数控车床的加工工艺与传统车床基本差不多,但是数控车床只需要一次装夹,就可以实现全部车削工序的连续自动加工。数控车床使用计算机程序来指导所使用的刀具。对工件进行编程之后,数控车床会沿着多个轴移动刀具来获取所需要的准确切割,其自动化过程的能力消除了对人为错误的担忧。 在数控车床上,轴的数量表明了它可以完成的不同工作,依据多个轴可以获取被加工工件的切割细节,而数控车床的类型也决定了轴的数量。那么,数控车床一般有几个轴呢?以及它的各个轴该怎么区分呢? 数控车床有几轴 数控车床一般有几个轴 数控车床的轴数通常为车床整体运动自由度的个数。轴的数量是由数控系统本身决定的,一般数控车床标配为两轴,但是不一样的数控系统,其较大的轴数也都不一样。数控车床也可以作六轴联动,较大可以控制在八个轴以上,所以轴数并没有一个划分的标准,主要是看数控系统的功能,而数控车床的轴数越多,加工出来的工件就越复杂,但在价格上也就越贵。 数控车床的轴能做直线运动或者旋转运动的算是一个轴,轴之间可以插补的,叫做联动。两个轴之间的插补,叫做两轴联动,三个轴可以一起插补的,叫做三轴联动,依此类推。从理论上来讲,五轴联动就可以完成任何动作,所以五轴联动是比较高级的数控车床才具有的功能。 数控车床按轴数分类的话,可分为二轴数控车床、三轴数控车床、四轴数控车床和五轴数控车床等,它们有不同的轴,不需要手动切换刀具就可以加工更为复杂的工件,不同的轴会影响到加工工件或者刀具在加工过程中的定位、旋转和接近方式。 数控车床的各个轴要怎么区分 一般来说,要看数控车床是几轴比较简单,就是去看数控车床的结构,有几个电机就有几个轴,通常是X、Y、Z、A、B、C这些标识,如果生产厂家不一样,其设置也就不太一样,有些生产厂家还会把车床的旋转轴也给计算进去,严格来说的话,这个旋转轴是不能算进去的。 如二轴数控车床,它只有X轴和Z轴,X轴通常是水平的,平行于工件的装夹面和主要切削方向,而且以这个方向为正方向。Z轴位于数控车床提供切削力的主轴轴线方向,如果一台数控车床有好多个主轴,则指定常用的主轴为Z轴。 数控车床有几轴 如三轴数控车床,这种数控车床不止有X轴和Z轴,还增加了C轴和生活刀具系统,允许工件定位,以便执行标准的铣削、镗孔和攻丝等操作。其C轴就是围绕着Z轴旋转的轴,可以自行绕Z轴360度。 如四轴数控车床,这种数控车床不止有X轴、Z轴和C轴,另外还增加了一个Y轴,以便于执行偏心加工操作。Y轴指的是垂直于X轴和Z轴的轴,位于偏离工件圆心的方向。 数控车床一般有几个轴,浏览以上文章我们可以了解到数控车床的轴数是没有一个划分的标准,轴数是由数控系统本身决定的,一般常规的数控车床标配为两个轴,但是不一样的数控系统,其较大的轴数也都不一样。关注捷众机器人,了解更多有关数控车床的内容。 |
GMT+8, 2026-7-12 10:18 , Processed in 0.057976 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
