交流接触器的内部结构及工作原理
2022-5-12 23:04| 发布者: gkket| 查看: 1516| 评论: 0
摘要: 交流接触器主要有四部分组成:电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以 ...
     交流接触器主要有四部分组成:电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。
交流接触器的组成部分及各部分的作用
 当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。
交流接触器的组成部分及各部分的作用
         交流接触器工作原理是:当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。
         1.交流接触器只要是用来开闭电路的。它上面会有一系列的辅助接点,这些辅助接点会接受一些指令,然后用自身微弱的电流控制线路中比较强的电流,能让整个电路快速的开合。
         2.交流接触器可以预防一些设备电流过载。因为它自身的原理中可知,它是依靠电磁场的吸力,这个吸力足以把电路开合,比我们生活中自己去开合电闸安全的多,并且随时随地再监控这电流的大小,更加的灵活快捷。
       3.除了交流接触器外,同时出现的还有“防晃电接触器”。交流接触器可以控制电流,防晃电接触器可以控制电压。它能够在电压下跌到与平时正常情况下更低的电压时,对电路进行修复。
GMT+8, 2025-12-22 17:12 , Processed in 0.134503 second(s), 22 queries .
