2022-7-1 23:13| 发布者: 198366809| 查看: 1690| 评论: 0
有关三相交流电源的输送图,家庭中多用单相交流电,工业用电则采用三相交流电供电(黄、绿、红三种颜色线同时传输),三相交流电从一个电源出发(电压相等、频率相同、相位彼此相差为1200的三个电源),用三根线进行输送。
在我们所熟悉的供电线路中,在一般家庭中,采用两根线传送,一根零线(黑色),一根相线(黄色或红色或绿色,大多数为红色),称为单相交流电。
经常提到的交流电指的就是单相正弦交流电。而在用电量大的工厂及大楼等动力用电处则采用三相交流电供电(黄、绿、红三种颜色线同时传输)。
单相交流电路从一个电源出发用两根线进行输送,这是用了三相交流电中一相(有时也称为单相三线电),如下图(a)所示。
三相交流电从一个电源出发(电压相等、频率相同、相位彼此相差为1200的三个电源),用三根线进行输送,如下图(b)所示。
评论
查看 »
|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )
GMT+8, 2025-12-22 17:19 , Processed in 0.067650 second(s), 23 queries .
