工控课堂 首页 工控文库 自动化控制 查看内容
Mbps、Mb/s、MB/s有什么不一样?区别是什么
2023-2-1 17:45| 发布者: gk-auto| 查看: 2377| 评论: 0|来自: dgzj.com
摘要: Mbps、Mb/s、MB/s有什么不一样?区别是什么要了解宽带兆数为什么和实际网速不一样,首先得了解它们(Mbps、Mb/s、MB/s)的区别:Mbps 即 Milionbit pro second(百万位每秒);  Kbps 即 Kilobit pro second(千位每秒 ...
  Kbps 即 Kilobit pro second(千位每秒);
  bps 即 bit pro second(位每秒);
  速度单位,bit即比特,通常用b(小写)表示,指一位二进制位,Milionbit=1000Kilobit=1000000bit;
  所以1Mbps=1000 000bps;
  这是通常用来衡量带宽的单位,指每秒钟传输的二进制位数;
  而通常软件上显示的速度则是指每秒种传输的字节数(Byte)通常用B(大写)表示;
  MB即百万字节也称兆字节;
  KB即千字节;
  B即字节;
  之间关系为1MB=1024KB=1024*1024B;
  1B=8b;
  所以1M带宽即指1Mbps=1000Kbps=1000/8KBps=125KBps;
  因此1M的带宽下载的速度一般不会超过125KB每秒。
  2M、3M带宽分别是250KBps、375KBps;
  2M、3M带宽的下载速度分别不会超过250KB、375KB每秒。
换算:
  假设要对10kbps进行换算,则有 10kbps=10000bps=0.01Mpbs。
  数据传输速率的衡量单位K是十进制含义,但数据存储的K是2进制含义。
  1kbit/s就是1000bit/s,而KB是1024个字节,注意KB和kbit的区别,另外,数据传输速率的单位是bit/s 记作:bps 。
  在实际应用中,1kbps=1000bps
  1Mbps=1000,000bps
  1bps=0.000001bps
  1Mbps与 1m/s 是有区别的,1m/s指的是是1024KB/S
  而1Mbps指的是1000/8KB/S也就是125KB/S
  记住K和k是没区别的 ,区别在于bps属于位每秒的单位,而m/s ,KB/S这两个属于字节每秒的单位,一字节等于8位,即1B=8b。
    GMT+8, 2026-6-18 09:11 , Processed in 0.053985 second(s), 22 queries .
    © 2001-2026 Discuz! Team.
