查看: 8055|回复: 17
高压配电柜
发表于 2018-12-12 21:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                    高压配电
高压配电柜又可是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。
简介
高压配电柜又可称为高压开关柜,是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。
功能
配电柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。
组成
配电柜应满足GB3906-1991"3-35 kV交流金属封闭开关设备"标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。
柜体材料
1)冷扎钢板或角钢(用于焊接柜);
2)敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜);
3)不锈钢板(不导磁性);
4)铝板((不导磁性)。
功能单元
1)主母线室(一般主母线布置按“品”字形或“1”字形两种结构)
2)断路器室
3)电缆室
4)继电器仪表
5)柜顶小母线室
6)二次端子室
柜内元件
1. 柜内常用一次电器元件(主回路设备)常见的有如下设备:
电流互感器简称CT[如:LZZBJ9-10]
电压互感器简称PT[如:JDZJ-10]
开关柜
接地开关[如:JN15-12]
避雷器(阻容吸收器)[如:HY5WS单相型;TBP、JBP组合型]
隔离开关[如:GN19-12、GN30-12、GN25-12]
高压断路器[如:少油型(S)、真空型(Z)、SF6型(L)]
高压接触器[如: JCZ3-10D/400A型]
高压熔断器[如:RN2-12、XRNP-12、RN1-12]
变压器[如:SC(L)系列干变、 S系列油变]
高压带电显示器[DXN-Q型,DXN-T型]
绝缘件[如:穿墙套管、触头盒、绝缘子、绝缘热缩(冷缩)护套]
主母线和分支母线
高压电抗器[如串联型:CKSC和起动电机KSG]
负荷开关[如:FN26-12(L)、FN16-12(Z)]
高压单相并联电容器[如:BFF12-30-1] 等等
2. 柜内常用的主要二次元件(又称二次设备或辅助设备,是指对一次设备进行监察、控制、测量、调整和保护的低压设备),常见的有如下设备:
继电器,电度表,电流表,电压表,功率表,功率因数表,频率表,熔断器,空气开关,转换开关,信号灯,电阻,按钮,微机综合保护装置等等。
4
分类
按断路器
按断路器安装方式分为移开式(手车式)和固定式
(1)移开式或手车式(用Y表示):表示柜内的主要电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,由于手车柜有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性,常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容器手车和所用变手车等,如KYN28A-12。
(2)固定式(用G表示): 表示柜内所有的电器元件(如:断路器或负荷开关等)均为固定式安装的,固定式开关柜较为简单经济,如XGN2-10、GG-1A等。
按地点
按安装地点分为户内和户外
(1)用于户内(用N表示);表示只能在户内安装使用, 如:KYN28A-12等开关柜;
(2)用于户外(用W表示);表示可以在户外安装使用, 如: XLW等开关柜。
按柜体结构
按柜体结构可分为金属封闭铠装式开关柜、金属封闭间隔式开关柜﹑金属封闭箱式开关柜和敞开式开关柜四大类
(1)金属封闭铠装式开关柜(用字母K来表示)主要组成部件(例如:断路器、互感器、母线等)分别装在接地的用金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。如KYN28A-12型高压开关柜。
(2)金属封闭间隔式开关柜(用字母J来表示)与铠装式金属封闭开关设备相似,其主要电器元件也分别装于单独的隔室内,但具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。如JYN2-12型高压开关柜。
(3)金属封闭箱式开关柜(用字母X来表示)开关柜外壳为金属封闭式的开关设备。如XGN2-12型高压开关柜。
(4)敞开式开关柜,无保护等级要求,外壳有部分是敞开的开关设备。如GG-1A(F)型高压开关柜
5
“五防”
1、高压配电柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)
2、高压配电柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)
3、高压配电柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).
4、高压配电柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)
5、高压配电柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)
6
各类详情
KYN61-40.5型铠装移开式交流金属封闭开关设备
  • 产品用途
该产品适用于三相交流50Hz,40.5kV单母线分段电力系统中,在发电厂、变电所及工矿企业、高层建筑的变配电中作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测,满足IEC60298,DL404等标准的要求,并具备完善的“五防”功能。
  • 使用条件
1、周围空气温度上限+40℃ 下限-10℃
2、海拔高度:不超过1000m
3、湿度
相对湿度:日平均值不大于95%,月平均不大于90%;
饱和蒸气压:日平均值不大于2.2×10 Mpa,月平均不大于1.8×10 Mpa。
4、地震烈度不超过8度;
5、周围空气应不受腐蚀性、可燃气体、水蒸气等明显污染;
6、无经常性的剧烈震动。
当开关柜使用条件超出以上规定,由用户与制造厂协商确定。
  • 产品特点
1、采用热缩绝缘材料及环氧涂覆绝缘工艺,优化电极形状,柜体结构紧凑,缩小占地面积;
2、开关柜柜体选用优质冷轧钢经数控钣金加工成形后,通过高强度螺栓螺母和铆螺母连接而成,构件表面采用喷塑或镀锌工艺;
3、可配用南洋电器厂ZN85-40.5真空断路器和法国施耐德SF1、SF2型及阿尔斯通FP系统六氟化硫断路器,以满足不同用户的需求;
4、开关柜各功能小室均采用金属板封隔,并设有独立的压力释放通道;
5、断路器、接地开关等操作均可在开关柜关闭情况下进行,即可实现关门操作;
6、开关柜的结构适应性强,主接线方案可达到198种以上,能满足不同用户需要;
7、手车、断路器、接地开关和后柜门之间设有防止误操作的机械联锁装置,“五防”功能齐全,安全可靠。
  • 主要技术参数
额定电压40.5KV
额定频率 50Hz
主母线额定电流1250A、1600A、2000A
分支母线额定电流 630A、1250A、1600A
额定绝缘水平(1min工频耐压:相间、相对的95KV,一次隔离断口115KV。雷电冲击耐受电压:相间、相对的185KV,一次隔离断口215KV。辅助控制回路1min工频耐压:2KV)
外型尺寸(宽*深*高) 1400*2800(3000)*2800
KYN44(KYN28)-12型铠装移开式交流金属封闭开关设备
  • 产品用途
本开关设备适用于3.6~12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置,主要用于发电厂、中小型发电机发电、工矿企事业配电以及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等,实行控制、保护、监测之用。本开关设备符合GB3906,DL404标准及国际IEC298。
本开关柜可配用VD4型、VB2型、VS1型、HVF(韩国现代)、EV12型真空断路器,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处于闭合位置关合断路器、防止误入带电隔离室、防止在带电时误合
  • 使用条件
1、环境温度 -10℃至+40℃
2、海拔高度:不超过1000m
3、湿度
4、地震烈度不超过8度;
6、无严重污秽及经常性的剧烈振动。
7、在超过GB3906和本标准规定的正常的环境条件下使用时,由用户和制造厂协商。
  • 产品特点
1、本开关设备具备完全铠装结构,低压与高压分离,充裕的电线室,可安装多组电缆,电缆接线端子距地面最大高度可达800mm;
2、坚固可靠的五防联锁装置,在关闭的面板上也可操作断路器,通过观察窗可看到断路器所处的状态;
3、功能齐全的手车,100%手车互换性,具操作轻巧,动作平稳;
4、维护简捷,易于安装母线和电缆,可升降的转运车,手车的推进,抽出和运输非常方便;
5、全组装式的开关柜使用敷铝钢板,耐腐蚀、抗氧化,采用多重折边工艺,保证高的强度的刚度。
  • 主要技术参数
额定电压 10KV
最高电压 12KV
额定绝缘水平(1min工频耐压:对地及相间42KV,一次断口间48KV。雷电冲击耐受电压:对地及相间75KV,一次断口间85KV。)
额定短路开断电流16KA、20KA、25KA、31KA、5KA、40KA、50KA
额定短路稳定电流40KA、50KA、63KA、80KA、100KA、125KA
4S热稳定电流 31.5KA
额定动稳定电流(峰值) 同“额定短路稳定电流”
主母线额定电流同“额定动稳定电流(峰值)”
公支母线额定电流同“主母线额定电流”
防护等级 外壳为IP4X,手车室门打开时为IP2X`
ZBW19系列户外箱式组合变电站
  • 产品用途
ZBW19 系列组合(箱)式变电站 是由高压开关设备、低压开关柜、配电变压器、电能计量设备等组合成紧凑的成套配电装置,用于城市高层建筑、城乡建筑、居民小区、高新技术开发区、中小型工厂、矿山油田有及临时施工用电等场所。作配电系统中接受和分配电能之用,在配电系统中,可用于环网配电系统,也可用于双电源或放射终端配电系统。是城市变电站建设和改造的新型成套设备。
本系列组合式变电站符合SD320-92《箱式变电站技术条件》和ZBK4001-89《组合式变是站》标准。
  • 使用条件
1、周围空气温度 -25℃至+40℃
2、海拔高度:1000m
3、湿度
4、地震:地震水平加速度不大于0.3g;
6、无经常性剧烈振动。
7、安装地点的倾斜度不大于3度
8、超出本文件的规定时,由用户和制造厂协商解决。
  • 产品特点
1、采用上下自然风对流、横向自然风对流及底部特种风机强迫风冷三种冷却措施,温升有很大的裕度;
2、重量轻、体积小、刚度高;
3、模块化:高低压电器室、变压器室、计量箱、电容柜各成模块,可按用户需要选用组合; 4、外形美观,噪音小,和周围环境协调一致并增加美观;
5、功能强大,设施齐全,高压可满足环网供电,低压室可有 8 路动力出线和 4 路照明出线
6、高低压操作走廊达 1 米宽,四面均有向外开的门,操作、维修十分方便;
7、适应性强,可以满足不同设计方案、不同客户的要求。可配用任何一种 10kV 高压环网开关柜;低压室具有低压成套开关设备的总体功能,任客户配用不同类型的低压开关设备;变压器客配用有油枕的或全密封的或干式的变压器,变压器容量为 50~1250kVA 。
  • 主要技术参数
额定电压高压电器:6;10KV 变压器:6(10)04KV 低压电器:0.4KV
额定容量 变压器:50KVA~1250*2KVA
额定电流 高压电器:200A~630A 低压电器:100A~3000A
额定开断电流 高压电器:负荷开关400A-630A,组合电器取决于熔断器. 低压电器15A-63A
额定短时耐受电流(KAX S) 高压电器20*2 12.5*4 变压器:200-400KVA >400KVA 低压电器15*1 30*1
额定峰值耐受电流(KA)31.5;50 变压器200-400KVA >400KVA 低压电器 30 63
额定关合电流(KA) 31.5;50
工频耐压(1min)KA 高压电器 相间及对地:42 隔离断口:48
变压器 油浸式35 干式28 低压电器 ≤300V时,2 >300V时,2.5
雷电冲击耐压(峰值)KV 高压电器:相间及对地:75 隔离断口:85 变压器75
防护等级 高压电器:IP33 变压器:IP23 低压电器:IP33
噪声水平dB 变压器:油浸式
发表于 2019-6-8 14:35:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 14:38:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 14:58:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 17:10:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 18:30:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-19 16:03:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 14:37:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 04:27:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 06:17:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 12:17 , Processed in 0.293933 second(s), 29 queries .
