lianxingyx 发表于 2025-11-27 13:37:45
有没有哪家国产厂家可以平替德国米铱ILD1750/2300/2310/1700/IFC2421系列激光位移传感
有没有哪家国产厂家可以平替德国米铱ILD1750/2300/2310/1700/IFC2421系列激光位移传感器
无锡泓川科技有限公司构建了从光学设计、信号处理到工业级软硬件集成的全栈技术体系。企业通过ISO9001质量体系认证及CE、RoHS等国际标准,产品覆盖激光位移传感器、光谱共焦位移传感器、3D线激光轮廓仪、超声波传感器等多元产品线。其自主研发的LTC系列光谱共焦位移传感器实现亚微米级精度(最小静态噪声仅3nm),支持±60°超大测量角度及30kHz高速采样,可精准应对镜面、透明/多层材料等复杂表面测量场景;HCM系列激光位移传感器则以IP67防护等级、高耐温性及抗腐蚀特性,广泛应用于粉尘、油污、高温振动等恶劣工况,如锂电池极片厚度测量(精度达0.15μm)、半导体晶圆定位等。
在工业精密测量领域,激光位移传感器以其非接触、高精度、高动态响应的特性,成为智能制造、自动化检测的核心部件。作为国产高duan传感技术的代表,LTP系列激光位移传感器凭借性能参数、创新的技术设计以及低温环境适应性,成为对标国际品牌(如基恩士LK-G系列、德国米铱optoNCDT2300LL/2310系列)的产品,尤其在零下40℃极寒环境定制化应用中展现出不可替代的优势。
无锡泓川科技有限公司的LTP系列激光位移传感器是基于激光三角测量原理,通过激光器发射光束照射目标物,接收镜头汇聚漫反射/正反射光线并在感光元件上成像,利用光斑位置变化计算距离。其核心技术突破包括:
光学系统优化:
改进接收镜组结构,减少滤光片表面多重反射导致的光斑干扰,提升光电信号信噪比,避免测量误判;
支持最小φ18μm超小光斑(如P25B型号),适用于微小目标物轮廓测量;同时提供宽光斑(如PD15U型号,约35×1000μm),适配表面不平整或粗糙物体的稳定测量。
算法创新:
自主研发半透明物体测量算法,解决激光穿透半透明材料时的漫反射波形扩散问题,精准捕捉真实峰值位置,实现透明/半透明物体(如玻璃、薄膜)的高度及厚度测量。
性能参数领xian:
超高精度:重复精度可达0.01μm(PD08型号),线性误差低至±0.5μm,远超同类产品;
超快响应:最高采样频率达160kHz(如PD08、P20U型号),满足高频动态测量需求;
宽量程覆盖:测量范围从±0.8mm(近距离PD08)到±1000mm(远距离P1500H),适配不同工业场景。
LTPD08是泓川科技专为高精度视觉检测场景设计的投受光分离型激光位移传感器,采用特别的分离式光学结构,突破传统传感器限制,适用于微米级精密测量、复杂表面检测及视觉系统集成。体积小巧,性能优秀,重新定义微小位移检测新标准!
核心优势
投受光分离设计
发射端与接收端独立布局,减少环境光干扰,提升复杂场景下的检测稳定性。
适应高反光、镜面、透明材质(如玻璃、晶圆)的精准测量,解决传统传感器盲区。
纳米级超高精度
重复精度±0.03μm,线性度±0.03%F.S.(量程1.6mm),行业高水平。
50kHz高速采样,响应时间可达6.25μs,动态追踪无延迟。
紧凑灵活,工业级防护
体积仅82×115×38.5mm,重量213g,适配狭小空间安装。
IP67防护,抗振性能55Hz双振幅1.5mm,无惧粉尘、油污、震动环境。
多场景智能适配
支持模拟量(0-10V/4-20mA)、RS485、TCP/IP输出,无缝对接视觉系统与PLC。
可选405nm蓝光版本,增强透明/低反光材质检测能力。
无锡泓川科技有限公司不仅是中国激光位移传感器领域的技术先锋,更是推动国产高端传感器替代进口、助力制造业高质量发展的中坚力量。其以扎实的技术底蕴、严谨的质量管控和灵活的服务机制,赢得了广大客户的信赖与赞誉,在激烈的市场竞争中稳步前行,展现出强劲的发展潜力与广阔的成长空间。
xuchzzx 发表于 2025-11-28 02:26:55
孙伟(机械设计) 发表于 2025-11-28 02:44:52
spurxyx 发表于 2025-11-28 02:54:23
曾总曾总曾总 发表于 2025-11-28 02:57:06
a5302222 发表于 2025-11-28 02:57:22
页: [1]
查看完整版本: 有没有哪家国产厂家可以平替德国米铱ILD1750/2300/2310/1700/IFC2421系列激光位移传感
