电器安装维修工也要懂的电工知识
2021-11-12 21:13| 发布者: gkket| 查看: 1310| 评论: 0
摘要: 一、电路基础  电能生产的主要形式有 火力 发电、 水力 发电、 核能 发电、 潮汐发电等。电能称之为二次能源,而煤和水等称之为一次能源。由电厂到变本配电设备以及用电设备等组成的总体叫电力系统。一般低压我国 ...
一、电路基础
由电厂到变本配电设备以及用电设备等组成的总体叫电力系统。一般低压我国规定42V、36V、24V、12V、6V为安全电压。现我国一般规定36V为安全电压潮湿环境使用12V以下,线路和设备绝缘电阻0.5兆欧Ω
什么是交流
当电路中的电流随着方向和强度的变化作周期性变化时,称其为“交流电”。也就是大小方向都随时数,用f 表示、单位;赫兹 (Hz)正弦交流电的三要素是最大值、角频率和初相角。有效值可用来确切反映交流电的作功能力,其值等于与交流电 热效应 相同的直流电的数值。
什么叫直流电
如果在一个电路中,电荷沿着一个不变的方向流动,这就是“直流电”
  在三相四线制供电时,三相交流电源的三个线圈采用星形(Y形)接法,即把三个线圈的末端X、Y、Z连接在一起,成为三个线圈的公用点,通常称它为中点或零点,并用字母O表示。供电时,引出四根线:从中点O引出的导线称为中线或零线;从三个线圈的首端引出的三根导线称为A线、B线、C线,统称为相线或火线。在星形接线中,如果中点与大地相连,中线也称为地线。我们常见的三相四线制供电设备中引出的四根线,就是三根火线一根零线。
  在三相电源作星形连接时,线电压是相电压的 倍,且线电压相位超前相电压300电源提供两种电压,一种是相线跟中性线之间的电压,叫做相电压(220V);另一种是每两根相线之间的电压,叫做线电压(380V
什么是功率:(有功功率)
电动功率是单位时间内电场力所做的功W=P t KW* h(度)
  电路的组成:电路是电流所流经的路径,它由电路元件组成,是电能转为机械能。电路的元件有:电源、负载控制电器保护电器、导线.电路中有 :串联、并联、混联三种。现我们电网线路采用的是并联线路
电路是由电源、负载控制电器和保护电器、导线来组成的
★常用符号
★ L1、L2、L3 和 U、V、W分别表示交流电的第一相电、第二相电、第三相电即俗称黄绿红三线
★ ØN零线 PE地线(黄绿相间) AC交流电 DC直流电 A电流 V电压
★ ØRU保险丝 BX插座 S开关
么叫一度电?一度电有多大作用?
1KW·h=1度电。 一度电可以让1KW的电机运行1个小时,可让100W的电灯点燃10个小时,还可让10W的节能灯点燃100个小时。
二、常用的电工工具
  1、验电笔
  维修电工使用的低压验电笔又称测电笔(简称电笔)。电笔有钢笔式和螺钉旋具式两它们由氖管、电阻、弹簧和笔身等组成。验电笔使用时将笔尖触及被测物体,以手指触及笔尾的金属体,使氖管小窗背光朝自以便于观察。如氖灯发亮则说明设备带电,灯愈亮则电压愈高,灯愈暗则电压愈低。
  2、钢丝钳
  钢丝钳包括钳头和钳柄及钳柄绝缘柄套。钢丝钳的功能:钳口用来弯绞或钳夹导线线头,齿口用来固紧或起松螺母,刀口用来剪切导线或剖线绝缘层,铡口用来剪切电线芯线和钢丝等较硬金属线。
  3、尖嘴钳
  尖嘴钳有钳头和钳柄及钳柄上耐压为500v的绝缘套等部分,尖嘴钳的功能:尖嘴头部细长成圆锥形,接近端部的钳口上有一段棱形齿纹,由于它的头部尖而长,因而适应在较窄小的工作环境中夹持轻巧的工件或线材,或剪切弯曲细导线。
  4、螺钉旋具(螺丝刀)
  螺钉旋具是用来旋动头部带一字形或十字形槽的螺钉的手用工具。
  5、剥线钳
  剥线钳是电工专用的剥离导线头部的一段表面绝缘层的工具。使用时切口大小应略大于导线芯线直径,否则会切断芯线。它的特点是使用方便,剥离绝缘层不伤线芯。
三、照明电路安装工艺要求
  1)布局:根据电路图,确定各器件安装位置,要求符合要求,布局合理,结构紧凑控制方便,美观大方。
  2)固定器件:将选择好的器件和开关底盒固定在板上,排列各个器件时必须整齐。固定的时候,先对角固定,再两边固定。要求可靠,稳固。
  3)布线先处理好导线,将导线拉直,消除弯、折;从上至下,由左到右,先串联后并联;布线要横平竖直,转弯成直角,少交叉,多根线并拢平行走.在走线的时候必须注意"左零右火"的原则(即左边接零线,右边接火线)。
  4)接线:接头牢固,无露铜、反圈、压胶,绝缘性能好,外型美观。红色线接电源火线(L),黑色线接零线(N),黄绿双色线专作地线(PE);火线过开关,零线一般不进照明开关底盒。
四、照明电路安装常见故障及排除
  1、断路
  产生断路的原因主要是熔丝熔断、线头松脱、断线、开关没有接通、铝线接头腐蚀等。
  2、短路
  造成短路的原因大致有以下几种:
  (1)用电器具接线不好,以致接头碰在一起。
  (2)灯座或开关进水,螺口灯头内部松动或灯座顶芯歪斜碰及螺口
  (3)导线绝缘层损坏或老化,并在零线和相线的绝缘处碰线。
  3、漏电与断路的查找方法
  4、白炽灯照明电路常见故障分析
  (1)灯泡不发光故障原因:①灯丝断裂;②灯座或开关点接触不良;③熔丝烧断;④电路开路;⑤停电。
  (2)灯泡发光强烈故障原因:灯丝局部短路(俗称搭丝)。
  (3)灯光忽亮忽暗或时亮时熄故障原因:灯座或开关触点(或接线)松动或固表面存在氧化层(铝质导线、触点易出现);电源电压波动(通常由附近有大容量负载经常启动而引起);熔丝接触不良;导线连接不妥,连接处松散等。
  5、日光灯常见故障
  由于日光灯的附件较多,因此其故障相对来说比白炽灯要多。日光灯常见故障如下;
GMT+8, 2025-12-22 12:43 , Processed in 0.074182 second(s), 23 queries .
