精彩的机械动图,了解一下奇妙机械的工作原理!
01 加特林机枪▼加特林机枪是一种手动型多管旋转机关枪。是由美国人理查·乔登·加特林在1860年设计而成的,是在世界范围内大规模第一支实用化的机枪。它利用一套传动机构使数支枪管绕一个公共轴转动,从而完成连续射击。http://p8.qhimg.com/t0111388af0995e7598.gif?size=440x440
加特林机枪是机械式的,最初枪管转动需要由人力转动摇把,后来改进为由电动机来完成。其优点是射速高,威力大,而且枪管可加速冷却,主要缺点是体积、质量大,消耗能量多。
02 蜗轮蜗杆减速机▼蜗轮蜗杆减速机是一种动力传达机构,利用齿轮的速度转换器,将电机(马达)的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩的机构。
http://p4.qhimg.com/t01f4e0c1d0028179ff.gif?size=387x432
其作用:(1)降速同时提高输出扭矩,扭矩输出比例按电机输出乘减速比,但要注意不能超出减速机额定扭矩。(2)减速同时降低了负载的惯量,惯量的减少为减速比的平方。大家可以看一下一般电机都有一个惯量数值。
03 差速锁▼中央差速器锁是安装在中央差速器上的一种锁止机构,用于四轮驱动车。
http://p7.qhimg.com/t0176d6e73e1e6aac02.gif?size=281x275
其作用是为了提高汽车在坏路面上的通过能力,即当汽车的一个驱动桥空转时,能迅速锁死差速器,使两驱动桥变为刚性联接。这样就可以把大部分的扭矩甚至全部扭矩传给不滑转的驱动桥,充分利用它的附着力而产生足够牵引力,使汽车能够继续行驶。
04 单向离合器(齿轮)▼http://p2.qhimg.com/t0139696b63677f9855.gif?size=356x360
蓝色齿轮为输入,当蓝色齿轮逆时针转动,整个齿轮结构运动;当蓝色齿轮顺时针转动,中间黄色齿轮向上运动,与绿色齿轮分离,这个装置由于是齿轮相互碰撞,所以只能用于低速。
05 单自由度的凸轮机构▼http://p8.qhimg.com/t01347ccba7e213a962.gif?size=300x312
这是一种能实现平面单自由度运动的凸轮机构。橙色凸轮转动时,带动上方的绿色柄做出上下往复运动,且与凸轮的周长变化,每次进给的长度是不同的。
http://p4.qhimg.com/t01275acdbd652b4063.gif?size=300x278▲大家知道这机构用在哪里吗?
06 联轴器▼http://p8.qhimg.com/t015a30686a78c03d83.gif?size=320x240
▲十字滑块联轴器
用来联接不同机构中的两根轴(主动轴和从动轴)使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中,有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。联轴器由两半部分组成,分别与主动轴和从动轴联接。一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接。
07 万向节▼http://p4.qhimg.com/t01fc2965b6e295b4db.gif?size=400x300
万向节(即万向接头)是实现变角度动力传递的机件,用于需要改变传动轴线方向的位置,它是汽车驱动系统的万向传动装置的 "关节"部件。万向节与传动轴组合,称为万向节传动装置。
http://p5.qhimg.com/t019a24189e960130e5.gif?size=280x164
在前置发动机后轮驱动的车辆上,万向节传动装置安装在变速器输出轴与驱动桥主减速器输入轴之间;而前置发动机前轮驱动的车辆省略了传动轴,万向节安装在既负责驱动又负责转向的前桥半轴与车轮之间。
08 四脚机器人▼http://p9.qhimg.com/t01d47a990352deb229.gif?size=500x300
机器人由基板和四只脚组成,基板的两侧由曲柄连杆机构构成,连杆机构中的四根连杆底端为该机器人的四只脚。左、右两组连杆机构中的四根连杆交替往复摆动,使该机器人的四只脚随之交替往复摆动,一步一步地向前行走。
09 皮筋枪▼http://p8.qhimg.com/t0161f31198927f1c9a.gif?size=399x239
皮筋枪是一类经典的玩具,多以木质材料或金属材料为枪身,通过简单的设计,巧妙地利用橡皮筋自身弹性势能作为动力,将橡皮筋自身作为子弹进行发射。
http://p4.qhimg.com/t01454b48c42d11b36a.gif?size=590x285
与弹弓不同,皮筋枪中的橡皮筋不仅为枪体提供动力,同时也作为枪的子弹被发射。皮筋的柔韧度,以及弹性的有限程度恰到好处地控制了皮筋枪子弹的“威力”。
楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云 我顶,我顶,我顶顶顶 来凑个热闹,增加点人气~ 浅评一下:内容优质,值得推荐~ 这波分析到位,逻辑满分! 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 水个经验,楼主加油,支持你~ 救命!这波发言太秀了,直接原地封神~
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 楼主辛苦啦,期待下一篇分享
