lan123ping 发表于 2018-11-29 21:39:45
家装弱电改造施工注意事项
   家装弱电改造施工注意事项。电路改造施工是家装中非常关键的项目,它包括强电和弱电改造,相较于强电,大家可能对弱电改造认识较少。而随着智能家居的发展,作为家装的隐蔽工程,同时也是智能家居的连接神经,弱电布线施工是非常重要的。
  一、分清弱电与强电
  1、弱电vs强电
  弱电与强电的区别主要是用途的不同。强电用于传输动力能源,即电力;而弱电用于信息的传送和控制。强电的特点是电压高、电流大、功率大、频率低,对人的伤害性较大;而弱电的特点是电压低、电流小、功率小、频率低,不足以对人造成致命伤害。
  家中的空调线、照明线、插座线等属于强电线路,而电话线、电视线、网线等则属于弱电线路。
  2、家装弱电改造规划遵循实用为主、适度超前原则
  家居的弱电规划应该遵循“实用为主,适当超前”的原则,根据实际需求和消费能力,考虑潜在需求,选择适合的装修方案。尽量考虑周全,因为如果想要后期增加,一般只能走明线,影响到家居美观,所以不如尽量一步到位。
  3、设计弱电布局图
  一般正规的装修公司会提供弱电改造布局图,布局图的制定是结合业主的需求做的,业主应该注意保存。这不仅有助于在一定限度内预防电路系统的隐患发生。同时,也有利于今后要想对线路进行更新或者升级。
二、弱电施工材料介绍弱电线材
  1、电话线
  电话线是给电话用的,由铜芯线构成,芯数可决定可接电话分机的数量,常见的规格有二芯、四芯。家庭装修中用二芯的一般就够了,不过如果还需要连接传真机或者电脑拨号上网,最好选用四芯电话线。电话线可以用网线来代替,现在就有一些家庭的电话是通过网线连接的。
  2、电视线
  用于传输电视信号的线目前主要有有线电视同轴电缆和数字电视同轴电缆两种,有线电视同轴电缆采用双屏蔽,用于传输数字电视信号时会有一定的损耗;数字电视电缆采用的是四屏蔽电缆,既能传输数字电视信号,也能够传输有线电视信号。在抗干扰性方面,四屏蔽电缆优于双屏蔽电缆,可以用美工刀把它们解破开就能够比较出来。新居装修建议采用数字电视同轴电缆。
  3、网线
  网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种。
  双绞线:是由许多对线组成的数据传输线,有STP和UTP两种,STP的双绞线内有一层金属隔离膜,在数据传输时可减少电磁干扰,所以它的稳定性较高;常用的是UTP,网线没有金属膜,所以稳定性较差,但它的优势就是价格便宜。
  同轴电缆:是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线。它的特点是抗干扰能力好,传输数据稳定,价格也便宜,同样被广泛使用。
  光缆:是目前最先进的网线,由许多根细如发丝的玻璃纤维外加绝缘套组成。由于靠光波传送,它的特点就是抗电磁干扰性极好,保密性强,速度快,传输容量大等。
  三种不同的线的特性和价格都有差异,在选择的时候,主要根据性能和价格来选择。
  4、影音线
  用于实现音乐、视频的传输的线路,主要有音响线、音频线和音视频线。音响线通俗的叫法是喇叭线,主要用于客厅里家庭影院中功率放大器和音箱之间的连接;音频线,用于把客厅里家庭影院中激光CD机、DVD等的输出信号,送到背景音乐功率放大器的信号输入端子的连接;音视频线主要用于家庭视听系统的应用。
 三、弱电线材的选购
  1、看铜材质量
  铜质决定线材质量,对网速、音质、画质等影响都很大。目前弱电线材市场由于进场门坎低,鱼龙混杂,铜材也大不相同,线材价格也参差不齐。网线铜芯大小0.35—0.58mm不等,建议网线选择0.45—0.5mm无氧铜芯的线材。
  2、看品牌
  选择品牌很重要,品牌大多能代表产品品质。市场上比较好的弱电线材牌子有秋叶原、飞利浦、安普永兴、大唐、普天、TCL等。不过要注意不要买到品牌假货。
  弱电线管弱电与强电一样,一般都是将线路套在线管中,然后埋入线槽内。因此,弱电改造施工时,还需要用到的一种重要材料就是线管。弱电使用的线管可以与强电使用的一样,常用的是PVC线管,但是最好在颜色上进行区分。不过如果因为距离强电太近,弱电可以采用镀锌钢管,以减少信号干扰。
  其他弱电配件介绍弱电改造时除了需要用到各种线和线管,另外还需要一些其他的配件。如弱电箱、水晶头、配线架、弱电箱、猫、路由器、网路交换机等。
  四、弱电布线施工规范
  1、强弱电线路需分开布线
  施工队为了施工方便,将所有线路收纳到一起,这样做的后果是线路之间会受到干扰,导致信号不稳定,而且还会留下火灾隐患。因此在电路改造的时候,强弱电应该分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒,强电线路平行间距不能低于30cm,最好是50cm,交叉必须成直角。
  弱电所穿线管应采用钢管或硬质PVC管,PVC管价格相对便宜,比较常用,但是对信号屏蔽效果没有铜管好。因此,如果所步线路存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应该采用钢管作为穿线管。
  2、不同弱电线之间需分开走管
  为避免信号干扰,网线、电话线、有线电视线等弱电在电路施工中要单独穿管,不可穿在同一管内。
  3、先布管再走线
  弱电施工和强电一样,在施工时应该先安装管路,然后再穿线,这样就可以避免将来进行换线时,出现线无法抽动的现象。
  4、避免同一管内线路过多
  敷设时应视管内所穿导线数量的多少而变化,同一管内,不宜超过四根,禁止导线将管内空间全部占满。直线管的管径利用率应为 50%~60%,弯管的管径利用率应为 40%~50%。
  5、避免走折断式直角弯
  走线的时候注意线管不要直接折断式的转直角,这样很容易造成线穿不过去,且对信号影响也很大,最好用大弯连接。
你忘了回忆 发表于 2018-11-29 22:08:29
张朝阳 发表于 2018-11-29 23:59:37
feiyang 发表于 2018-11-29 23:59:39
wx_YnI2bCxz 发表于 2018-11-30 00:07:31
@Xizi_JBIQ7yaV 发表于 2018-11-30 00:57:56
gkket 发表于 2018-11-30 01:16:50
feiyang 发表于 2018-11-30 01:35:44
jiaqiong_29 发表于 2018-11-30 01:45:14
张朝阳 发表于 2018-11-30 01:47:58
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 家装弱电改造施工注意事项
