40种CAD常见问题解决方法 !一般人我不告诉他们
https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181106/daf10a05155745049ed682104f49d6ea.jpeg1.【Ctrl键无效之解决办法】有时我们会碰到这样的问题比如CTRL+C(复制),,CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效这时你只需到OP选项里调一下操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾)WINDOWS 标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵 2.【填充无效时之解决办法】有的时候填充时会填充不出来除了系统变量需要考虑外还需要去OP选项里检查一下OP---------显示-----------应用实体填充(打上勾)3.【CTrl+N无效时之解决办法】众所周知CTRL+N是新建命令但有时候CTRL+N则出现选择面板这时只需到OP选项里调下设置操作:OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框)选择A则新建命令有效,反则无效4.【CAD命令三键还原】 如果CAD里的系统变量被人无意更改或一些参数被人有意调整了怎么办这时不需重装,也不需要一个一个的改操作:OP选项-----配置-----重置即可恢复 但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~5.【鼠标中键不好用怎么办呀】正常情况下CAD的滚轮可用来放大和缩小~还有就是平移(按住)但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人这时只需调下系统变量mbuttonpan即可初始值: 1 0 支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作 1 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操6.【命令行中的模型,布局不见是的解决办法】op----选项------显示---------显示布局和模型选项卡(打上勾即可) 7.【加选无效时之解决办法】AD正确的设置应该是可以连续选择多个物体但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体这时可以如下解决进入OP(选项)---------选择-----------SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效反之加选无效 ★命令:PICKADD 值 :0/18.【图形里的圆不圆了咋办呀】经常做图的人都会有这样的体会所画的圆都不圆了,当然,学过素描的人都知道,圆是有很多折线组合而成这里就不多说了一个命令搞定它命令:RE~即可9.【图形窗口中显示滚动条】也许有人还用无滚轮的鼠标,那么这时滚动条也许还有点作用(如果平移不太会用)op----显示------图形窗口中显示滚动条即可10.【保存的格式】OP----打开和保存----另存为2000格式为什么要存2000格式呢因为CAD版本只向下兼容这样用2002 2004 2006都可以打开了方便操作https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181106/907a116c52264f4692735e374810e451.jpg11.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】换言之.【如何保存打印列表】op选项-----打印------添加打印列表但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表表告诉我你不会建~~~~~~~12.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】op选项---------打开和保存----------在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可13.【目标捕捉(OSNAP)有用吗】答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,这样的点不可能很准确。14.【为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型】 答:AutoCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是连续线。15.【如何减少文件大小】答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。方法二:用WBLOCK命令。 把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。目前为止,这是笔者发现的最有效的“减肥”方法。现简明示例如下: 命令: wblock (在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置,由于非常简单,故在此省略对话框图形) 定义的名字: (直接回车) 给一个基点:(任选一点) 选择物体: (选择完毕后回车) 这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。笔者对自己的DWG文件用两种方法精简并对比效果发现,精简后的文件大小相差几乎在5K以内!(我也是刚看完别人的贴,哈哈,我还没试呢,就急着发上来,我们一起试试去,哦耶~)16.【如何将自动保存的图形复原】答:AutoCAD将自动保存的图形存放到AUTO.SV$或AUTO?.SV$文件中,找到该文件将其改名为图形文件即可在AutoCAD中打开。 一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:\\WINDOWS\\TEMP。补充:默认状态下*.sv$文件的存放位置:win9x:一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:\\WINDOWS\\TEMP;winnt/2000/xp:开始菜单->运行,输入%temp%,(有可能%tmp%也行),确定17.【为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号】答:原因可能是: 1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等; 2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...\\FONTS\\); 3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。 如果找不到错误的字体是什么,或者你眼神不太好,性子有点急,那么你从新设置正确字体及大小,,从新写一个,然后用小刷子点新输入的字体去刷错误的字体即可咯~~注:(系统是有一些自带的字体但有的时候由于错误操作,或等等一些外界因素而导致汉字字体丢失这样会给你带来很大的不便这时你去别人的电脑中考一些字体过来就OK了 )18.【为什么输入的文字高度无法改变】答:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。19.【为什么有些图形能显示,却打印不出来】答:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层知道不嘻嘻20.【DWG文件破坏了咋办呀】答:文件---绘图实用程序---修复.选中你要修复的文件.此方法百分之50有效有人也会用recover介意不过.如果你有设自动保存.在某些情况下.比如.停电后.电脑有UPS的情况.还要做事的话.建议马上手动备份后再做事.不然有时候.会自动保存的时候.一下没电了.那就完了.就不能修复了.因为只保存了一半就关机了.千万注意哦.不信你试试.因为我遇到过这样的事21.【如果你想修改块咋办呀】答:好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完在合并重定义成块,那不是有病吗嘻嘻~看好了修改块命令:REFEDIT,按提示,修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存,你原先的按改后也随之保存,技术交流qq群67742658522.【简说两种打印方法】打印无外乎有两种一种是模型空间打印另一种则是布局空间打印你说的一个框一个框的打印则是模型空间打印这需要对每一个独立的图形进行插入图框然后根据图的大小进行缩放图框例:平面图,平面布置图,天棚图,地板图,部面图~............等等这你打图时就很慢如果采用布局打印则可实现批量打印不需插件1.切换到布局,进行页面设置(纸张大小,或四周的边距等)2.删掉原图3.插入1:1的图框(确定你有这个框)4.视图视口,拖出原来的图5.定义比例(针对图形)命令:Z空格S空格这时需用MS 或PS命令进行框内与框外的切换6.Z空S空,如果给的比例为1/180那么你这个图的比例就为1/180以上就是对一个图进行了打印操作为了和你说的清楚我们设上面这个图为X接下来为所有的图进行操作关键在这里,看仔细点1.右键点击布局,选择移动或复制,这时会出现一个对话框你把“副本”勾选 然后移到结尾当然,这根据你打图的排列顺序有关,你可以自定2.这时又出现了一个副本也就是X图形的副本这时你用MS命令切换到框内,用P平移命令,找到第二个你想打印的图形,然后进行比例缩放如果图形都一样我是说,如果X图为平面,这个图为天棚,我想这个比例就不用从调了因为都是一样的大小3.PS命令切换到框外Z空格E空格,最大化,自己感觉一下图形是否合适如不合适在进行调整 4.接下来的操作都一样就是复制副本注:你得把所有的图都画在一个模型空间里这样才可实现批量打印这是本人的方法也许有不对的地方望理解23.【画矩形或圆时没有了外面的虚框咋办啊】这个问题也比较常见前几天看了别人的贴子才想起来答:系统变量dragmode ON勾选即可解决24.【画完椭圆之后,椭圆是以多义线显示咋办啊】椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。为0时,显示的是实体25.【镜像过来的的字体保持不旋转咋办啊】mirrtext值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转为1时,进行旋转26.【平方怎么打出来呀】这个问题看似简单吧,不过好像有好多人不知道唉,以前别人都发过贴子咧,可你看不到就在这里在说一下吧1T文字命令,输入数字35 2在2前面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为下标在2后面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为上标(即平方)27.【特殊符号的输入】我们知道表示直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号“°”都可以用控制码%%C、%%P、%%D来输入可是在CAD里咋输入啊1.T文字命令,拖出一个文本框框(不要告诉我你不会脱呀)2.在对话框中右键-------符号------会出现一些选项这时你想表示啥,就选啥知道了没?嘿嘿28.【打印出来的字体是空心的咋办啊】唉呀呀,是空心的可真是麻烦但似乎问题并不难解决哟1.在命令行输入TEXTFILL命令值为0则字体为空心。值为1则字体为实心的。29.【关掉这个层后,却还能看到这个层的某些物体的原因】举个例子,“直线”~操作步骤如下:1.画两组两条直线(共四条)2.左边这组直线为CAD默认颜色(A)右边这组直线为自定义颜色(B),红,黄,蓝,任何颜色均可(需要说明的是,为此组线条建立一个新层)3.分别为两组线条写入块(W)命令注意:虽然都成为块,但A组线条是无图层的块,而B组线条是带图层定义的块4.定义块结后,记住所保存的位置,以便插入5.分别将两组图块插入到图纸界面6.建立两个新层,然后将两组线条分别放到两个新建层当中7.分别进行块冻结8.你会发现,A项线条可以被冻结B项线条不可以被冻结说了这么多,希望大家能明白因为我们凭时所插入的块,大部分都是从别的地方考过来的而且也有大部分的图块都是分层建立所以不能进行其整体关闭解答:转徐佑然的贴问题的关键在于你所用的块(可能是别人的),它本身是在不同的图层上作出来的。〔这本身就挺害人的!〕因此当你在对某一图层作‘关闭’、‘冻结’等操作时图形上似乎显示出命令无效。 解决问题的办法是:要自己找到这个图块的原始文件,打开该图,并将其改为都在同一图层上,再将原始图块文件另改名存放。重新打开你的图形,插入你新改好的图块,放在某一空白处,然后就用这个新图块,全面替换原图块。这时候你才可以用‘清理全图’(Purge)命令。这样一来就可以一劳永逸地解决了。如果无法找到原文件,则在此另教你一招:将你的图中被你怀疑的块,拷贝一个,把它放在图中某一空白处。我假定你叫他作‘新样’然后就将这个‘新样’中所有实体全部改为某一图层,再把这个‘新样’作为块,另外命名,再用‘新样’图块作一次全局替换。这样就保证你的图中没有了旧的图块,这时你才可以用 Purge 命令。我这里说的方法看上去很麻烦,事实上只有这样作才能真正解决问题。这个情况其实就是原图作者自作聪明,不经意间做了蠢事,犯了CAD作图的忌讳即:做块的时候只能在一个层上做(最好是0层),可以用不同的颜色,别用不同的层!其实很多人没注意到这个问题,我在此告诉你,希望引起注意。不要嫌我麻烦,如你所知,你所碰到的这个问题本身就是比较麻烦的 。“吃别人嚼过的馍没有味道”,此其义也。30.【消除点标记】在AutoCAD中有时有交叉点标记会在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,并在提示行下输入OFF即可消除它。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181106/907a116c52264f4692735e374810e451.jpg31.【错误文件的恢复】有时我们辛苦几天绘制的CAD图会因为停电或其它原因突然打不开了,而且没有备份文件,这时我们可以试试下面的方法恢复:1.在“文件(File)”菜单中选择“绘图实用程序/修复(Drawing Utilities/Recover)”项,在弹出的“选择文件(Select File)”对话框中选择要恢复的文件后确认,系统开始执行恢复文件操作;2.如果用“Recover”命令不能修复文件,则可以新建一个图形文件,然后把旧图用图块的形式插入在新图形中,也能解决问题;3.如果有问题的图形文件是R14或R2000格式,也可在R2002或R2004下试一试上面的恢复操作;4.在AutoCAD2002或2004中打开后另存为2002或2004的文件,然后重新打开文件,并选择采用局部打开方式,打开几个图层另存为一个文件,再打开剩下的图层,再另存为第二个文件,最后把两个文件复制重合在一起就会复原图了;5.如果打开CAD图某一百数(如30%)时就停住没反映了,这说明图纸不一定被损坏,把电脑内的非AutoCAD提供的矢量字体文件删除(移到别的地方)后再试试(保留2~3个也可以),说不定文件就能正常打开了。32.【坐三维坐标的显示】在三维视图中用动态观察器变动了坐标显示的方向后,可以在命令行键入“-view”命令,然后命令行显示:-VIEW 输入选项 [?/正交(O)/删除(D)/恢复(R)/保存(S)/UCS(U)/窗口(W)]:键入O然后再回车,就可以回到那种标准的显示模式了。33.【恢复失效的特性匹配命令】有时我们在AutoCAD R14的使用过程中,其他命令都很正常,但特性匹配却不能用了,重装软件一时又找不到它的安装程序,下面介绍的方法就可以派上用场了。方法1.在命令行键入menu命令,在弹出的"选择菜单文件"对话框中,选择acad.mnu菜单文件,重新加载菜单;方法2.在命令行键入appload命令,在弹出的"加载AutoLISP ADS 和 ARX 文件" 对话框中,选择并加载AutoCAD R14目录下的match.arx文件。技术交流qq群677426585其实,对于其它命令失效的问题,也可以灵活运用以上方法。★:暴力破解法:找到AutoCAD目录下的match.arx或者acmatch.arx文件,直接用鼠标拖放到ACAD绘图区。其实,对于其它命令失效的问题,也可以灵活运用以上方法。。。34.【关于explode命令无效的问题】如果在CAD使用过程中,不能炸开图块了,先试一试能否炸开别的实体(如多行文本、填充图案等),如果能,说明是你所选择的实体本身不能被炸开(也可以在命令前加上.来测试是否可以炸开图块);如果不能,可能是感染了一个基于AutoLISP语言的病毒程序acad.lsp。它的主要表现特征为打开任意一张图纸均不能炸开图块,即explode命令无效,给我们的工作带来了不少麻烦。该病毒运行时将在所有打开过CAD图纸的目录下,生成acad.lsp病毒程序,并在CAD的安装目录Support下,生成acadapp.lsp病毒程序。下面是清除该病毒的方法:(1)打开系统的查找“文件或文件夹”对话框;(2)在“文件或文件夹名”数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp;(3)在“包含文字”数据框中输入:explode;(4)在“搜索” 数据框中选择:所有硬盘驱动器;(5)将搜索到的这两个文件全部删除后,问题就已经解决了。注意:一定要将硬盘是的所有目录都搜索一遍,这样才能将病毒清除干净。 ★补充:那病毒文件的名字也可能叫Support \\ acadiso.lsp35.【如何保存图层】新建一个CAD文档,把图层,标注样式等等都设置好后另存为DWT格式(CAD的模板文件)。在CAD安装目录下找到DWT模板文件放置的文件夹,把刚才创建的DWT文件放进去,以后使用时,新建文档时提示选择模板文件选那个就好了或者,把那个文件取名为acad.dwt(CAD默认模板),替换默认模板,以后只要打开就可以了。当然还有其他一些办法,慢慢琢磨会发现的。36.【如何隐藏坐标】有的时候你会一些抓图软件捕捉CAD的图形界面或进行一些类似的打操作但在此过程中,你是不是为了左下角的坐标而苦恼呢因为它的存在,而影响了你的操作答:UCSICON 调置为OFF即可关闭反之ON打开会了吗,如果不会,~~~~~~那就不会吧,嘻嘻37.【交叉点标记在鼠标点击处生成了咋办呀】答:在画图中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,很是烦人用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。38.【交叉点标记在鼠标点击处生成了咋办呀】答:在画图中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,很是烦人用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。39.【标注的尾巴有0咋办呀】举例说明:如果你标注为100MM但实际在图形当中标出的是100.00或100.000等等这样的情况那么用下面这个命令“dimzin”系统变量最好要设定为8,这时尺寸标注中的缺省值不会带几个尾零,我们直接输入此命令进行修改很是方便不用在标注选项里调了嘻嘻40.【如果想将CAD图插入WORD咋办呀】答:Word文档制作中,往往需要各种插图,Word绘图功能有限,特别是复杂的图形,该缺点更加明显,AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作复合文档是解决问题的好办法,可以用AutoCAD提供的EXPORT功能先将AutocAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档,也可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
感恩无私的分享与奉献 :) 看到这帖子真是高兴! 我只是路过打酱油的。 无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 在遇到你之前我对人世间是否有技术大佬保有怀疑,现在我是彻底被你征服了 大家都不容易! 楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云 在遇到你之前我对人世间是否有技术大佬保有怀疑,现在我是彻底被你征服了 加油,加油,不要沉下去,我是最热贴
