WinCC V7.2与S7-1200 PLC使用 TCP/IP 协议以太网通讯
WinCC V7.2版本起,软件新增加了 “SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel”通道,用于WinCC与 S7-1200/S7-1500 PLC之间的通信。此驱动只支持以太网通讯,使用 TCP/IP 协议。文档示例的软/硬件环境
硬件:WinCC项目运行的电脑自带普通以太网卡、CPU 1214C
软件:WinCC V7.2 Upd6、Simatic NET V8.2 SP1、Step7 V13(用于组态S7-1200)1.设置PLC通讯参数以及DB块属性设置在Step7 V13组态软件中打开S7-1200项目,关于PLC硬件组态步骤在此不详述。注意,如果您使用固件版本为 V4.0 以上的 S7-1200 CPU,则需要如下额外设置,才能保证通信正常。请点开 CPU 的设备组态,“属性->常规->保护”里“连接机制”一项需要勾选“允许从远程伙伴(PLC\HMI\OPC\...)使用 PUT/GET 通信访问”,如下图所示:
http://p6.qhimg.com/t0190e9200f7e59ca51.jpg?size=751x224
在树形菜单中打开“设备和网络”,打开网络视图点击CPU 1214C 通讯端口,在“属性”界面中设置通讯参数,在“子网”列表中可把接口连接到某一子网,设置 “IP地址”和“子网掩码”参数。简单通讯情况下,可以不用启用IP路由器,如图 1. 所示。
图 1. S7-1200通讯参数
打开项目中“程序块”,创建DB块,创建数据,如图2.所示。
图 2. 创建DB块注意:WinCC需要读写的DB块,不能使用符号寻址,只能使用绝对寻址。所建的DB块属性中需要取消“优化的块访问”,如图3. 所示。
图3.DB块属性编写相应的PLC程序,下载到实际硬件。2. WinCC添加新驱动在WinCC项目中可添加此驱动,如图4. 所示,打开变量管理界面,选择“变量管理”点击鼠标右键,选择“添加新的驱动程序”,在驱动列表中选择“SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel”驱动。
图 4. 添加驱动
3. 电脑网卡参数设置在操作系统网络连接中设置此网卡的IP地址以及子网掩码,在此例中,IP地址和PLC的IP地址在同一样网段中,子网掩码一致,如图5.所示。
图5.网卡参数在PLC和电脑之间接入以太网通讯电缆,测试电脑与PLC之间物理连接是否正常。选择操作系统左下角“开始”菜单,在最下一行运行栏中输入“CMD”命令,然后敲回车进入DOS命令界面。在界面中输入ping命令,格式:ping<PLC IP地址> 回车。如果物理连接正常如图6. 所示;如果显示超时或者硬件故障,请检查IP地址设置、网卡驱动以及物理网线。
http://p0.qhimg.com/t010738a531516b5a9e.jpg?size=544x357图6.测试物理连接4 设置PG/PC接口打开电脑的控制面板,选择“设置 PG/PC 接口”选项,在界面中点击“应用程序访问点”下拉列表,选择<添加/删除>,如图7.所示。
http://p6.qhimg.com/t0194f7d4aa1eb099ec.jpg?size=421x412图7. 设置PG/PC 接口在弹出框中“新建访问点”填写“CP-TCPIP”,点击“添加”按钮添加访问点,如图8.所示,完成后关闭对话框。
http://p0.qhimg.com/t0116a96a7ed06d2fec.jpg?size=389x389图8.新建访问点返回“设置 PG/PC 接口”界面,“应用程序访问点”选择“CP-TCPIP”,“为使用的接口分配参数”选择普通以太网卡的TCPIP协议,如图9.所示,完成后点击“确定“退出。
图9.设置访问点5 WinCC 软件设置鼠标右键“SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel”驱动下“OMS+”选项,选择“新建连接”新建与S7-1200 PLC的连接。右键选择连接名称,选择“连接参数”,如图10.所示。
http://p5.qhimg.com/t01433ce1cdf5b2739c.jpg?size=459x280图10.新建连接连接参数中,“IP地址”填写PLC通讯端口的IP地址,“访问点”填写“设置 PG/PC接口”中设置的访问点,“产品系列”填写“ S7 1200”,如图11.所示。
http://p9.qhimg.com/t01f4bfa08ec40b07d4.jpg?size=412x392图11.连接参数在新建的连接列表中,创建对应的变量,如图12.所示。
http://p1.qhimg.com/t0148b11c26a38266f1.jpg?size=899x588图 12. 创建变量6 通讯诊断项目激活后,在变量管理界面可以直接观察到通讯是否建立,绿勾表示通讯建立,如图13.所示。通讯建立后在变量管理中组态相对应的变量。
http://p0.qhimg.com/t01c3d5d65c3ec4d83c.jpg?size=252x152图13. 变量管理诊断
感谢分享,佩服佩服! 我顶,我顶,我顶顶顶 {forum}这个类目最活跃了!赞一个! 看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平息,受教了 楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云 不请自来,就想夸一句:太顶了! 学到干货了,感谢分享,已火速收藏 不请自来,只为说一句:太精彩了! 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下
