水电老师傅:水电装修你要早知道,千万别出错
水电改造在家装中有着举足轻重的地位,如果施工不到位那后果将不堪设想。未来居住的舒适度和安全性能都将受到威胁!下面我们就来看看水电改造中最需要注意的几个点。一、改造前准备,确认有没有大功率电器改造前首先要做好准备工作,首先要确认的就是今后使用的家电、家具、洁具的具体产品品牌及型号。重点要弄清楚有什么大功率电器并记录下来,并在水电改造前就通知施工方,否则很容易因为用电器功率过大电线承载力不足造成频繁跳闸而引发事故,或者因为水压不够造成生活不便。一般家装工程2.5㎡的铜芯线可承载5000瓦左右的电器功率;4㎡的铜芯线可承载5000到8000瓦左右的电器功率;6㎡的铜芯线可承载8000到11000瓦左右的电器功率起居室卧室等:一般都是都是普通插座,2.5㎡线即可。厨房:单走4㎡线卫生间:如果有即热型加热水器。或者有大功率的浴霸,那就走4平方的。如果没有2.5平方线即可。其他:冰箱都是单走4平方线,因为冰箱有时候不能断电,否则东西全坏了。所有的空调/中央空调/新风系统都是单走4平方线。如果有什么特殊的大功率电器要单独走线,一定提前告知施工方。看了这张图就可以大致明白电路怎么铺设的啦~http://p2.qhimg.com/t017b92330c0b9c80cf.jpg?size=640x329如果你是水电盲,一定要让工长给标出来开关对应的设备。二、水电改造材料先说水方面,现在水路改造多见的PPR水管。一般PPR管材是按压力等级划分的,一般来讲,管道抗水压的能力最低不能低于5kg压力。而且建议选择‘抗菌型’的管材。水管常用的品牌有日丰、伟星、金德、联塑、天力等。再者就是电路方面,电管现在常用的是PVC材质穿线管,电管常见的品牌有华翌、联塑、伟星。可以看下柔韧性、单管掰弯会不会出现裂痕。毕竟电管就是为了保护内部电线存在的,如果自己先折了那还有什么用。电线选材更为重要,强电弱电品牌繁多,建议选用正规品牌,电线常见的品牌有朝阳昆仑、慧远、海燕。弱电线常用的有秋叶原、西门子、安普。在签定装修合同前一定要让“装企”详细注明材料品牌、型号、规格等,越详细越好。千万别信口头承诺!装之前都是一口一个好的装之后就完全变脸了。如果您选择的是正规装修公司,则商家是可以给您提供水电类用料的国标检验复印件的。三、水路改造过程中的注意事项1、水管铺设注意要横平竖直2、能走顶尽量不走地。一般情况下,水路走顶要比走地改造起来简单许多,有利点也更多!如果水路走地,万一发生点什么问题一时半会也发现不了,等漏水漏到楼下去了都不一定能发现。再加上暗管埋在地下,也不能精确的找到漏水位置,要把地面全挖开才行,损失巨大!3、水管走顶必须用管卡固定,间距不能大于80cm。具体根据水管材质决定,材质一般的水管管卡间距不得超过50cm。4、水电路线管坚决不能在同一槽内。5、水路电路交叉时,则必须保证电路在上、水路在下。万一水管发生爆管,不至于将水浇在电路上,要是那样,其后果将不堪设想。http://p3.qhimg.com/t01b7984227a8e92d82.jpg?size=681x2266、如遇到水路需在墙面开槽,且墙为实体墙,注意开槽内壁需要整条涂上防水材料,再铺设管线。还有就是要注意无论水路电路都不允许在墙面开横槽布管。http://p3.qhimg.com/t017a7fbc879e44b3db.jpg?size=622x4127、绝大多数出水口为左热右冷,出两个出水口尽量保证在同一水平高度,而且正常情况下冷热水留口的间距为15cm 。8、如果水路改造涉及到修改下水,则改造后必须第一时间进行水管流水实验,确保改造后的下水排水通畅。9、水路改造完成后必须进行打压实验,打压不低于8公斤压力,保持时间不低于30分钟。所有管道无渗水滴漏,打压30分钟后打压机没有明显掉压即满足验收标准。http://p0.qhimg.com/t017b89707dd31f4267.jpg?size=1024x814四、电路改造注意事项10、电路铺设不能一味地横平竖直排布,防止奸商为了增大材料损耗,恶意绕线。灵活运用两点一线的铺设办法,且地面尽可能靠着墙四边铺设,更有利于日后维修。11、合理布置电线功率,检查入户线最低不要低于6平方线。普通室内插座均可为2.5平方线、室内灯和开关线为2.5平方、厨房用电器功率大可选用4平方线、卫生间考虑到热水器和浴霸可选用4平方线。另外如果有加到功率电线,则特殊情况特殊对待。12、保证每根线管内的电线无接头儿。13、和水路一样,电路改造时墙面也是不允许开横槽铺管。外漏电线需套软管。14、墙顶面管卡需固定牢固,间距不能大于100cm。地面可用管卡或水泥固定。15、强弱电线不可同管铺设,且铺设间距最好大于30cm。如果有交叉或交汇,则需要在弱电线管缠裹锡箔纸,以防网线信号线等收到影响。http://p2.qhimg.com/t01d46c4102eb09f3aa.jpg?size=571x42316、同线管内穿线不得超过3根,必须保证电线可用来回抽动。大于4平方的线路可考虑单管单根。17、所有电路改造的插座留出线头长度要大于15cm,灯位线路要留线头儿长度大于50cm。这样可以方便后期安装。http://p8.qhimg.com/t01e04d9025006dbd2c.jpg?size=640x34318、要做好整个水电改造完成现场的全方位记录,可以直接用手机拍照片或者视频来记录,最好直接找施工方要一份水电改造设计图留着今后备用。19、后期对每一个插座进行通电及漏电测试。保证其安全性。20、主配电箱里的每个电闸都要做好标记.这个类目最活跃了!赞一个! 在遇到你之前我对人世间是否有技术大佬保有怀疑,现在我是彻底被你征服了 学到了学到了,这波分享太实用啦! 同款经历!我当初也这么过来的😂 楼主辛苦啦,期待下一篇分享 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 楼主辛苦啦,期待下一篇分享! 来凑个热闹,为楼主增加点人气! 蹲一波同款,有没有小伙伴推荐?
