风相随07 发表于 2018-12-12 22:11:58
旋进漩涡流量计的工作原理以及性能优势
https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1544634816144&di=ab4d0f65ef0e8eab14dd3810ecd0ad8d&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Fimg66.hbzhan.com%2F9%2F20170810%2F636379774347206915128.jpg
    在电力、化工、石油等众多的行业当中,我们会常常使用旋进漩涡流量计来对气体进行计量。这是由于漩涡流量计的功能性比较强大,它采用了最新的微处理的技术,从而漩涡流量计的操作及维修变得简单起来。接下来我们就来了解下旋进漩涡流量计的工作原理以及性能优势。
    旋进漩涡流量计的工作原理以及性能优势
一、旋进漩涡流量计的工作原理
    1、组成结构
    智能型旋进旋涡流量计主要由壳体(文丘利管),旋涡发生体,导流体,频率感测件(压电晶体),微处理器,温度及压力传感器等部件组成。
    2、工作原理
    当被测介质沿管道中轴到达仪表上游入口时,其固定于端部的扇型叶片首先迫使流体进行旋转运动,然后再由旋涡发生体形成旋涡流。由于流体本身具有的动能,旋涡流继续在文丘利管中向前旋进,在流体到达文氏管的收缩段时由于节流作用使得旋涡流动能增加,流速加大,当进入扩散段后,又因回流的作用流体就被迫进行二次旋转。产生的旋涡频率再经频率感测元件(压电晶体)检测,转换及前置放大器的放大,滤波和整形等一系列过程之后,旋涡频率就被转变成了与被测介质流速大小成正比的脉冲信号,然后再与温度,压力等检测信号一起被送往微处理器进行积算处理,最后在LCD上显示出测量结果(标准状况下的瞬时流量,累计流量及温度,压力数据)。
二、旋进漩涡流量计的性能优势
    1、实现了机电一体化,日常的计量过程不需人工值守;
    2、系统的测量准确度能够满足目前的贸易计量要求(≤2%);
    3、工艺安装条件不苛刻,仪表上,下游直管段可较孔板流量计大大缩短;
    4、流量测量范围较宽(qmax/qmin=15~20),可在孔板流量计无法涉足的部分小流量区域进行有效工作;
    5、体积小,重量轻,离线标定较为方便;
    6、测量信号既可就地显示,也可按需远传;
    7、无可动部件,因此对于一般的测量就不存在仪表的机械磨损;
    8、仪表管理人员无需专业培训,流量,压力及温度等测量参数可以从表头直接读取并且不必进行折算转换;
    9、只需定期更换电池(微功耗)及被测介质的参数。
    上述的内容就是旋进漩涡流量计的工作原理以及性能优势,整机功耗极低,能凭内电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表。
rubiao 发表于 2019-6-8 14:57:35
天下第二十四帅 发表于 2019-6-8 15:52:06
高鑫 发表于 2019-6-8 16:37:34
yx南阳 发表于 2019-6-8 18:46:32
zhongjia 发表于 2019-6-8 18:58:01
感恩无私的分享与奉献 :)
joblog 发表于 2019-7-7 16:51:18
hjs 发表于 2020-10-14 08:24:41
wx_WeEfIZIy 发表于 2025-11-12 16:29:10
国微 发表于 2025-11-12 17:44:26
查看完整版本: 旋进漩涡流量计的工作原理以及性能优势
