三菱PLC的汇点式、分组式、分割式接线方式
2022-12-20 20:57| 发布者: gkket| 查看: 4455| 评论: 0
摘要: 1)PLC电气控制原理图的组成 PLC电气控制原理图由电源供电回路、输入回路和输出回路三部分组成。其中PLC的电源供电回路很简单,只有输入回路和输出回路和具体输入信号和输出所带负载有关。2)PLC的I/O模块的外部接线 ...
 1PLC电气控制原理图的组成
2)PLC的I/O模块的外部接线方式
      PLC模块的输入端子一般采用汇点式接线方式,如图1所示;输出端子的接线一般根据负载不同分组,采用分割式或分组式接线方式,分组式接线方式如图2所示,分割式接线方式如图3所示。三菱FX2N-48MR的输出端子具体分了五个组,具体分法是:Y0-Y3Y4-Y7Y10-Y13Y14-Y17Y20-Y27,如果要将其中的不同组合成一组,则将其COM端短接即可。
1  汇点式接线方式示意图
2  分组式接线方式示意图
3  分割式接线方式示意图
GMT+8, 2026-8-8 08:29 , Processed in 0.056818 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
