36V电压就很安全?你太天真了,12V一样能电死人
2022-6-26 13:34| 发布者: 198366809| 查看: 864| 评论: 0
摘要: “生命重于一切,安全重于泰山。”在安全这个老生常谈的话题里,我们经常会听到大家说,“36V是安全电压”“人摸到36V很安全,一点事都没有”。事实如此吗?实际上,这个说法是不严谨的。36V是安全电压,这个说法没 ...
“生命重于一切,安全重于泰山。”在安全这个老生常谈的话题里,我们经常会听到大家说,“36V是安全电压”“人摸到36V很安全,一点事都没有”。事实如此吗?实际上,这个说法是不严谨的。36V是安全电压,这个说法没错!但是在某些情况下,36V甚至12V电压都是有致命危险的。
安全电压等级
安全电压是指不致使人直接致死或致残的电压,一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是36V。
根据国家标准文件《安全电压》(GB3805—83)规定,我国安全电压分为5个等级为42V、36V、24V、12V和6V,根据不同生产环境和作业场所,采用相应等级的安全电压。具体如下所示:
由上可知,针对不同的环境,安全电压是不一样的。在普通环境下,36V是安全的,但是在特别潮湿或者有导电金属粉尘的场所,它却是致命的。
安全电压大小的依据
为什么不同的环境,安全电压不一样呢?这就要从触电电流、人体电阻这两点来分析。
触电是指人体直接触及带电体时,电流通过人体时引起的组织损伤和功能障碍,甚至发生心跳和呼吸骤停。通过人体的电流越大,危险性越大;电流通过人体的持续时间越长,死亡的可能性越大。
有相关资料研究表明,当通过人体的电流达到0.7mA时,就能引起人的感觉;当通过人体电流达到10mA时,就可能不能自主摆脱;当通过人体的电流达到50mA时,短时间(1S)内就会发生致命危险。
那通过人体电流的大小和那些因素有关呢?
根据欧姆定律 ( I=U/R ) 可知,流经人体电流的大小与外加电压和人体电阻有关。当电流一定时,人体的电阻越大,能承受的安全电压越高。
人体电阻分为体内电阻和体外电阻。由于人体主要是由水构成,所以体内电阻基本上相等,大约500Ω。体外电阻跟皮肤有关,比如:皮肤与带电体接触面积、干燥程度、潮湿出汗、粘有导电性粉尘、油污、伤口等等。
在干燥环境下,人体电阻比较大,一般在1000-2000Ω左右。但是当人体出汗或者皮肤潮湿时,电阻会下降很多;如果皮肤有伤口,体外电阻甚至会下降到零。人体电阻除人的自身电阻外,还应考虑体外的衣服、鞋、裤等电阻,比如衣服、鞋、袜的潮湿油污等情况。
综上所述,在不同情况下人体的电阻不一致,流经人体电流的大小是无法计算及测量的。为确保不同环境下的人身安全,规定了不同环境相对应的的安全电压。
总结
人触电是因为电流作用人体而造成的伤害,电压只是影响电流大小的一个因素而已。因为影响触电电流的因素太多,所以用最低电压来保证不同环境下的人身安全。
安全无小事,我们应该以更严谨的态度来对待。抛开环境因素说36V电压是安全的,简直就是耍流氓。我们在谈论安全电压时,必须要提到环境因素。
GMT+8, 2025-12-23 04:30 , Processed in 0.062211 second(s), 23 queries .
