工控课堂 首页 工控文库 传感器仪表 查看内容
输液泵检测中的光纤压力传感器应用分析
2023-3-2 22:24| 发布者: gk-auto| 查看: 1235| 评论: 0
摘要: 现代医疗器械中输液泵是一种能够准确控制输液滴数或输液流速,保证药物能够速度均匀,药量准确并且安全地进入病人体内发挥作用的一种仪器,同时是一种智能化的输液装置。输液泵通常是机械或电子的控制装置,它通过作 ...
现代医疗器械中输液泵是一种能够准确控制输液滴数或输液流速,保证药物能够速度均匀,药量准确并且安全地进入病人体内发挥作用的一种仪器,同时是一种智能化的输液装置。输液泵通常是机械或电子的控制装置,它通过作用于输液导管达到控制输液速度的目的。常用于需要严格控制输液量和药量的情况,如在应用升压药物,抗心律失常药药物,婴幼儿静脉输液或静脉麻醉时。
输液泵检测中的光纤压力传感器应用分析
输液泵检测是生活中经常会遇到的事情,该输液泵系统主要由微机系统、泵装置、监测装置、报警装置和输入及显示装置组成。例如输液泵压力检测。在输液泵中,压力传感器主要有两个作用。首先,是对输液管的管壁压力状态进行监测,当输液泵因其他原因造成堵塞时,压力传感器能准确检测到压力大小变化,以发出报警信息。另外,压力传感器还可用来对输液管中液体压力测量,从而对液体的流速进行测量和控制。
目前市面上对输液泵阻塞压力的检测,都是采用差值法来排除输液管本身的压力,从而较为准确的获得输液管中液体的压强(即阻塞压力)。常见输液管,包括pvc(polyvinyl chloride,聚氯乙烯)管等都存在相同的应力松弛现象(即输液管总变形保持不变,蠕变使塑性变形不断增加,弹性变形相应减少,而应力随时间缓慢降低的现象)。而正是因为输液管高分子材料的这种特性,输液管本身的压力值会不断减小,因此取某一固定值来计算阻塞压力的效果就会很差。而若不断取输液管压力的最小值,也面临着难以准确获取该最小值的问题。为解决上述问题工采网推荐使用加拿大FISO 光纤压力传感器 - FOP-MIV。
输液泵检测中的光纤压力传感器应用分析
加拿大FISO 光纤压力传感器 - FOP-MIV是为医用原始设备制造商设备设计的。非凡的测量性能非常适合血管、子宫或颅腔的压力监测。大的测量范围和小尺寸(直径550um)设计使FOP-MIV压力传感器是装在导尿管内仪器的理想选择。压力传感器不受电磁和射频干扰,即使在强电磁/射频的场合如电解剖刀、核磁共振的干扰,它同样可以获得高精确的测量。
光纤压力传感器FOP-MIV参数
输液泵检测中的光纤压力传感器应用分析
       原文标题 : 输液泵检测中的光纤压力传感器应用分析
热门资讯
GMT+8, 2026-8-8 09:18 , Processed in 0.055849 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
