gk-auto 发表于 2018-12-17 20:03:32
为什么家里电表额定电流是5A,但同时开三个空调也没问题
首先要说明一点,如果电表标定电流太下,而实际用电量超出电表标定最大允许值,会造成计量不准确,误差变大。我们常见的单相电度表规格主要有5(20)A,10(40)A,20(80)A等,其中括号外是额定标定电流,括号内是误差允许范围内最大允许计量电流,如果超出括号内的数值,那么这个电表计量将会不准确,甚至计量值与实际值存在较大的出入。例如,5(20)A,10(40)A的电表,他们最大允许负载电流分别为20A和40A。具体到本题中,为什么标定5A,却可以开三个空调。这要从2个方面考虑:1、本电表有可能安装有电流互感器,比如50/5,他的变比是10,所以当电流是5A时,实际电流值是5*10=50A。2、题中只看到了5A,没有看到最大短时允许电流(括号内的数字),所以也不知道最大允许通过电流是多少。另外,如果括号内数字小于实际运行电流的话,那么这块电表可能计量就不准确了。计多电量也是有可能的!http://p2.qhimg.com/t01729ed5bf6c7f0761.jpg?size=529x759目前家庭常见的数字式电度表5(40)A,只要使用不超出10000W,计量都是比较准确的!
http://p7.qhimg.com/t0108f631f51c16adb8.jpg?size=517x693之前的机械式电表电表规格有1.5(6A),5(20A),10(40A),20(80A)。扩符内为最大电流,扩符外为额定电流。应该是5(20A)的电表,同时带三台空调,就算是最小功率的显然很吃力,20A可负载最大功率4400W。若电表最大能负荷40A,根据电压220V,计算出的最大负荷为40A×220V电压=8800W负载电流量。每台空调的功率大概是2000W,三台空调是完全可以承受的。
涛涛_IIl61 发表于 2019-6-8 15:09:10
潘双林 发表于 2019-6-8 15:11:34
zoe1828 发表于 2019-6-8 15:33:29
觉醒 发表于 2019-6-8 16:58:36
斯文先生 发表于 2019-6-8 17:03:47
yangyangiu 发表于 2019-7-8 06:31:03
ynbydl 发表于 2020-11-1 04:41:34
xzqjy 发表于 2025-11-13 02:57:51
312211620 发表于 2025-11-14 04:09:44
查看完整版本: 为什么家里电表额定电流是5A,但同时开三个空调也没问题
