工控课堂 首页 工控文库 传感器仪表 查看内容
可以检测空气中PPB级别臭氧浓度的传感器
2023-3-2 22:29| 发布者: gk-auto| 查看: 1075| 评论: 0
摘要: 臭氧的来源分为自然源和人为源 。自然源的臭氧主要指平流层的下传。1962年,Junge研究认为,在波长小于240nm 紫外线的辐射条件下,平流层中的臭氧会分解,产生的氧原子与氧分子结合产生臭氧,平流层臭氧向下传输到对 ...
臭氧的来源分为自然源和人为源 。自然源的臭氧主要指平流层的下传。1962年,Junge研究认为,在波长小于240nm 紫外线的辐射条件下,平流层中的臭氧会分解,产生的氧原子与氧分子结合产生臭氧,平流层臭氧向下传输到对流层,成为对流层中臭氧的源。
国际环境空气质量标准(National Ambient Air Quality Standards,NAAQS)提出,人在一个小时内可接受臭氧的极限浓度是260μg/m3。 在320μg/m3臭氧环境中活动1h就会引起咳嗽、呼吸困难及肺功能下降。臭氧还能参与生物体中的不饱和脂肪酸、氨基及其他蛋白质反应,使长时间直接接触高浓度臭氧的人出现疲乏、咳嗽、胸闷胸痛、皮肤起皱、恶心、脉搏加速、记忆力衰退、视力下降等症状。
臭氧在我们生活中越来越常见,从远到天边的臭氧层,近地的臭氧污染,再到家用一些臭氧消毒柜等设备。那么关于臭氧相关标准你又知道多少呢?工采网小编下面为大家讲解
在我们了解相关臭氧标准前,先做些准备工作,了解相关单位含义及转换。通常在表示臭氧浓度时会使用到体积浓度或质量浓度。
ppm:百万分之几
ppb:10亿分之几
mg/m?:毫克每立方
μg/m?:微克每立方
其实ppm转换为mg/m?时,公式是较为复杂,因为气体在不同温度压强状态下体积是不同,具体转换如下:
mg/m?=M/22.4·ppm·[273/(273+T)]·(Ba/101325)
其中,M表示气体分子量,ppm表示测定的体积浓度值,T表示温度,Ba表示压力
因此在正常大气压,温度O℃,可转换为:1ppm=1ppm=M/22.4mg/m?
代入臭氧的气体分子量可得:1ppm=2.14mg/m?
通常估算的话会以2倍关系进行计算,故整体转换关系如下:
臭氧:1ppm≈2mg/m?
1ppm=1000ppb
1mg/m?=1000μg/m?
一、环境空气质量标准
我国《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)中增加了 8 小时平均浓度限值,一级标准为100 ug/m?,二级标准为 160 ug/m?。
《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)
据相关研究表明,在较低臭氧浓度环境中暴露 8 小时暴露,对健康的损伤很大,因此臭氧更多的关注的是短期内的影响效应。
WHO《空气质量准则》
美国、欧盟、英国等发达国家制定的臭氧指导值主要是8小时平均限值,一般集中在 120 ~ 150 ug/m? 之间。WHO 8 h 平均浓度指导值为 100 ug/m?。过渡期第 1 期阶段目标值为 160 ug/m?。
目前,仅有澳大利亚、韩国等少数发达国家制定了 1 h 平均浓度限值,在 160~200 ug/m? 之间。WHO 在 2000 年废除了 1987 年制定的 1 h平均浓度指导值。我国《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)中臭氧 1 h 平均浓度,一级标准为 160 ug/m?,二级标准为 200 ug/m?。
二、室内空气质量标准
我国现行标准中关于臭氧的室内标准有两个《室内空气质量标准》GB/T18883-2002和《室内空气中臭氧卫生标准》GB/T 18202-2000,其中《室内空气质量标准》中1h均值0.16mg/m?,而在《室内空气中臭氧卫生标准》更较为严格规定1h平均最高容许浓度为0.1mg/m?。
《室内空气质量标准》
《室内空气臭氧卫生标准》
三、工作中职业因素危害
2019年9月我国发布强制性国家职业卫生标准《工作场所有害因素职业接触限值?第1部分:化学有害因素》该标准自2020年4月1日起施行,GBZ?2.1—2007同时废止。
在新的标准中臭氧的最高容许浓度(在一个工作日内、任何时间、工作地点的化学有害因素均不应超过的浓度)为0.3mg/m?。
在美国国家职业安全与健康研究所(NIOSH)发布的立即危害生命或健康浓度(IDLH)中关于臭氧标准中TWA(时间加权平均值)为 0.1 ppm (0.2 mg/m?)STEL值(短时间接触容许浓度)为 0.3 ppm(0.6mg/m?),IDLH(立即危险)值为5ppm。
四、其他行业相关
随着臭氧在生活中的应用越来越广泛,相应标准与规范也在不断完善中。其中在《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求》GB 21551.3-2010要求臭氧浓度(出风口5cm)≤0.10mg/m?;《医用臭氧消毒柜》YY 0215-2008中臭氧气体残留量不应大于0.16mg/m?;《食具消毒柜安全和卫生要求》GB 17988-2008中距柜20cm处,10分钟平均每两分钟臭氧浓度不超过0.2mg/m?;《紫外线空气消毒器安全与卫生标准》GB 28235-2011中有人时,消毒器工作时室内空气环境中1h平均最高容许臭氧浓度为0.1mg/m?。《医疗机构消毒技术规范》WS/T 367-2012中有人情况下室内空气允许臭氧浓度为0.16mg/m?….
类似的标准还有很多,但总体来看在有人情况下臭氧最高容许浓度为0.16mg/m?,更为严格的会要求在0.1mg/m?。不同使用环境及场景会有所差异。
总结,日常生活中室内臭氧可以控制在0.1mg/m?(0.05ppm)以下是最理想的环境,工作接触最大臭氧浓度不应超过0.3mg/m?(0.6ppm)。
五、可以检测ppb级别臭氧浓度的传感器
英国Alphasense 高分辨率臭氧传感器(O3传感器)OX-B431能同时探测O3和NO2(O3+NO2),但NO2-B43F只能测量NO2,而滤除O3。同时使用这两个传感器,用已校正的OX-B431浓度减去已校正的NO2-B43F浓度,得出 O3的浓度。臭氧传感器OX-B431,量程为0~20ppm,低可以检测15ppb的臭氧浓度,非常适合环境空气质量监测系统及仪器
热门资讯
GMT+8, 2026-8-8 09:36 , Processed in 0.055449 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
