japan2046 发表于 2018-11-29 22:04:14
家装装饰 了解家居弱电布线要点
      新装修的室内应该如何安排自己的弱电线路及布线要点?新装的室内应该安排如下必选、应选和可选弱电线路,下面分别进述:
  一、 局域网系统
  信息网时代对家居生活产生了重要的影响,我们应跟上时代的脚步为新居组小型局域网络,以应对家人上网、信息家电接入网络、远程网络监控等需求。在家里组建小型局域网络,只需申请一根上网宽带线路,让每个房间都能够用电脑同时上网。另外,随着家电网络化的趋势,网络影音中心、网络冰箱、网络微波炉、网络视频监控会陆续出现,这些设备都可以找就近网络接口接入网络。
  布线要点:我们要建的局域网是一个星形拓朴结构,任何一个节点或连接电缆发生故障,只会影响一个节点,在信息接入箱安装起总控作用的RJ45配线面板模块,所有网络插座来的线路接入配线面板的后面,信息接入箱中还应有装有小型网络交换机,通过RJ45跳线接到配线面板的正面接口。
  为现在上网和以后大量面世的网络信息家电预留网络信息接口,我们需要每间房都需要的至少有两个网络接口,一口可用作网络,一口可用电话,这是基于网络和电话复用和互相线路备份的要求。包括RJ45配线面板、双绞线、RJ45信息模块,我都要选择目前流行的超五类,可以应对现在和将来的需要。
  二、 有线电视系统
  家居生活中可能不只有摆在客厅中的一部电视机,卧室房间中也应有电视机,特别是现在液晶大屏幕电视大幅降价,部分家庭也需要更新电视,原来的电视就可以移到卧室里。有线电视系统可传输模拟或数字电话信号,将信号送到每一个房间,既能收看模拟电视节目,也能收看数字信号电视节目。
家装装饰 了解家居弱电布线要点(三联阅读配图)
  布线要点:家用的有线电视系统应选用较好的材料,应使用专用双向、高屏蔽、高隔离1000MHZ同轴电缆和面板、分配器、放大器(多于4个分支时需要)。分配器应选用标有5—1000MHz技术指标的优质器件。
  电缆应选用对外界干扰信号屏蔽性能好的75-5型、四屏蔽物理发泡同轴电缆,保证每个房间的信号电平;有线电视图像清晰、无网纹干扰。有线电视的布线相对简单,对于普通商品房,我们只需在家庭信息箱中安装一个一分四的分配器模块就可以将外线接入的有线电视在这里分到客厅和各个房间。
  三、 电话系统
  虽然现在手机很普及,但是人们总习惯追逐各种优惠的资用套餐不断换电话卡,手机也可能丢失,这导致我们的手机号码不顾定,有线电话就不存在这个问题,加上它的资费总比手机的低,所以新居安装有线电话还是必要的。
  如今国产的小型一拖四、二拖八小型电话程控交换机价格非常便宜,报价只在100多到200多元之间,因此家里安装小型电话程控交换机已经成为可能。家里安装小型电话程控交换机后,只需申请一根外线电话线路,让每个房间都能拥有电话。而且既能内部通话,又能拨接外线,外电进来时巡回震铃,直到有人接听,如果不是你的电话,你可以在电话机上按房间号码,转到另外一个房间。小型电话程控交换机在别墅或者复式房型还可以当作呼叫器来使用。
  当然还有普通的只用信息接入箱配套的电话语音模块面板,但是这种面板只能共享接入电话外线,电话进来时,铃声同响,一房通话,别房可监 听,没有通话保密功能。
  布线要点:电话系统和局域网络系统布线按照我们的“复用和双备份”的要求一起布线的,在缆和接口插座上用材是一样的,不同的是在信息接入箱的连接方法不同。用作电话的网络双绞线,我们采用色标为蓝和蓝白的线对打上RJ11水晶头,若采用小型程控交换机的话,直接插入程控交换机的接口;若采用普通的一拖几电话模块,就将RJ11水晶头插入电话模块。
  四、家庭影院系统
  家庭影院系统是现代家居娱乐的首选,组建家庭影院系统应是众多家庭的选择。家庭影院是指在家中能够享受到与电影院相同或相近的清晰而绚丽多彩的图像,充满动感和如同现场的声音效果。家庭影院器材分为视频与音频两大部分。视频部分是整套系统中非常重要的一环,通常由大屏幕彩电或投影机担任,其中投影机就需布线。
  A V功放是音频重放的中心,其特点是多声道的声音重放。谈到多声道的重放就离不开环绕声的标准。现在流行的环绕声标准有:1、杜比数码(Dolby Digital)环绕声(5.1声道);2、DTS环绕声(5.1声道);3、DTS-ES Discrete 环绕声(6.1声道);4、THX Surround EX 环绕声(7.1声道)。 家庭影院中音箱由五只、六只、七只等各加一个重音箱构成。前方左右两边的主音箱和中置音箱可以不用布线,而后方的环绕音箱和后置音箱等就应布线。
  布线要点:家庭影院系统布线主要包括投影机的视频线(如VGA、色差线、DVI、HDMI)和音箱线。既然是顶级的家庭影院系统,这些线缆是没有接续的,也就是一条线走到底,接头和线都是原厂制作,因此其它布线系统独立了,一般只在客厅或书房中布线。在设计时要精确计算走线的长度以便购买合适长度的线缆,保证足够拉到位,并在影音设备中心处有足够的余量。
  弱电布线应注意事项
  如何根据自己的需求来安排自己的布线方式?
  现代的布线理念基本推崇“星形拓朴”结构,这是对过去“总线拓朴结构”的代替。星形拓朴结构强调的是每条线路都是独立的,这避免单点故障导致整个系统的瘫痪。家庭弱电布线的绝大部分也都是采用先进的星形拓朴布线方式,集中汇聚到信息接入箱中实行集中管理,方便跳线,方便扩展,这是家庭布线的主要内容。
  但是,我们也不能一概而论,认为任何布线都经过信息接入箱的汇总管理,其中也有几个是系统是独立布线的,如上述就提到红外转发系统、家庭影院系统、家庭背景音乐系统不需要汇聚到信息接入箱,它们由于各特独的特点而需要采用独立布线方式。
淡然 发表于 2018-11-29 23:59:36
1885022 发表于 2018-11-29 23:59:37
wosdao 发表于 2018-11-29 23:59:39
mini042701 发表于 2018-11-30 00:07:31
崔清涟漪 发表于 2018-11-30 00:57:56
外向的孤独患者 发表于 2018-11-30 01:45:14
japan2046 发表于 2018-11-30 01:53:33
wndao_009 发表于 2018-11-30 01:55:12
外向的孤独患者 发表于 2018-11-30 02:13:51
感谢{author}无私分享!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 家装装饰 了解家居弱电布线要点
