gkket 发表于 2025-11-16 22:39:24
一文搞懂变频器过压欠压保护原理与对策
在工业自动化领域,变频器作为电机调速的核心设备,其稳定运行至关重要。然而,运行中频繁出现的过电压或欠电压跳闸问题,常常让电工朋友们头疼不已。别担心,本文将带你一步步抽丝剥茧,找出故障根源并给出解决方案!
https://img.dgdqw.com/portal/202509/03/121714s511bh8rvvxvk81z.jpg
   一、变频器过电压跳闸
   当变频器出现“过电压”报警时,先别急着动手拆机!关键在于区分是在正常运行时还是降速过程中发生的跳闸。这两种情况背后隐藏着不同的病因。
   1. 降速过电压故障——刹车太猛惹的祸
   典型症状:减速时直流母线电压飙升至保护阈值以上。
   根源揭秘:降速时间设置过短,导致电机转子转速跟不上频率下降速度,再生制动能量无处可去,最终转化为危险的泵升电压。
   破解之道:
   方案A:启用变频器自带的自处理功能(如自动延长减速时间);
   方案B:加装制动电阻+制动单元组合拳,当直流电压超标时自动泄放多余电能;
   特殊工况提醒:变电所倒闸操作或雷电冲击产生的瞬态过电压具有偶然性,可巧妙利用变频器重合闸功能规避风险。
   2. 运行中过电压——电源侧与干扰源的双重考验
   若跳闸发生在恒速运行阶段,需重点核查两点:
   输入侧电源电压是否异常升高(用万用表实测验证);
   周边是否存在大型设备启停造成的电网波动(如大功率电机启动时的压降反弹)。此时建议优先检查上级配电系统的电容补偿装置工作状态。
   二、变频器欠电压跳闸
   面对“欠电压”报警信息,同样需要系统化诊断思路。以下是最常见的五大元凶及应对策略:
   1. 电源侧真·缺相
   使用钳形表逐相测量输入电流,若某相无电流通过即为典型缺相故障。此时应沿线路向上追溯,检查断路器、接触器触点是否氧化损坏,以及电缆连接是否松动。特别注意电动机侧缺相可能是由变频器内部功率模块失效引起。
   2. 限流回路罢工
   重点排查整流桥与滤波电容之间的限流电阻是否熔断,或是控制晶闸管/继电器线圈断线。这类硬件故障往往伴随异常发热现象,可通过红外测温仪快速定位可疑元件。
   3. 电网瞬时凹陷
   同一母线上有大型异步机直接启动时,会造成电网电压短时跌落。这种情况通常持续几十毫秒到几百毫秒,正好触发变频器低压保护。解决方法同样是善用重合闸功能,设置合理的重试间隔时间。
   4. 检测电路误判
   当直流母线实际电压正常却仍报欠压时,极可能是电压采样回路出现问题。此时可用高精度数字万用表测量PN端子间电压进行交叉验证,若实测值与显示值偏差过大,则需更换故障的电压传感器或调理电路。
   5. 电磁干扰作祟
   附近存在高频开关设备(如UPS、逆变焊机)时,强大的电磁辐射可能干扰变频器的控制信号。这种情况下建议加强屏蔽措施,必要时在控制线上加装磁环滤波器。
   高效排故三步法
   1.看代码定方向:仔细解读变频器故障代码,明确是过压还是欠压范畴;
   2.测数据找线索:用专业仪表测量输入输出侧电压、电流波形,捕捉异常波动;
   3.调参数做实验:适当调整载波频率、转矩提升等参数观察效果变化。
工控变频器学习
ZhaxideleQi 发表于 2025-11-16 22:39:24
mah009 发表于 2025-11-16 23:13:14
轮回 发表于 2025-11-16 23:19:05
黄正胜 发表于 2025-11-16 23:26:17
静泊 发表于 2025-11-16 23:44:43
WalkingAlone 发表于 2025-11-17 05:55:51
luo润 发表于 2025-11-17 06:08:37
zhk0668 发表于 2025-11-17 06:09:06
wx_s5rK5qq5 发表于 2025-11-17 06:13:01
查看完整版本: 一文搞懂变频器过压欠压保护原理与对策
