西门子PLC几个经典实例(含程序)
十字路口的交通指挥信号灯布置如下图:http://p5.qhimg.com/t014666c90aaa3af76d.jpg?size=567x378 一、控制要求(1)信号灯系统由一个启动开关控制,当启动开关接通时,该信号灯系 统开始工作,当启动开关关断时,所有信号灯都熄灭。 (2)南北绿灯和东西绿灯不能同时亮。如果同时亮应关闭信号灯系统, 并立刻报警。 (3)南北红灯亮维持 25s。在南北红灯亮的同时东西绿灯也亮,并维持 20s。到 20s 时,东西绿灯闪亮,闪亮 3s 后熄灭,此时,东西黄 灯亮,并维持 2s。到 2s 时,东西黄灯熄灭,东西红灯亮。同时, 南北红灯熄灭,南北绿灯亮。 (4)东西红灯亮维持 30s。南北绿灯亮维持 25s,然后闪亮 3s 后熄灭。 同时南北黄灯亮,维持 2s 后熄灭,这时南北红灯亮,东西绿灯亮。 (5)以上南北、东西信号灯周而复始地交替工作状态,指挥着十字路口 的交通,其时序如下所示。http://p0.qhimg.com/t017e796237cdd39c08.jpg?size=554x371
http://p6.qhimg.com/t01a81eb5740f93ff62.jpg?size=555x570 二、PLC 接线http://p3.qhimg.com/t017e796237cdd39c08.jpg?size=554x371http://p9.qhimg.com/t01a764e0b784083021.jpg?size=641x452 三、定义符号地址http://p1.qhimg.com/t01af184dc65996aae7.jpg?size=497x246 四、梯形图程序http://p5.qhimg.com/t0101d18233821ff336.jpg?size=648x414http://p8.qhimg.com/t0183cb014da85894b7.jpg?size=648x214
http://p5.qhimg.com/t0110d2b97dabf927a3.jpg?size=649x355 如下所示是三层楼电梯示意图。电梯的上升、下降由一台电动机控制;正 转时电梯上升、反转时电梯下降。各层设一个呼叫开关(SB1、SB2、SB3)、 一个呼叫指示灯(H1、H2、H3)、一个到位行程开关(ST1、ST2、ST3)。http://p3.qhimg.com/t0199ece1386d828266.jpg?size=334x303 控制要求:
(1)各层的呼叫开关为按钮式开关,SB1、SB2 及 SB3 均为瞬间接通有效 (即瞬间接通的即放开仍有效)。 (2)电梯箱体上升途中只响应上升呼叫,下降途中只响应下降呼叫,任何 反方向呼叫均无效,简称为不可逆响应。具体动作要求,如下表。 (3)各楼层间有效运行时间应小于 10S,否则认为有故障、自动令电动机停转。http://p7.qhimg.com/t0110d2b97dabf927a3.jpg?size=649x355http://p0.qhimg.com/t016db152c37ff3cfa1.jpg?size=602x492http://p5.qhimg.com/t0192a432341f809d71.jpg?size=624x244
http://p4.qhimg.com/t0111e276b0bd36a24e.jpg?size=521x379http://p8.qhimg.com/t01728276eaa9d63e77.jpg?size=510x337http://p2.qhimg.com/t013333080a1d9e9a0a.jpg?size=494x436 多种液体自动混合装置的 PLC 控制 如图所示为三种液体混合装置,SQ1、SQ2、SQ3 和 SQ4 为液面传感器, 液面淹没时接通,液体 A、B、C 与混合液阀由电磁阀 YV1、YV2、YV3、 YV4 控制,M 为搅匀电动机,其控制要求如下:http://p9.qhimg.com/t019d3f991a68f9e347.jpg?size=407x399 1.初始状态
装置投入运行时,液体 A、B、C 阀门关闭,混合液阀门打开 20s 将容 器放空后关闭。
2.起动操作
按下启动按钮 SB1,装置开始按下列给定规律运转: ①液体 A 阀门打开,液体 A 流入容器。当液面达到 SQ3 时,SQ3 按通, 关闭液体 A 阀门,打开液体 B 阀门。 ②当液面达到 SQ2 时,关闭液体 B 阀门,打开液体 C 阀门。 ③当液面达到 SQ1 时,关闭液体 C 阀门,搅匀电动机开始搅拌。 ④搅匀电动机工作 1min 后停止搅动,混合液体阀门打开,开始放出 混合液体。 ⑤当液面下降到 SQ4 时,SQ4 由接通变断开,再过 20s 后,容器放空, 混合液阀门关闭,开始下一周期。
3.停止操作
按下停止按钮 SB2 后,要将当前的混合操作处理完毕后,才停止操 作(停在初始状态)
参考程序:http://p0.qhimg.com/t0161ba0bb0d9eb0e5f.jpg?size=673x336http://p3.qhimg.com/t015d07f0bc7cbf308c.jpg?size=657x202http://p7.qhimg.com/t0188c42707058ab357.jpg?size=725x357http://p9.qhimg.com/t01129d25962c33c0b7.jpg?size=727x366http://p2.qhimg.com/t013f7f835122969eea.jpg?size=727x172 霓虹灯广告屏控制器的设计
用 PLC 对霓虹灯广告屏实现控制,其具体要求如下:http://p3.qhimg.com/t0178463bf65a58eebc.jpg?size=379x166 该广告屏中间 8 个灯管亮灭的时序为第 1 根亮→第 2 根亮→第 3 根 亮→…→第 8 根亮,时间间隔为 1s,全亮后,显示 10s,再反过来从 8→7→…→1 顺序熄灭。全灭后,停亮 2s,再从第 8 根灯管开始亮 起,顺序点亮 7→6→…→1,时间间隔为 1s,显示 20s,再从→2→…→8 顺序熄灭。全熄灭后,停亮 2s,再从头开始运行,周而复始。
参考梯形图程序:http://p3.qhimg.com/t01d46747c7308e985d.jpg?size=529x475http://p7.qhimg.com/t012cded1e84d4ec336.jpg?size=568x374http://p2.qhimg.com/t01e8ff284fabfb8da0.jpg?size=559x137http://p4.qhimg.com/t01c5eae1c1dfe81355.jpg?size=525x333http://p8.qhimg.com/t01917b1fd5676f5c90.jpg?size=515x114http://p7.qhimg.com/t0143cd7018e4f99d31.jpg?size=487x554http://p7.qhimg.com/t01da7a806c0bc43ff6.jpg?size=530x558http://p2.qhimg.com/t015ea10d9ce01553cd.jpg?size=498x500
设计程序,使两个气缸顺序动作,其顺序为:A1B1B0A0。
(一)气控回路
(二)位移-步骤图
(三)I 型障碍信号分析http://p7.qhimg.com/t01712e416c9a5593fc.jpg?size=463x124 (四)PLC 接线http://p7.qhimg.com/t01086563afe1372140.jpg?size=546x362 (五)定义符号地址http://p2.qhimg.com/t0153c2df683d1f9be6.jpg?size=475x338 (六)梯形图程序http://p9.qhimg.com/t01b28a7b1cad167528.jpg?size=512x128
http://p5.qhimg.com/t015c3b3eca009b6d2e.jpg?size=536x267 自动售货机的 PLC 控制
如下图所示的自动售货机示意图,其工作要求如下:http://p2.qhimg.com/t01ab459461fd6fc818.jpg?size=419x254 1.此售货机可投入 1 元、5 元或 10 元硬币。
2.当投入的硬币总值超过 12 元时,汽水按钮指示灯亮;当投入的硬
币总值超过 15 元时,汽水及咖啡按钮指示灯都亮。 3.当汽水按钮灯亮时,按汽水按钮,则汽水排出 7s 后自动停止,这段时间内,汽水指示灯闪动。 4.当咖啡按钮灯亮时,按咖啡按钮,则咖啡排出 7s 后自动停止,这段时间内,咖啡指示灯闪动。 5.若投入硬币总值超过按钮所需的钱数(汽水 12 元,咖啡 15 元)时,找钱指示灯亮,表示找钱动作,并退出多余的钱。
参考答案:
http://p2.qhimg.com/t01a1b53983a302452c.jpg?size=636x207
http://p0.qhimg.com/t016d17e3dd6e934224.jpg?size=596x332
http://p3.qhimg.com/t0158c6f0ad4cf96e64.jpg?size=635x301
http://p0.qhimg.com/t013f93f6464f2b5f2c.jpg?size=639x326
http://p8.qhimg.com/t01b3e5a689fd1e144a.jpg?size=638x373
http://p2.qhimg.com/t01e043bce80a83f0f9.jpg?size=640x299
http://p9.qhimg.com/t01463ca6707fc0cd22.jpg?size=641x415
http://p7.qhimg.com/t01904bb95239ff9c61.jpg?size=630x86http://p4.qhimg.com/t01b4d7d8b1c2a2092e.jpg?size=524x70
好东西一定要看看! 党的好公民,人民的好公仆。。。 淡定,淡定,淡定…… 看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平息,受教了 楼主加油,我们都看好你哦。 谢谢您的分享! 无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 真是难得给力的帖子啊。 大家都不容易!
