gk-auto 发表于 2018-11-10 19:55:40
几张典型违规用电图,全找出来的算你牛!
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181110/f14a3854cc584332abab07d9b120acfb.jpg答案公布1、电缆线使用铁丝固定2、电缆线和钢结构在一起无隔离措施3、电缆线直接在钢梁上铺设参考标准:GB50484-4.3.5电缆与支架之间应采用绝缘物可靠隔离,绑扎线应采用绝缘线。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181110/78fd8518f495403ead3a5add06feb9ff.jpg答案公布1、电机缺少防雨罩,无绝缘措施2、三条相线直接和电机线绕在一起,固定不牢3、无外壳接地参考标准:GB50484-4.3.9电缆接头应进行绝缘包扎,并应采取防雨和保护措施。电缆接头不得设置于地下。答案公布1、配电箱门板损坏2、主漏保缺少隔离开关3、分漏保缺少隔离开关4、使用民用插座插头5、主漏保一闸多接6、PE线未接7、主漏保未控制分漏保8、电源线不能从箱门口进入参考标准:GB50484-4.4.2分配电箱应装设总隔离电器、总断路器和分路隔离电器、分路漏电断路器。 4.4.9其外形结构应能防雨。4.4.4用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。严禁一个开关控制两台(条)及以上用电设备(线路)。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181110/aefab8b008fd40638985fd645f1b226c.jpg答案公布1、电焊机接地线未固定2、使用螺纹钢做接地极3、焊机一次线外皮破损4、接地线非PE线参考标准:GB50484-4.5.14 垂直接地体应采用角钢、钢管或圆钢。接地线与垂直接地体连接方法可采用焊接、压接或螺栓连接,螺栓连接应用镀锌螺栓并有镀锌平垫及弹簧垫,螺栓不得埋入地面下。 接地极参考标准:JGJ46-5.3.4。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181110/d8c0f4718bb54c56975d55789a159604.jpg答案公布1、电源线直接和碘钨灯管接在一起2、草坪灯使用铁丝固定在角钢上,无绝缘措施参考标准:JGJ46-10.3.5碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在3m以上,灯线应固定在接线柱上,不得靠近灯具表面。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181110/c9fd273021ee4d6d90e36558cf5c0dbb.jpg答案公布1、使用民用插盘2、插线盘缺少漏电保护器3、民用插盘有触电的火花斑迹4、以上图片的用电插盘不适用于施工现场参考标准:GB50484-4.1.9临时用电设备应进行检查和试验,确认合格并标识后方可使用。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181110/dd8d1cf27a47419eb76f66a15ebdaa57.jpg答案公布1、配电箱内主线混乱,有并联现象2、分闸一闸多接3、左侧接线不合理,不符合接线要求4、接地线颜色不符合用地按要求,非PE线参考标准:GB50484- 4.4.4用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。严禁一个开关控制两台(条)及以上用电设备(线路)http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181110/1bbe2361f6824b489843d68b6c1fd96a.jpg答案公布1、无防雨措施,缺少配电箱,直接放在地面2、不符合一机一闸一保护要求3、刀闸不符合安全用电要求,主要原因铜片部分露在外面4、右侧刀闸缺少保护罩,左侧刀闸接线不符合规范要求5、接线无主开关6、配电盘的绝缘板非电木板7、无PE线连接点8、整体配电盘不符合要求,属报废性质参考标准:GB50484-4.4.2分配电箱应装设总隔离电器、总断路器和分路隔离电器、分路漏电断路器。 4.4.9其外形结构应能防雨。4.4.4用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。 根据GB 50054-1995的规定,刀闸存有铜芯外露,不得在工业上使用。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181110/30c4653871f24cd995b3f46427349858.jpg答案公布1、电缆线为架设离地面或者埋地保护2、PE线使用附加线,拖拉电缆线时强度不够参考标准:GB50484-4.3.8电缆穿越道路时应采用坚固的保护管,管径不得小于电缆外径的1.5倍,管口应密封。 4.3.4电缆线路不得沿地面直接敷设,不得浸泡在水中。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181110/994a4c412dd14cca87b68fffe00f2976.jpg答案公布1、电缆线未加过路防护2、钢板压在电缆线上3、基坑无防护参考标准:GB50484-4.3.8电缆穿越道路时应采用坚固的保护管,管径不得小于电缆外径的1.5倍,管口应密封。 4.3.4电缆线路不得沿地面直接敷设,不得浸泡在水中。
Abercormfus 发表于 2018-11-10 19:55:40
wangfang 发表于 2018-11-10 20:45:08
mini042701 发表于 2018-11-10 21:14:48
碧海蓝国有 发表于 2018-11-10 21:20:27
@Xizi_BCjesikh 发表于 2018-11-10 22:05:45
@Xizi_BCjesikh 发表于 2018-11-10 22:30:24
虎山 发表于 2018-11-10 22:33:09
风相随07 发表于 2018-11-10 22:46:54
雪山飞狐 发表于 2018-11-10 22:51:17
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 几张典型违规用电图,全找出来的算你牛!
