1. 在安装有WINCC7.3的服务器上启动WinCC Runtime。 2. wincc 和kepserver 的证书交换。 2.1 打开Kepserver OPC UA配置对话框,选择“实例证书”,导出kepserver的客户端证书 ![]() 2.2 打开WINCC的安装目录,将导出的KEPSERVER证书移动到“C:\Program Files (x86)\Siemens\WinCC\opc\UAClient\PKI\Trusted\Certs”下,WINCC的版本不同,安装WINCC的目录不同,那么此处的路径也不同。如下图就是一个不同wincc版本的不同路径。 ![]() 2.3 完成证书交换后,在kepserver中新建一个OPC UA Client Driver通道 ![]() 2.4 添加通道,端点URL,如果wincc安装在本地PC上就使用“Localhost”,如果是局域网内其他电脑就写对应的IP地址,端口号:4862, 配置安全策略等。 ![]() 2.5 一直下一步知道完成,然后配置驱动,新建驱动后在添加设备向导中,点击“选择导入项”,在弹出的对话框中浏览到想要导入的tag,然后添加到右边框中。 ![]() ![]() 2.6 完成以上设置后回到配置画面,在这里点击“Quick client”,就可以监控到添加的这些tag点 ![]() 那么如果是KEPSERVER作为OPC UA服务器,wincc作为OPC UA客户端,配置如下: 1. wincc 和kepserver 的证书交换。 1.1 打开Kepserver OPC UA配置对话框,选择“实例证书”,导出kepserver的服务器证书 ![]() 2. 打开WINCC的安装目录,将导出的KEPSERVER服务器证书移动到“C:\Program Files (x86)\Siemens\WinCC\opc\UAServer\PKI\CA\certs”下,WINCC的版本不同,安装WINCC的目录不同,那么此处的路径也不同。 3. 在wincc软件中配置OPC通道。 ![]() 4. 创建后设置系统参数,选择OPC UA服务器。将打开添加OPC UA 服务器。 ![]() ![]() 5. 此处在服务器URL中输入OPC UA服务器的地址,如果在本地地址为"localhost",端口号为“49320”. 每种不同的软件的端口号都不同,需要注意。如果OPC UA服务器在远传则输入IP地址。选择安全性的配置。 ![]() 6. 完成以上配置后,需要导入变量。浏览到KEPSERVER的变量点,导入就可以了。导入后就可以使用这些点做画面开发,并引用这些TAG点。 以上方法就是两种不同的作为 OPC UA 服务器或者客户端的配置方法 |
GMT+8, 2026-6-18 09:42 , Processed in 0.056784 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
