gk-auto 发表于 2018-11-22 18:03:05
配电变压器损坏率高的原因及对策
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181122/f54ff5cf06bf437489706700395c6e76.jpeg1.农用配电变压器损坏的原因(1)绝缘遭受损坏。农村供电都是采用380/220V混合供电,因其单相负荷比重较大,配电变压器长期处在三相负荷不平衡的情况下运行。不少配电变压器三相负荷的不平衡度大大超出规程允许范围,造成配电变压器绕组的绝缘提前老化、变质、失效而烧毁。配电变压器长时间过负荷、低压侧线路故障或突然大幅度增加负荷等情况时,因配电变压器低压侧未设置任何保护,而高压侧跌落式熔断器又不能及时动作(甚至不动作),使配电变压器长期承载超出其额定电流值(甚至高达额定电流值的数倍)的负荷(故障)电流,造成温升剧增导致绕组绝缘加速老化而被烧毁。配电变压器经过长时间运行后,其防渗胶珠、胶垫等会老化、龟裂失效,如不及时发现进行更换,就会造成配电变压器渗(漏)油使油面下降,空气中的水汽趁机大量进入到绝缘油中,使绝缘油的绝缘强度急剧下降,如缺油严重造成油面下降,还会使分接开关裸露在空气中而受潮,引起放电、短路而烧毁配电变压器。生产厂家生产工艺不够严密精细,绕组各层浸漆不够彻底(或绝缘油漆质量差)、烘干不透彻,绕组接头焊接不够可靠,致使配电变压器绝缘方面留下隐患。配电变压器投运后在更换(或增添)绝缘油时,将不合格的绝缘油加入配电变压器内部或在检修时使水气和杂质进入绝缘油中,使油质变差、绝缘强度下降,时间一长便会造成绝缘被击穿而烧坏配电变压器。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181122/19f9cdc8379f4c5484c93a1eac09b83b.jpeg(2)过电压。防雷保护的接地电阻值不符合要求,或投运时合格经一段时间运行后,接地装置因其钢材锈蚀、氧化或断裂、脱焊等原因使接地电阻值剧增,致使配电变压器遭受雷击时损坏。防雷保护设置不当,不少农用配电变压器仅在高压侧设置了一组高压断路器,而农村供电几乎都是采用Yyn0配电变压器,它在遭受雷击时会产生正、反变换过电压,若低压侧未装避雷器,在正、反变换过电压的袭击下,配电变压器可能损坏大为增加。农村10kV供电系统产生铁磁谐振的概率较高,在系统发生谐振过电压时,配电变压器一次侧的电流值会急剧增大,造成绕组被烧坏或引发配电变压器套管闪络,甚至爆裂。(3)运行工况恶劣。夏季高温时期或配电变压器长期处于过负荷工况下运行,将会造成油温过高。严重影响配电变压器散热,还会加速绕组的绝缘老化、变质、失效,长期在此工况下运行将会缩短配电变压器的使用寿命。(4)分接开关操作不当或其本身质量差。农村用电负荷分散、季度性强、峰谷差大、低压线路长、电压损耗大,造成电压高、低变化大,存在农村电工自己对配电变压器分接开关进行调节操作现象。其调节操作多数未按规程要求进行,操作之后也未对各相直流电阻值进行检测比较便投入运行,结果造成不少配电变压器因分接开关调节不到位、触头接触不良,使接触电阻剧增而将分接开关烧毁。分接开关质量差,其静、动触头接触不良,或外部标示的挡位数字与内部实际挡位位置不同步对应等,配电变压器投运后引起放电、短路事故发生,造成分接开关甚至整个绕组烧毁。(5)配电变压器铁心接地。由于配电变压器本身质量有问题,硅钢片之间的绝缘漆因长期运行而老化,或其他原因使绝缘漆过早老化造成变压器铁心多点接地而损坏。(6)长期过负荷运行。随着农村经济的发展,农村用电负荷急剧增加。但未及时增设配电变压器或更换大容量配电变压器,使现有配电变压器长期过负荷运行。同时,农村用电单相负荷的比重较大,三相负荷无法达到平衡的要求,形成配电变压器的某相长期严重过负荷,中性线电流大大超出允许值。这些最终都会引起配电变压器烧坏。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181122/c1a47f8f54c64fb6a0819d8bd4592d7e.jpeg2.对策按有关规程,要求对每台配电变压器必须设置防雷、短路、过负荷三项基本保护。防雷保护必须在配电变压器的高、低压侧均设置避雷器,并优先选用氧化锌避雷器。短路保护和过负荷保护可分开考虑。高压侧跌落式熔断器应以保护配电变压器内部的短路故障为主,而过负荷及低压线路短路事故,则应由低压侧设置的低压断路器或低压侧熔断器来承担。运行中应经常用钳形电流表对三相负荷电流值进行检测,检查三相负荷的不平衡度是否在规程的允许范围内,一旦发现有超出规程允许的情况,应立即对三相负荷进行调整,使三相负荷的不平衡度控制在规程允许范围之内。按规程要求按时对配电变压器进行巡视检测,查看配电变压器的油色、油位、油温是否正常,有无渗(漏)油现象;查看套管表面有无闪络、放电痕迹。一旦发现有异常情况,应立即进行针对性处理,定期对配电变压器外表进行清扫,扫除套管等表面的污垢、脏物等。每年雷雨季度来临之前,必须对高、低压避雷器及接地引下线等进行一次彻底检测,对不合格的避雷器必须更换。要求接地引下线无断股、脱焊、断裂等现象出现,不得使用铝线做接地引下线,应采用直径10~12mm钢筋或30×3mm型扁钢做接地引下线为宜。每年冬季天气晴好(天气连续晴好一周以上)对接地电阻值进行检测,不合格者应处理。配电变压器引出导电杆与高、低压侧架空线路的导线相连接,应采用铜铝过渡件或铜铝设备线夹进行,并要求在连接之前将铜铝过渡件或铜铝设备线类表面用零号砂布打磨之后,再在表面上涂抹上适量的导电膏后进行连接。操作配电变压器分接开关时,必须按规程要求进行,操作完之后不可立即投入运行。应用电桥所测得的操作前后的各相直流电阻值进行比较,前后两次的直流电阻值有无明显变化,若无明显变化,再将操作后所测得的各相及相间的直流电阻值进行比较,要求各相之间的差值不大于4%,线间的差值必小于2%,否则应查明原因进行处理,满足要求后,配电变压器方可投入运行。
雨下一整晚612 发表于 2018-11-22 18:03:06
sannehuang 发表于 2018-11-22 18:08:33
japan2046 发表于 2018-11-22 18:12:47
zhouxiaobo 发表于 2018-11-22 18:12:55
derulin123 发表于 2018-11-22 18:40:56
feiyang 发表于 2018-11-22 18:46:50
是ok绷 发表于 2018-11-22 19:10:45
苍狼啸月 发表于 2018-11-22 19:20:19
感恩无私的分享与奉献 :)
Daisy11 发表于 2018-11-22 19:21:56
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 配电变压器损坏率高的原因及对策
