断电路和隔离的回路中,比如配电箱进线处。但是许多地方将配电箱进线处的隔离开关用断路器进行了代替,不仅增加的成本,也破环了配电系统保护的选择性,降低了隔离功能。
逆矩阵 发表于 2019-10-21 06:48:15
liukui3206 发表于 2020-11-18 06:59:56
MT凯 发表于 2025-11-13 15:06:17
qq886 发表于 2025-11-13 22:13:33
huangyuanxin 发表于 2025-11-14 14:42:17
在路上 发表于 2025-11-16 09:01:56
curly 发表于 2025-11-20 04:13:42
页: [1]
查看完整版本: 隔离开关在低压供配电系统中的应用
