厂家推荐:针对腐蚀性温泉水质,WH311为何是更可靠的水位水温监测选择?
客户: 你好,我们是温泉酒店。需要监测一口深度约2500米的温泉井,主要想测量井内的动态水位(高、低水位)、出水温度,以及实际使用的流量。你们有合适的解决方案吗?万和仪表: 您好,感谢咨询。针对您的深层温泉井监测需求,我们推荐 WH311系列压力式水位水温计。它完全可以实现水位、水温的一体化连续监测,若结合流量计,即可构成完整的温泉资源监测系统。客户: 2500米的井深,抽水泵实际下放到800米,测量800米处的水位变化,测量稳定吗?温泉水质可能有一定的腐蚀性。万和仪表: 这正是 WH311 的优势所在。它采用投入式静压测量原理,传感器直接下放至井中需要测量的深度,测深可达2000米深,通过检测静水压力来换算水位。因为它“沉浸”在液体中,所以完全不受井口雾气、水面泡沫或湍流的干扰,数据非常稳定。客户: 原理我们了解了,那在这么深且复杂的水质中,设备耐用性如何?万和仪表: 请放心,WH311 专为严苛环境设计。其传感核心采用316不锈钢壳体可升级为钛合金,电缆标配聚氨酯耐磨钢丝导气电缆,并为无故障点一体成型结构。这种组合能有效抵抗温泉水常见的腐蚀和结垢,确保长期可靠运行。客户: 安装和维护会不会很麻烦?我们的井很深。万和仪表: 安装反而很简单。您只需将传感器探头通过钢丝电缆下放至井下预定位置固定,电缆另一端连接我们的液位显示器或直接接入plc系统。WH311本身没有可动部件,无需日常维护,输出标准的4-20mA或RS-485信号,调试和接入都非常方便。客户: 所以,它既能测水位,也能同时测水温?万和仪表: 是的。WH311 是可选水位、水温一体式测量。在监测压力的同时,内置的温度模块会实时测量探头所在位置的液体温度,并输出信号。对于您监控“出水温度”的需求非常匹配。客户: 听起来很适合我们的情况。 请把 WH311 的详细资料和这套系统的方案发给我们进一步评估。万和仪表: 没问题,马上为您准备。深圳东方万和仪表的WH311系列,是许多地热和深井监测项目的可靠选择。压力式水位计测量原理图
理性围观,感觉大家说得都有道理 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 楼主太会说了,字字句句都在理~ 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 这波分析到位,逻辑满分!
