gk-auto 发表于 2018-12-12 22:36:29
pt100对照表,PT100铂热电阻温度与电阻值对照表
https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1544635442509&di=c6a105c6f365e7e69fa298fc7f0670b5&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Fpic.sooshong.com%2Fpicture%2Fuserpic2%2F2014-7-30%2F52763720147301152538.jpgPT100是铂热电阻,简称为:PT100铂电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。在编辑医疗、电机、工业、温度计算、卫星、气象、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。  它的技术参数为三线、四线或两线 Pt100/Cu50热电阻信号直接输入;精度、线性度误差等级: 0.2级(相对温度);内置线性化处理和长线补偿电路;电源、信号。  输入/输出 3000VDC三隔离;辅助电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电;国际标准信号输出:4-20mA/0-5V/0-10V等;低成本、超小体积,使用方便,可靠性高;标准 SIP12/DIP24符合UL94V-0阻燃封装;工业级温度范围: - 40 - + 85 ℃。我们一起来了解一下PT100铂热电阻温度与电阻值对照表的情况。  PT100铂电阻分度特性对照表  http://www.elecfans.com/uploads/allimg/171026/2362487-1G0260Z402342.jpg  http://www.elecfans.com/uploads/allimg/171026/2362487-1G0260Z41V62.jpg  工业铂热电阻温度与电阻值对照表  http://www.elecfans.com/uploads/allimg/171026/2362487-1G0260Z435448.jpg  http://www.elecfans.com/uploads/allimg/171026/2362487-1G0260Z44MK.jpg
zfw_stone 发表于 2019-6-8 14:01:58
大漠飞沙 发表于 2019-6-8 15:13:43
感恩无私的分享与奉献 :)
yx南阳 发表于 2019-6-8 16:01:49
zoe1828 发表于 2019-6-8 16:02:37
感恩无私的分享与奉献 :)
唐8了哦饿 发表于 2019-6-8 16:03:38
旧少年 发表于 2019-6-21 07:30:35
meety0urmakers 发表于 2019-6-21 09:29:42
感谢楼主无私分享!
雨幕 发表于 2019-6-28 02:13:40
李磊 发表于 2019-6-28 04:50:51
感恩无私的分享与奉献 :)
页: [1] 2 3
查看完整版本: pt100对照表,PT100铂热电阻温度与电阻值对照表
