工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
tar、gzip、zip、jar是什么,怎么查看?
2022-9-18 14:17| 发布者: gk-auto| 查看: 3756| 评论: 0|来自: 博客园
摘要: 简介#如果你是后端程序员,我想你一定见过*.tar.gz、*.zip、*.jar后缀的文件吧,这些都是压缩文件,那这些文件都是怎么生成的,又有哪些关键区别呢?本文将带你一起了解这些文件和配套的操作命令,以及其经常使用的 ...
简介#
如果你是后端程序员,我想你一定见过*.tar.gz*.zip*.jar后缀的文件吧,这些都是压缩文件,那这些文件都是怎么生成的,又有哪些关键区别呢?本文将带你一起了解这些文件和配套的操作命令,以及其经常使用的场景。
tar与gzip#
Linux上最常见的压缩文件就是*.tar.gz了,各种开源软件常以这种格式发布源码或程序,所以作为一名后端开发,还是很有必要了解一下的。
首先,可以发现这个文件后缀名有两段,即.tar.gz,取这个名称也是有原因的,因为它的制作过程就分为两个部分,如下:
  1. 使用tar将目录打包成单个.tar文件
# 将applogs目录打包为applogs.tar文件
# 其中-c代表打包、-f指定打包文件名
$ tar -cf applogs.tar applogs/
# 可以发现,打包文件大小与目录占用大小差不多,因为tar仅仅是把目录中文件拼成单个文件,默认并不压缩
$ du -sh applogs/ applogs.tar
177M    applogs/
175M    applogs.tar
  1. 使用gzip将.tar文件压缩为.gz文件
# 使用gzip压缩,会生成applogs.tar.gz文件
$ gzip -k applogs.tar
# 可以发现压缩后文件体积明显变小
$ du -sh applogs.tar applogs.tar.gz
175M    applogs.tar
8.8M    applogs.tar.gz
这就是*.tar.gz文件的制作过程,其实这两步使用tar命令可以简化为一步,如下:
# 打包并压缩,其中-z代表打包后再使用gzip压缩
$ tar -czf applogs.tar.gz applogs/
# 解压到当前目录
$ tar -xzf applogs.tar.gz -C ./
压缩日志文件
另外,由于日志文件内容一般都有很高重复率,这导致Linux上经常会将后端系统产生的历史日志文件压缩后存储起来,这样可以大幅减低磁盘空间占用。
基于这种情况,Linux上又诞生了一批查看压缩日志文件的命令,如zcat、zgrep、zless等,如下:
# 自动解压文件,并将其中文件内容输出
$ zcat applogs.tar.gz
# 自动解压文件,并在其中搜索,用法和grep类似
$ zgrep -a 'error' applogs.tar.gz
这比傻乎乎地先解压文件,再在文件中搜索要高效多了。
tar与其它压缩算法
另外,除了gzip外,tar其实也可以搭配其它压缩算法,像bzip2、xz等等,如下:
  -j, --bzip2                filter the archive through bzip2
  -J, --xz                   filter the archive through xz
      --lzip                 filter the archive through lzip
      --lzma                 filter the archive through xz
      --lzop                 filter the archive through lzop
  -z, --gzip, --gunzip, --ungzip   filter the archive through gzip
      --zstd                 filter the archive through zstd
  -Z, --compress, --uncompress   filter the archive through compress
zip与jar#
zip同样是一种常见的压缩文件格式,后缀是*.zip,与上面tar、gzip不同的是,zip将打包与压缩两个过程融合在一起了,在Linux下对应的操作命令是zipunzip,如下:
# 创建zip压缩文件
$ zip -r applogs.zip applogs/
# 查看zip压缩文件中有哪些文件
$ unzip -l applogs.zip
Archive:  applogs.zip
  Length      Date    Time    Name
        0  2022-09-17 12:58   applogs/
    99166  2022-09-16 18:20   applogs/demo.2022-09-16.0.log
 13177092  2022-09-17 13:37   applogs/demo.2022-09-17.0.log
      948  2022-08-09 15:08   applogs/demo.log
203039002                     140 files
# 解压zip文件,-d指定解压目录
$ unzip applogs.zip -d ./
与gzip类似的是,zip也配套了一批方便特定场景使用的命令工具,如zipinfo、zipgrep等,如下:
# zipinfo查看zip文件包含哪些文件
$ zipinfo applogs.zip
Zip file size: 9573195 bytes, number of entries: 140
drwxrwxrwx  3.0 unx        0 bx stor 22-Sep-17 12:58 applogs/
-rwxrwxrwx  3.0 unx    99166 tx defN 22-Sep-16 18:20 applogs/demo.2022-09-16.0.log
-rwxrwxrwx  3.0 unx 13177092 tx defN 22-Sep-17 13:37 applogs/demo.2022-09-17.0.log
-rwxrwxrwx  3.0 unx      948 tx defN 22-Aug-09 15:08 applogs/demo.log
140 files, 203039002 bytes uncompressed, 9546235 bytes compressed:  95.3%
# zipgrep自动解压文件,并在其中搜索,用法和grep类似
$ zipgrep 'error' applogs.zip
查看jar文件
目前,绝大多数java项目都是基于spingboot的,众所周知,spingboot会将项目打包成单个jar文件来部署,但其实jar文件本质上就是zip格式,它相比zip文件只是多了一个META-INF/MANIFEST.MF文件而已,如下:
$ unzip -p app.jar META-INF/MANIFEST.MF
Manifest-Version: 1.0
Spring-Boot-Classpath-Index: BOOT-INF/classpath.idx
Implementation-Version: 0.0.1-SNAPSHOT
Spring-Boot-Layers-Index: BOOT-INF/layers.idx
Start-Class: com.example.demo.DemoApplication
Spring-Boot-Classes: BOOT-INF/classes/
Spring-Boot-Lib: BOOT-INF/lib/
Build-Jdk-Spec: 1.8
Spring-Boot-Version: 2.4.0
Created-By: Maven Jar Plugin 3.2.0
Main-Class: org.springframework.boot.loader.JarLauncher
如上所示,MANIFEST.MF文件指定了jar包的Main-Class,这样当执行java -jar app.jar时,java就知道去哪个类找main方法了,而spingboot打包的jar,无非就是将启动类换成了自己的而已。
而很多时候,我们需要确认下jar文件里面的内容,比如我想看一下app.jar里被spingboot内嵌的tomcat的线程池配置大小,可如下查看:
$ zipgrep 'max-thread' app.jar
BOOT-INF/classes/application.yml:    max-threads: 500
这可比jdk自带的jar命令方便多了,如果你是java开发同学,这个命令应该成为你开发工具箱中的一员。
总结#
ok,压缩文件与命令介绍得差不多了,简单总结一下:
  1. tar、gzip:用于打包或解压*.tar.gz文件的命令,虽然它们是两个命令,但几乎都是一起使用的。
  2. zip、unzip:用于打包或解压*.zip文件的命令,值得注意的是,它们同样可处理*.jar文件,且在搜索场景中,使用zipgrep更方便。
less命令其实可以直接打开这些压缩文件,它甚至可以打开png、pdf等广义上的压缩文件!
另外,Linux平台上其实还有一些其它的压缩命令,如bzip2、xz、7z、rar等,就不一一介绍了,感兴趣可查看Linux man文档。
往期内容#
密码学入门
接口偶尔超时,竟又是JVM停顿的锅!
耗时几个月,终于找到了JVM停顿十几秒的原因
mysql的timestamp会存在时区问题?
真正理解可重复读事务隔离级别
字符编码解惑
GMT+8, 2026-7-15 05:52 , Processed in 0.061172 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
