gk-auto 发表于 2018-12-16 13:08:13
流量传感器安装过程中的要求及元器件规范
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181216/d4ceefbd7cc84980aa50d02d1938e12b.jpeg1 流量取源部件上、下游直管段的最小长度应符合设计文件的规定。2 孔板、喷嘴和文丘里管上、下游直管段的最小长度,当设计文件无规定时,应符合节流装置所要求的最短直管段长度的规定。3 在规定的直管段最小长度范围内,不得设置其他取源部件或检测元件,直管段管于内表面应清洁,并应无凹坑和凸出物。4 在节流件的上游安装温度计时,温度计与节流件间的直管段距离应符合下列规定:1)当温度计插套或套管直径小于或等于0.03D(D为管道内径)时,不应小于5D。2)当温度计插套或套管直径在0.03D和0.13D之间时,不应小于20D。5 在节流件的下游安装温度计时,温度计与节流件间的直管段距离不应小于管道内径的5倍。6 节流装置在水平和倾斜的管道上安装时,取压口的方位应符合下列规定:1)测量气体流量时,应在管道的上半部。2)测量液体流量时,应在管道的下半部与管道的水平中心线成0°~45°夹角的范围内。3)测量蒸汽流量时,应在管道的上半部与管道水平中心线成0°~45°夹角的范围内。7 孔板或喷嘴采用单独钻孔的角接取压时,应符合下列规定:1)上、下游侧取压孔轴线,分别与孔板或喷嘴上、下游侧端面间的距离,应等于取压孔直径的1/2。2)取压孔的直径宜为4mm~10mm,上、下游侧取压孔的直径应相等。3)取压孔的轴线应与管道的轴线垂直相交。8 孔板采用法兰取压时,应符合下列规定:1)上、下游侧取压孔的轴线分别与上、下游侧端面间的距离,当直径比大于0.60且直径小于150mm时,应为(25.40±0.50)mm;当直径比小于或等于0.60或直径比大于0.60且直径大于或等于150mm和小于或等于1000mm时,应为(25.40±1.00)mm。2)取压孔的直径宜为6mm~12mm之间,上、下游侧取压孔的直径应相等。3)取压孔的轴线,应与管道的轴线垂直相交。9 孔板采用D和D/2取压时,应符合下列规定:1)上游侧取压孔的轴线与孔板上游侧端面间的距离应等于D±0.10D;下游侧取压孔的轴线与孔板上游侧端面间的距离,当直径比小于或等于0.60时,应等于0.50D±0.02D;当直径比大于0.60时,应等于0.50D±0.01D。2)取压孔的轴线应与管道轴线垂直相交。3)上、下游侧取压孔的直径应相等。10 采用均压环取压时,取压孔应在同一截面上均匀设置,且上、下游侧取压孔的数量应相等。11 皮托管、文丘里式皮托管和均速管等流量检测元件的取源部件的轴线,应与管道轴线垂直相交。
微微凉 发表于 2019-6-8 13:53:47
cylr 发表于 2019-6-8 16:33:59
rubiao 发表于 2019-6-8 17:31:53
黄成颜 发表于 2019-6-8 18:30:46
wx_DCx386xh 发表于 2019-6-8 18:42:15
wxz_100 发表于 2019-8-29 02:13:48
wangzhaolost 发表于 2020-10-27 10:19:58
感恩无私的分享与奉献 :)
liubin12 发表于 2021-11-22 14:26:07
您好, 激动人心,无法言表!
xo4470 发表于 2025-11-15 01:58:27
查看完整版本: 流量传感器安装过程中的要求及元器件规范
