家庭配电箱的空开要1P好?还是2P的好?
第一个问题:家用空开1P好还是2P好答案是2P的好——无论是普通的空开还是带漏电、过欠压等附件的空开。这是因为,1P空开在断开电路时,只能切断火线,此时线路中的零线依旧是连通的。虽然看起来电路中已经断电了,但是如果这个时候电路中发生了某些故障,导致零线带电了,人接触到零线就会触电。这是其一。其二是1P断路器只能对火线提供过载保护和短路保护——当然,理论上来讲零线上过载或短路,大电流必然也会通过火线。但也有特殊时候,比如零线故障,导致零线和其它回路的火线接通。介于1P和2P之间的产品,叫做1P+N。从这个名字上也能看出来,1P+N(N就是零线的意思)就是在1P开关的基础上接入了一条零线。这种开关在断开时可以同时断开零线,但是提供保护时,依旧只能对火线提供保护。但是家用配电箱中通常不会全部使用2P开关,那是因为家用配电箱的尺寸有限,而2P开关的宽度太大。如果全部使用2P开关,配电箱会变得非常庞大以及丑陋,也不好遮挡。用1P+N断路器代替1P断路器倒是个不错的选择。而且从价格上来说,虽然1P+N的开关比1P稍微贵一点,但是1P+N在安装时不需要使用零排,免去了零排的费用,安装起来也更方便,是目前比较流行的装法。说到零排,正好可以回答第二个问题。第二个问题:零线要不要过空开零线过不过空开,与空开的极数有很大关系。除了无附件的1P空开以外,零线都需要过空开。(解释一句什么叫“无附件”:过欠压保护器、漏电保护器等,都属于断路器附件。断路器实际上只提供过载保护和短路保护功能,附件可以增加断路器的保护功能。1P漏电就属于带附件的1P空开。)这个从外观上就能看出来,给你看一个1P空开▼看到没有,它只有一组接线柱(一上一下、一进一出),这一组接线柱只能接一根线,零线想过空开都没办法过。这种空开所控制回路内的零线,需要从零排上引出——零排的进线来自于主开关(通常是2P空开)的出线。
除了这种开关以外,其它所有(单相电路使用的)开关都有两组接线柱,可以、也必须把零火线同时接上去。下面我逐个放出照片,首先是1P+N▼http://p3.qhimg.com/t01055d2c69dd05260c.jpg?size=310x5002P▼http://p7.qhimg.com/t017c8756d831b86e17.jpg?size=410x5001P带附件(实际上是1P+N带附件,断开时可以和1P+N一样断开零线,过载保护和短路保护依旧无法对零线提供。但是附件需要零火线同时接入,也就无法制作出只接入火线的开关。因此通常省略一点,把这种开关叫做“1P带附件”)▼http://p7.qhimg.com/t01465e9d39694d36de.jpg?size=640x6402P带附件▼http://p6.qhimg.com/t01ea20dad9f0bc165c.jpg?size=500x455家庭配电箱的空开是1P的好还是2P的好,家居杂坛首先给出肯定的答案是家庭配电箱的开关用2P的好。
http://p0.qhimg.com/t0156f8734a356d959e.jpg?size=640x378
先看给大家说说为什么家庭配电箱用2P的好:
[*]2P和1P空气开关对线路的保护作用是一样的,都是起到短路、过载等
[*]保护作用;
[*]2P的空气开关有两极,它可以同时切断火线和零线,无论是对操作时的保护还是线路故障的保护,都要比1P的空气开关要好;
[*]1P的空气开关只有一极,它只可以断开火线,无法断开零线,不能对
[*]零线进行保护,它在我们操作时或者是线路故障时的保护功能都不如2P的空气开关;
[*]所以家居杂坛一开始就给出答案是家居配电箱的空气开关用2P的好。
http://p5.qhimg.com/t018ea40d53abb0bc99.jpg?size=702x487再来说说第二个问题,各组零线要不要过空开:
[*]如果我们家里选用1P的空气开关,空开下口只能接火线,那么零线就不可能过空开,而是要通过共用零排来接零线;这种做法大部分地区已经不再使用,家居杂坛也建议大家不要使用这种连接方法,安全性要低很多;
[*]如果我们家里选用的是2P的空气开关,空气开关的下口就可以同时接火线和零线,也就是零线都过空开;这种做法是现在最通用也最安全的作法,因为可以对零线也起到保护;
[*]所以,家居杂坛建议家居配电箱的零线都要经过空开,而不要采用共用零排的做法,虽然会多花一点钱,但是确实是更加安全可
关于家里配电箱的空气开关是选用1P好还是2P好,以及零线过不过空开的问题,家居杂坛都给大家分析完了,希望能够对大家有所帮助,如有不足之处欢迎大家留言讨论。最后还是恳请大家关注一下家居杂坛,多给家居杂坛点赞评论转发,万分感谢!
http://p8.qhimg.com/t0111664302c0edb8f5.jpg?size=640x402
笑不活了,评论区比正文还精彩! 谁懂啊!这内容我能循环看十遍 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 我先占个楼,等下再慢慢看~ 说得对!狠狠赞同,没毛病~
