入门PLC编程通讯!S7-200与S7-300/400以太网控制知识详解
http://p3.qhimg.com/t0100c75ae7e480301a.jpg?size=745x509步骤一:将CP243-1配置为CLIENThttp://p1.qhimg.com/t01442a243348a9dcc3.jpg?size=609x428实用STEP 7 Micro/WIN32中的向导程序。命令菜单中选择Tools至Ethernet Wizard。http://p2.qhimg.com/t011eb2666aaa856cd8.jpg?size=673x4131、点击Next按钮,系统会提示您在使用向导程序之前,要对程序进行编译。
2、点击Yes编译程序http://p2.qhimg.com/t01c77728bc63e2c552.jpg?size=670x4141、在此处选择模块的位置2、在线的情况下,你也可以用Read Modules 按钮搜寻在线的CP243-1模块3、点击Next按钮http://p7.qhimg.com/t0153be95a2f8e88a20.jpg?size=621x3941、在此处填写IP地址2、在此处填写子网掩码3、选择模块的通讯类型4、点击Next按钮http://p2.qhimg.com/t01f4bf58d07642e143.jpg?size=665x4111、在此处填写模块占用的输出地址,建议实用缺省值2、配置模块的连接个数3、点击Next按钮http://p4.qhimg.com/t016186dba60b54b9f5.jpg?size=480x3891、配置模块为CLIENT
2、在此处填写SERVER端的IP地址3、在此处填写TSAP地址,请实用03.024、点击Data Transfers按钮http://p3.qhimg.com/t0124ad18d69311cf12.jpg?size=519x395点击New Transfer按钮并点击Yes确认之后,你可以进入参数配置画面
http://p8.qhimg.com/t019ff5e16ddad0db5f.jpg?size=493x3901、选择是读取数据还是写入数据
2、填写通讯数据的字节个数3、填写发送数据区和接收数据区的起始地址4、点击OK按钮http://p4.qhimg.com/t0106521e42866c2310.jpg?size=491x387点击OK进入下一个画面
http://p8.qhimg.com/t01c0993258488e5729.jpg?size=634x3971、选择CRC校验
2、使用缺省的时间间隔30秒3、点击Next按钮http://p0.qhimg.com/t01f558a2acd05047bf.jpg?size=660x4181、填写模块所占用的V存储区的起始地址2、你也可以通过Suggest Address按钮来获得系统建议的C存储区的起始地址3、点击Next按钮http://p0.qhimg.com/t011e8ef0ba31174929.jpg?size=677x393点击Finish按钮,完成对该模块的配置
步骤二:在CLIENT上编写通讯程序http://p6.qhimg.com/t0107d6a41e391afa16.jpg?size=637x430你可以使用向导程序为你提供子程序,在CLIENT上编写图中的通讯程序。然后,将整个项目下载到作CLIENT的CPU上。步骤三:用STEP7软件配置CP343-1或CP43-1。http://p3.qhimg.com/t013db3c60925caca2f.jpg?size=632x445使用HUB或者以太网直连电缆将CP243-1和CP2343-1或CP443-1连接在一起,你就可以在俩个CPU之间交换数据了。
激动人心,无法言表! 激动人心,无法言表! 在遇到你之前我对人世间是否有技术大佬保有怀疑,现在我是彻底被你征服了 真是难得给力的帖子啊。 老师四个微信公众号都可以关注吗?是否有免费资料下载! 真是被感动的痛哭流涕…… 加油,加油,不要沉下去,我是最热贴 大家都不容易! 党的好公民,人民的好公仆。。。
