星形、三角形连接时三相交流电路的电功率
2022-5-30 21:17| 发布者: gk-auto| 查看: 1028| 评论: 0
摘要: 在三相交流电路中,总负载消耗的功率等于各相负载消耗的有功功率之和,即P=Pu+Pv+Pw当三相负载对称时,不论是星形连接(Y)还是三角形连接(△),三相中UΦ、IΦ和cosΦ(功率因素)都是一样的,所以每一相中的功率 ...
P=Pu+Pv+Pw
当三相负载对称时,不论是星形连接(Y)还是三角形连接(△),三相中UΦ、IΦ和cosΦ(功率因素)都是一样的,所以每一相中的功率大小相等,因此三相功率为单相功率的三倍,即三相功率P=3PΦ,表达式为:
三相交流电功率公式
因为在线路中测量线电压和线电流较为方便,因而常用线电压、线电流值来计算三项功率。
当负载为星形连接时,且各相负载平衡时,IL=IΦ
线电压
当负载为三角形连接时,且各相负载平衡时,UL=UΦ
线电流
因此不论负载是星形还是三角形,将以上关系式代入P=3UΦIΦcosΦ中得:
有功功率
同理,三相对称负载的无功功率为:
无功功率
视在功率视在功率得出:
三相交流电路视在功率
注意:上述公式中字UL、IL是线电压和线电流。
进阶思考
例题:有一三相电动机、每相绕组的等效电阻R=29欧姆,等效感抗XL=21.8欧姆,求在下列情况下电动机的相电流、线电流一级从电源输入的功率,并比较所得结果。
  1. 绕组连接成星形接于UL=380V的三相电源上。
  2. 绕组连接成三角形接于UL=220V的三相电源上。
:过程就不写出来了,留给大家思考,只写结果
  1. 星形连接时:相电流IΦ=6.1A、线电流IL=6.1A、电功率=3.2千瓦。
  2. 三角形连接时:相电流IΦ=6.1A、线电流IL=10.5A、电功率=3.2千瓦。
比较结果
只要电动机每相绕组承受的电压不变,则电动机的输入功率不变。因此,当电源线电压为380V时,电动机绕组应连接成星形,而当电源线电压为220V时,电动机的绕组应连称三角形。在这两种连接方法中,仅线电流在三角形连接时比星形连接大√3倍,而相电流、相电压及功率都没有改变。
GMT+8, 2025-12-23 12:10 , Processed in 0.067929 second(s), 23 queries .
