工控课堂 首页 工控文库 自动化控制 查看内容
交换机如何跟六芯多模光缆连接
2023-2-1 17:44| 发布者: gk-auto| 查看: 2318| 评论: 0|来自: dgzj.com
摘要: 交换机和光纤连接必须解决掉光电转换问题,要不是交换机有光口,要不外接光纤收发器。根据你现有场景情况和交换机型号分两种方式:1、交换机带光口插槽:低端情况,交换机有光纤接口,将光纤固定到光端盒,再接上跳 ...
交换机光纤连接必须解决掉光电转换问题,要不是交换机有光口,要不外接光纤收发器。
1、交换机带光口插槽:
低端情况,交换机有光纤接口,将光纤固定到光端盒,再接上跳线就可以直接用。
高端情况,交换机上首先要带SFP端口插槽,然后再选择千兆SFP模块,也就是eSFP光模块。
它是一种将千兆位光信号转换为电信号的接口器件,可插在交换机、路由器、等网络设备的SFP端口上,用来连接光缆进行数据传输。
它可不便宜哦!我举个例子:
华为的多模eSFP千兆模块GE-SX-MM850价格在1999元左右,而单模千兆SFP-GE-LX-SM1310则在2999元左右。
再加上带光口交换机费用也不便宜,这个投资算大的了。
当然选择一些家庭级别产品也可以使用,但并不牢靠。
2、交换机不带光口:
如果交换机不带光口,那就买个便宜的光纤收发器,
或者更便宜的一光两电工业以太网交换机都是不错的选择。
并且由于你其实只接一端,你买一个光纤收发器就可以了,100元左右即可。
至于,到底是即将被淘汰的六芯多模光缆还是流行的单模光缆,与这些都没有直接关系,它只是传输的介质。
多模波长是850和1300两种,一般用于局间通讯的传输,2000米以上就不行了。现在长距离传输的都是内径9μm外径125μm的单模光缆,15公里都没有问题。
GMT+8, 2026-6-18 09:10 , Processed in 0.059871 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
