151452 发表于 2018-11-29 22:04:55
常见弱电符号大全
         弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在36V以内。家用电器中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。符号是指具有某种代表意义或性质的标识。来源于规定或者约定俗成,其形式简单,种类繁多,用途广泛,具有很强的艺术魅力。而弱电符号则为弱电工程术语的简洁表达方式,为日常表达图纸的设计提供标准支持。
  1.   RVS(2*1.0)+UTP-5
  RVB 平行多股软线,两根芯线是平行包在护套中的;RVS 对绞多股软线,就是将RVB的软芯撕开,对绞,一般用为电话线、音响线(扩音线);(2*1.0) 成品外径(宽度×厚度)/mm ;UTP-5 五类(非屏蔽-两对)网络线;
  2.SYWV-75-5-SC15:根据字面的意思可理解成型号为sywv-75-5电视线穿钢管,15应该是钢管的直径。
  3.   UTP-6+HPV-2*2*0.5-SC20;理解成六类网线和电话线穿钢管。2*2*0.5应该是两根两芯0.5平方毫米的电话线,20应该是钢管的直径。
  4.   ZR-RVS-2*1.5;在计算工程量时一根管对应一根线,2X1.5是两芯截面1.5的,是一根。
  5   ZBN-RVS-4*1.5;在计算工程量时是按几根算, 管线是1m, 这个是信号线,双铰线。按一根计算 就是1m.
  6 消防里的 ZR-RVS 2×1.5 的RNS的含义是:ZR 阻燃;RVS 全称为: 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线、对绞多股软线,简称双绞线,俗称麻花线。字母S代表双绞线;字母R代表软线;字母V代表聚氯乙烯(绝缘体);这种线多用于消防火灾自动报警系统的探测器线路
  7、智能弱电中RVVP 4×16/0.15 (4×0.30mm?)四芯圆形护套屏蔽电线。适用12-125
  RVV2×16/0.15( 2×0.3 mm?)扁型电源线 适用2-1877;RVS2*1.5是背景音乐广播线   适用2-1877
  8、   RVVP4*16/0.15 即“4(芯)乘0.3(平方毫米)屏蔽(聚氯乙烯)护套软线,其中每个字母的含义如下:
  多线芯软线(型号中第1位字母,R),聚氯乙烯绝缘(型号中第2位字母,V),聚氯乙烯护套(型号中第3位字母,V),铜软线或镀锡软铜线编织屏蔽(型号中第4位字母,P),带绝缘层的线芯数4芯(型号中第5位字母,4),缘层内的导体线芯数16芯(型号中第7、8位字母,16),缘层内的导体线芯直径0.15mm(型号中第10~13位字母,0.15)。
  这个型号完整的应该标为RVVP4*0.3 16/0.15 ,定额“建筑智能化系统设备安装工程”12-126或12-132;RVV2*16/0.15 即“2(芯)乘0.3(平方毫米)(聚氯乙烯)护套软线”,定额“建筑智能化系统设备安装工程”12-96或12-103;RVS2*1.5 即“2(芯)乘1.5(平方毫米)(聚氯乙烯)护套双绞软线”,型号中第3位字母S表示双绞/多绞。定额“建筑智能化系统设备安装工程”12-1或12-6
  9、LIU光前连接盘    SW 网络交换器    ODF光纤配线架;SVR 网络服务器   BD建筑物配线架    FD 楼层配线架
  10 、YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23
  指交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套钢带铠装电力电缆,敷设在室内、隧道内直埋土壤,电缆能承受机械外力作用
  11. 护套及绝缘层材质。
  常见类型:VV(VLV)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;VY(VLY)聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆;YJV(YJLV)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;YJY(YJLY)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆;括号中L代表铝芯电缆;脚标22代表钢带铠装缘聚氯乙烯护套;脚标23代表钢带铠装缘聚氯烯护套;脚标32代表细钢丝铠装缘聚氯乙烯护套;脚标33代表细钢丝装缘聚氯烯护套
  脚标42代表粗钢丝铠装缘聚氯乙烯护套;脚标43代表粗钢丝装缘聚氯烯护套  VV(VLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。
  ZR-BV-3X10/MR,PC32/SCE,WC
  采用3根截面为10平方毫米的阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘导线,在金属线槽内(即MR)敷设,出线槽后穿32管径的重型阻燃塑料管(即PC32)在吊顶内(即SCE)敷设或在墙内(即WC)暗敷
  12线路敷设方式标注
  穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT         金属线槽敷设:MR;塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP      直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE
  13、导线敷设部位的标注
  沿或跨梁(屋架)敷设:ABSR:沿钢索敷设暗敷在梁内:BC沿或跨柱敷设:AC暗敷设在柱内:CLC沿墙面敷设:WS暗敷设在墙内:WC沿天棚或顶板面敷设:CE暗敷设在屋面或顶板内:CC吊顶内敷设:SCE地板或地面下敷设:F
  14 、JDG为紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接
  15、4 UTP CAT 5E网络线,4对非屏蔽超五类线UTPCAT.5e   4prUTP CAT5E 4pr表示4对UTP表示非屏蔽(STP表示屏蔽)CAT5E表示超5类(CAT5表示5类) 总称:超5类4对非屏蔽双绞线
  16、HSYV-5E和CAT-5E这两种网线有什么区别 ;HSYV(双绞线)-5E是超五类网线的意思;HSYV(双绞线)-5是五类网线或五类电话线的意思;CAT(网络线)-5E是超五类网线的意思
  17、SYV电缆全称实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆,同轴电缆中的一种。SYV-75-5:SYV代表视频线,75代表阻抗为75欧姆,-5代表线材的粗细。SYV 75-5-1(A、B、C);S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编;75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯;SYV电缆的作用:监控中常用的视频线主要是SYV75-3和SYV75-5两种.如果要传输视频信号在200米内可以用SYV75-3,如果在350米范围内就可以用SYV75-5.
  SYV电缆的使用环境:设备的支架连线,闭路电视(CCTV),共用天线系统(MATV) 以及彩色或单色射频监视器的转送。这些应用不需要选择有特别严格电气公差的精密视频同轴电缆。视频同轴电缆的特征电阻是75 欧姆,这个值不是随意选的。物理学证明了视频信号最优化的衰减特性发生在77 欧姆。在低功率应用中,材料及设计决定了电缆的最优阻抗为75 欧姆。
zyqcat 发表于 2018-11-29 23:59:36
cocokona 发表于 2018-11-29 23:59:37
dp19980902 发表于 2018-11-30 00:07:31
tody0427 发表于 2018-11-30 00:57:56
gdhzyd 发表于 2018-11-30 01:10:32
感恩无私的分享与奉献 :)
奔跑的迷鹿 发表于 2018-11-30 01:16:50
japan2046 发表于 2018-11-30 01:47:58
jiaqiong_29 发表于 2018-11-30 02:15:49
151452 发表于 2018-11-30 02:21:46
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 常见弱电符号大全
