阿里巴巴 29 个屌炸天的开源项目
前言众所周知,阿里巴巴是 apache基金会成员、Linux基金会成员,同时是Xen顾问委员会成员。上述身份可见阿里在开源方面的重视程度,阿里通过开源贡献更多技术、分享更多理念。其开源的很多项目大受欢迎,今日就来盘点阿里 29 个开源项目,你用过几个,哪个最好用,欢迎在留言区告诉我。1. 分布式应用服务开发的一站式解决方案 Spring Cloud AlibabaSpring Cloud Alibaba 致力于提供分布式应用服务开发的一站式解决方案。此项目包含开发分布式应用服务的必需组件,方便开发者通过 Spring Cloud 编程模型轻松使用这些组件来开发分布式应用服务。依托 Spring Cloud Alibaba,您只需要添加一些注解和少量配置,就可以将 Spring Cloud 应用接入阿里分布式应用解决方案,通过阿里中间件来迅速搭建分布式应用系统。地址:https://github.com/spring-cloud-incubator/spring-cloud-alibaba2. 设计语言 & 前端框架 Ant Designhttp://p5.qhimg.com/t01b8a61de2b89bc7f9.webp?size=128x126Ant Design 是蚂蚁金服开发和正在使用的一套企业级的前端设计语言和基于 React 的前端框架实现。它的特性:企业级金融产品的交互语言和视觉体系;丰富实用的 React UI 组件;基于 React 的组件化开发模式;背靠 npm 生态圈;基于 webpack 的调试构建方案,支持 ES6。地址:https://github.com/ant-design/ant-design3. JDBC 连接池、监控组件 DruidDruid是一个 JDBC 组件。1.监控数据库访问性能。2.提供了一个高效、功能强大、可扩展性好的数据库连接池。3.数据库密码加密。4.SQL执行日志。地址:https://github.com/alibaba/druid4. Java 的 JSON 处理器 fastjsonfastjson 是一个性能很好的 Java 语言实现的 JSON 解析器和生成器,来自阿里巴巴的工程师开发。主要特点:快速FAST (比其它任何基于Java的解析器和生成器更快,包括jackson);强大(支持普通JDK类包括任意Java Bean Class、Collection、Map、Date或enum);零依赖(没有依赖其它任何类库除了JDK)。地址:https://github.com/alibaba/fastjson5. 服务框架 DubboApache Dubbo (incubating) |是阿里巴巴的一款高性能、轻量级的开源Java RPC框架,它提供了三大核心能力:面向接口的远程方法调用,智能容错和负载均衡,以及服务自动注册和发现。地址:https://github.com/alibaba/dubbo6. 企业级流式计算引擎 JStormJStorm 是参考 Apache Storm 实现的实时流式计算框架,在网络IO、线程模型、资源调度、可用性及稳定性上做了持续改进,已被越来越多企业使用。JStorm 可以看作是 storm 的 java 增强版本,除了内核用纯java实现外,还包括了thrift、python、facet ui。从架构上看,其本质是一个基于 zk 的分布式调度系统。地址:https://github.com/alibaba/jstorm7. apns4japns4j 是 Apple Push Notification Service 的 Java 实现。地址:https://github.com/teaey/apns4j8. 数据驱动的高交互可视化图形语法 AntV - G2http://p4.qhimg.com/t018cfba13043f9da0a.webp?size=600x600G2 是一套基于可视化编码的图形语法,以数据驱动,具有高度的易用性和扩展性,用户无需关注各种繁琐的实现细节,一条语句即可构建出各种各样的可交互的统计图表。同时,G2 也是 AntV 最重要的组成,始于《The Grammar of Graphics》一书描述的视觉编码语法系统(这也是 G2 项目命名的由来)。项目地址:https://github.com/antvis/g29. 前端构建和工程化工具 Dawnhttp://p1.qhimg.com/t01b1c08e8900f1c4ca.webp?size=210x104Dawn 取「黎明、破晓」之意,原为「阿里云·业务运营团队」内部的前端构建和工程化工具,现已完全开源。它通过 pipeline 和 middleware 将开发过程抽象为相对固定的阶段和有限的操作,简化并统一了开发人员的日常构建与开发相关的工作。地址:https://alibaba.github.io/dawn/10. 分布式数据层 TDDLTDDL 是一个基于集中式配置的 jdbc datasource实现,具有主备,读写分离,动态数据库配置等功能。地址:https://github.com/alibaba/tb_tddl11. 轻量级分布式数据访问层 CobarClientCobar Client是一个轻量级分布式数据访问层(DAL)基于iBatis(已更名为MyBatis)和Spring框架实现。地址:https://github.com/alibaba/cobarclient12. 淘宝定制 JVM:TaobaoJVMTaobaoJVM 基于 OpenJDK HotSpot VM,是国内第一个优化、定制且开源的服务器版Java虚拟机。目前已经在淘宝、天猫上线,全部替换了Oracle官方JVM版本,在性能,功能上都初步体现了它的价值。地址:http://jvm.taobao.org13. Java 图片处理类库 SimpleImageSimpleImage是阿里巴巴的一个Java图片处理的类库,可以实现图片缩略、水印等处理。地址:https://github.com/alibaba/simpleimage14. Redis 的 Java 客户端 TedisTedis 是另一个 redis 的 java 客户端。Tedis 的目标是打造一个可在生产环境直接使用的高可用 Redis 解决方案。地址:https://github.com/justified/tedis15. 开源 Java 诊断工具 ArthasArthas(阿尔萨斯)是阿里巴巴开源的 Java 诊断工具,深受开发者喜爱。Arthas 采用命令行交互模式,同时提供丰富的 Tab 自动补全功能,进一步方便进行问题的定位和诊断。地址:https://alibaba.github.io/arthas/16. 动态服务发现、配置和服务管理平台 Nacosdata:image/gif;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAADUlEQVQImWNgYGBgAAAABQABh6FO1AAAAABJRU5ErkJggg==Nacos 致力于帮助您发现、配置和管理微服务。Nacos 提供了一组简单易用的特性集,帮助您实现动态服务发现、服务配置管理、服务及流量管理。Nacos 帮助您更敏捷和容易地构建、交付和管理微服务平台。Nacos 是构建以“服务”为中心的现代应用架构(例如微服务范式、云原生范式)的服务基础设施。地址:https://nacos.io/en-us/17. Java 解析 Excel 工具 easyexcelJava 解析、生成 Excel 比较有名的框架有 Apache poi、jxl 。但他们都存在一个严重的问题就是非常的耗内存,poi 有一套 SAX 模式的 API 可以一定程度的解决一些内存溢出的问题,但 POI 还是有一些缺陷,比如 07 版 Excel 解压缩以及解压后存储都是在内存中完成的,内存消耗依然很大。easyexcel 重写了 poi 对 07 版 Excel 的解析,能够原本一个 3M 的 excel 用 POI sax 依然需要 100M 左右内存降低到 KB 级别,并且再大的 excel 不会出现内存溢出,03 版依赖 POI 的 sax 模式。在上层做了模型转换的封装,让使用者更加简单方便。地址:https://github.com/alibaba/easyexcel18. 高可用流量管理框架 SentinelSentinel 是面向微服务的轻量级流量控制框架,从流量控制、熔断降级、系统负载保护等多个维度保护服务的稳定性。只要通过 Sentinel API 定义的代码,就是资源,能够被 Sentinel 保护起来。大部分情况下,可以使用方法签名,URL,甚至服务名称作为资源名来标示资源。地址:https://github.com/alibaba/Sentinel19.基于多维度 Metrics 的系统度量和监控中间件 SOFALookoutLookout 是一个利用多维度的 metrics 对目标系统进行度量和监控的项目。Lookout 的多维度 metrics 参考 Metrics 2.0 标准。Lookout 项目分为客户端部分与服务器端部分。客户端是一个 Java 的类库,可以将它植入您的应用代码中采集 metrics 信息,客户端更多详情。服务端代码部分,将于下一版本提供。通过 LOOKOUT 的服务,可以对 metrics 数据进行收集、加工、存储和查询等处理,另外结合 grafana,可做数据可视化展示。地址:https://github.com/alipay/sofa-lookout20. 基于 Spring Boot 的研发框架 SOFABootSOFABoot 是蚂蚁金服开源的基于 Spring Boot 的研发框架,它在 Spring Boot 的基础上,提供了诸如 Readiness Check,类隔离,日志空间隔离等等能力。在增强了 Spring Boot 的同时,SOFABoot 提供了让用户可以在 Spring Boot 中非常方便地使用 SOFAStack 相关中间件的能力。地址:https://github.com/alipay/sofa-boot21. 轻量级 Java 类隔离容器 SOFAArkSOFAArk 是一款基于 Java 实现的轻量级类隔离容器,由蚂蚁金服公司开源贡献;主要为应用程序提供类隔离和依赖包隔离的能力;基于 Fat Jar 技术,应用可以被打包成一个自包含可运行的 Fat Jar,应用既可以是简单的单模块 Java 应用也可以是 Spring Boot 应用。可访问网址进入快速开始并获取更多详细信息。地址:https://alipay.github.io/sofastack.github.io/22. 分布式链路追踪中间件 SOFATracerSOFATracer 是一个用于分布式系统调用跟踪的组件,通过统一的 traceId 将调用链路中的各种网络调用情况以日志的方式记录下来,以达到透视化网络调用的目的。这些日志可用于故障的快速发现,服务治理等。地址:https://github.com/alipay/sofa-tracer23. 高性能 Java RPC 框架 SOFARPCSOFARPC 是一个高可扩展性、高性能、生产级的 Java RPC 框架。在蚂蚁金服 SOFARPC 已经经历了十多年及五代版本的发展。SOFARPC 致力于简化应用之间的 RPC 调用,为应用提供方便透明、稳定高效的点对点远程服务调用方案。为了用户和开发者方便的进行功能扩展,SOFARPC 提供了丰富的模型抽象和可扩展接口,包括过滤器、路由、负载均衡等等。同时围绕 SOFARPC 框架及其周边组件提供丰富的微服务治理方案。地址:https://github.com/alipay/sofa-rpc24. 基于 Netty 的网络通信框架 SOFABoltSOFABolt 是蚂蚁金融服务集团开发的一套基于 Netty 实现的网络通信框架。为了让 Java 程序员能将更多的精力放在基于网络通信的业务逻辑实现上,而不是过多的纠结于网络底层 NIO 的实现以及处理难以调试的网络问题,Netty 应运而生。为了让中间件开发者能将更多的精力放在产品功能特性实现上,而不是重复地一遍遍制造通信框架的轮子,SOFABolt 应运而生。地址:https://github.com/alipay/sofa-bolt25. 动态非侵入 AOP 解决方案 JVM-SandboxJVM-Sandbox,JVM 沙箱容器,一种基于 JVM 的非侵入式运行期 AOP 解决方案。地址:https://github.com/alibaba/jvm-sandbox26. 面向云的分布式消息领域标准 OpenMessagingOpenMessaging 是由阿里巴巴发起,与雅虎、滴滴出行、Streamlio 公司共同参与创立,旨在创立厂商无关、平台无关的分布式消息及流处理领域的应用开发标准。地址:https://github.com/openmessaging/openmessaging-java27. P2P 文件分发系统 DragonflyDragonfly(蜻蜓)是阿里自研的 P2P 文件分发系统,用于解决大规模文件分发场景下分发耗时、成功率低、带宽浪费等难题。大幅提升发布部署、数据预热、大规模容器镜像分发等业务能力。开源版的 Dragonfly 可用于 P2P 文件分发、容器镜像分发、局部限速、磁盘容量预检等。它支持多种容器技术,对容器本身无需做任何改造,镜像分发比 natvie 方式提速可高达 57 倍,Registry 网络出流量降低99.5%以上。地址:https://github.com/alibaba/Dragonfly28. LayoutManager 定制化布局方案 vlayoutVirtualLayout是一个针对RecyclerView的LayoutManager扩展, 主要提供一整套布局方案和布局间的组件复用的问题。地址:https://github.com/alibaba/vlayout29. Java 代码规约扫描插件 P3C项目包含三部分:PMD 实现、IntelliJ IDEA 插件、Eclipse 插件地址:https://github.com/alibaba/p3c感恩无私的分享与奉献 :) 占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 救命!这波发言太秀了,直接原地封神~
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 楼主太会说了,字字句句都在理~ 这波反向操作,我属实没想到! 原来还有这种操作,长见识了! 已转发给朋友,一起感受这份快乐~ 学到干货了,感谢分享,已火速收藏 同款经历!我当初也这么过来的😂
