分布型与串联型步进电机的结构
2022-4-30 22:52| 发布者: gk-auto| 查看: 1246| 评论: 0
摘要: 根据前节的转子分类方法中,VR型和HB型皆有定子绕组与之相配,即决定转子转动方向的绕组结构。PM型除单相式以及PM分布型以外,还有轴向串联多级(Multi-Stack)配置。步进电机的结构依据定子的相配置方式有分布型和 ...
根据前节的转子分类方法中,VR型和HB型皆有定子绕组与之相配,即决定转子转动方向的绕组结构。PM型除单相式以及PM分布型以外,还有轴向串联多级(Multi-Stack)配置。步进电机的结构依据定子的相配置方式有分布型和串联多级型。现在生产的HB型为分布型,PM型为串联多级型。VR型有分布型与串联型。在前面的VR型可变磁阻反应式步进电机的结构和工作原理图所示的为分布型,下图为VR的串联型结构及串联VR型步进电机的定子和转子的外观图片。
VR型可变磁阻串联型步进电机的结构图
此种串联型结构的步进电机比VR分布型的输出转矩要大,由于VR型本身不使用永久磁铁,故其效率和阻尼比HB型要小。并且由于转矩与线圈电流的平方成正比,所以控制难度大,目前已很少使用了。
GMT+8, 2025-12-22 17:06 , Processed in 0.080568 second(s), 23 queries .
