pt100对照表,PT100铂热电阻温度与电阻值对照表
https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1544635442509&di=c6a105c6f365e7e69fa298fc7f0670b5&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Fpic.sooshong.com%2Fpicture%2Fuserpic2%2F2014-7-30%2F52763720147301152538.jpgPT100是铂热电阻,简称为:PT100铂电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。在编辑医疗、电机、工业、温度计算、卫星、气象、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。 它的技术参数为三线、四线或两线 Pt100/Cu50热电阻信号直接输入;精度、线性度误差等级: 0.2级(相对温度);内置线性化处理和长线补偿电路;电源、信号。 输入/输出 3000VDC三隔离;辅助电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电;国际标准信号输出:4-20mA/0-5V/0-10V等;低成本、超小体积,使用方便,可靠性高;标准 SIP12/DIP24符合UL94V-0阻燃封装;工业级温度范围: - 40 - + 85 ℃。我们一起来了解一下PT100铂热电阻温度与电阻值对照表的情况。 PT100铂电阻分度特性对照表 http://www.elecfans.com/uploads/allimg/171026/2362487-1G0260Z402342.jpg http://www.elecfans.com/uploads/allimg/171026/2362487-1G0260Z41V62.jpg 工业铂热电阻温度与电阻值对照表 http://www.elecfans.com/uploads/allimg/171026/2362487-1G0260Z435448.jpg http://www.elecfans.com/uploads/allimg/171026/2362487-1G0260Z44MK.jpg无回帖,不论坛,这才是人道。 感恩无私的分享与奉献 :) 楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云 感恩无私的分享与奉献 :) 无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 党的好公民,人民的好公仆。。。 感谢楼主无私分享! 淡定,淡定,淡定……
感恩无私的分享与奉献 :)
