喷雾干燥机/沸腾干燥机/振动流化床干燥机实力厂家定制推荐-江苏鹏多按需定制不浪费!
在干燥设备领域,“合适”比“高端”更重要。江苏鹏多机械凭借对细分场景的深刻理解、扎实的技术功底与完善的服务体系,正成为越来越多企业的“干燥管家”。无论是实验室研发还是规模化生产,鹏多都能以“量身定制”的解决方案,助您降本增效,抢占市场先机!江苏鹏多机械科技有限公司引进技术、工艺和管理体系,经过多年的努力和技术积累,至今已研发和改进多个系列化产品,并出口多个国家。公司是集新产品开发设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业,现已开发多项产品。公司实行市场品牌化、管理目标化、营销多元化,全面实施品牌展览,公司一贯以“高品质的产品,面向中高客户为准则,雄厚的技术“为宗旨。
1、喷雾干燥机
喷雾干燥机料液通过隔膜泵高压输入,喷出雾状液滴,然后同热空气并流下降,大部分粉粒由塔底排料口收集,废气及其微小粉末经旋风分离器分离,废气由抽风机排出,粉末由设在旋风分离器下端的授粉筒收集,风机出口处还可装备二级除尘装置,回收率在96-98%以上。
其与物料接触部分的塔体、管道、分离器的材料,均采用SUS304制作。在塔体内部与外壳之间有足够的保温层,填充材料为超细玻璃棉,塔体设有观察门、视镜、光源及控制仪表,由电气控制操作台控制和显示。其热源装置采用蒸汽加热或电加热器,具有操作方便、启动快、结构紧凑、热风干净清洁等优点。另外在电气控制柜内装有电加热器的控制调节装置,使进口温度无级调节。对于缺电地区可采用蒸汽加热或燃煤、燃油热风炉等方式,局部或全部代替电加热装置。
压力喷雾干燥机工作原理如下:通过2-20MPa的高压将液料(经过过滤的液料)送入压力式雾化器雾化成小液滴,经过雾化后的液滴(表面积大大增加)与热空气充分接触,迅速完成干燥过程。得到粉体或细小颗粒的成品。
2、沸腾干燥机
FG-1000沸腾干燥制粒机是一种干燥设备,又称流化床,一般由加热器、沸腾床主机、旋风分离器、布袋除尘器、引风机、操作台组成。根据物料的性质不同,可按需要选配旋风分离器或布袋除尘器。
沸腾干燥机是利用空气经热交换器加热后,形成热风经阀板分配进入主机,湿物料从加料器进入干燥机,由于风压的作用,物料在干燥机内形成沸腾状态,并与热空气进行广泛接触,从而在较短时间完成物料烘干。物料粉末粒子,在原料容器(流化床)中呈环形流化状态,受到经过净化后的加热空气预热和混合,将粘合剂溶液雾化喷入,使若干粒子聚集成含有粘合剂的团粒,由于热空气对物料的不断干燥,使团粒中水分蒸发,粘合剂凝固,此过程不断重复进行,形成理想的、均匀的多微孔球状颗粒。
3、振动流化床干燥机
ZQG型振动流化床干燥机采用分段加热的方式,预干燥段采用高压低风量风机,使较湿的物料能*流化;干燥段采用低压高风量的风机,单位时间内带走水份多,干燥均匀;冷却段采用高风量风机,能迅速带走热量,降低产品温度,既达到水分控制的要求,又方便后续包装工艺。物料自进料口进入机内,在振动力作用下,物料沿水平方向抛掷向前连续运动,热风向上穿过流化床和湿物料换热,湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出,干燥物料由排料口排出。
振动流化床干燥机是由振动电机产生的激振力使干燥机振动,物料在一定方向的激振力的作用下跳跃前进,同时从干燥机底部输入的热风使物料处于流化状态,物料颗粒与热风充分接触,进行剧烈的传热传质过程,此时热效率zui高,上腔处于微负压状态,湿空气由引风机引出,干物料由排料口连续排出,从而达到理想的干燥效果。若从振动流化床底部鼓入冷空气或湿空气,可达到冷却、增湿作用。
我们始终以科技创新为先导,以名、优、特产品为经营理念,凭借雄厚的技术力量、精良的加工设备、齐全的检测手段和完善质量体系保障和AAA企业信誉资质,不断加快新产品开发的步伐,提高产品的科技含量,形成了多品种、高品位、大批量的生产经营规模。企业以树立品牌,制造优良产品,做好服务从而赢得了广阔市场,覆盖面位居行业先列。公司本着“质量为先、信誉为重、服务至上、不断超越”的理念服务新老顾客。
原来还有这种操作,长见识了! 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 评论区人才辈出,笑到停不下来😂 同款经历!我当初也这么过来的😂 被戳中笑点 / 泪点,太真实了! 画面感太强了,仿佛身临其境! 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 水个经验,支持楼主,加油呀
