工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
如何使用C脚本实现WinCC C单按钮取反?
2021-11-11 22:07| 发布者: 198366809| 查看: 3905| 评论: 1
摘要: Part.1 在WINCC画面中建立按钮第一步:打开桌面上WINCC组态软件第二步:打开后,在左侧菜单栏选择图形编辑器,然后创建一个新的过程画面。第三步:打开新创建的过程画面,在右侧标准菜单栏中窗口对象—按钮,鼠标选 ...
第一步:打开桌面上WINCC组态软件
第三步:打开新创建的过程画面,在右侧标准菜单栏中窗口对象—按钮,鼠标选中然后鼠标移动到中间画面当中点击创建按钮成功。
第四步:鼠标选中按钮画面右击选择组态对话框,把文字显示改一下,改成按钮文字,点击确定即可。
Part.2 如何使用C脚本实现WinCC C单按钮置位/复位/取反功能
第一步:参照C脚本表格,写脚本函数
第二步:回到主页打开变量管理,创建二进制变量
第三步:打开刚才创建好的按钮画面窗口,鼠标双击按钮画面,打开按钮对象属性事件—按钮—鼠标—单击鼠标动作右击选择C动作。
第四步:用C脚本对二进制变量进行置取反
把以下变量复制到标准函数当中:
#include"apdefap.h"
voidOnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char*lpszPropertyName)
{SetTagBit("nanjingHK",!GetTagBit ("nanjingHK"));//对二进制变量nanjingHK进行取反}
第五步:运行激活画面,可以测试效果
(来源:技成培训网原创,作者:黄亚东,转载请注明出处!)
引用 gkket 2021-11-12 19:57
写的太好了,正好需要
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-6-18 10:16 , Processed in 0.065216 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
