2023-3-19 22:44| 发布者: gk-auto| 查看: 1391| 评论: 0
浮球液位开关主要是利用有水通电、无水断电的工作原理,光电液位开关与浮球开关都是小型的液位检测器,为什么不能直接替代浮球开关呢?
光电液位开关采用的是光学原理检测,根据有水无水时接收到的不同光线来判断液位情况的。除了正负极线外,还有一根信号线,而浮球开关是两根线的,因此光电液位开关不能直接替代浮球开关,需要更改下电路。除此之外,在功能方面光电液位开关是可以直接替代浮球开关的,甚至比浮球开关的可靠性更高。
光电液位开关安装工艺简单、体积小、检测精度高,传感器检测头部是棱镜结构,容易清洗、不易产生水垢,内部是由树脂浇封处理,无任何机械活动部件。而且光电液位开关还具有免调试免维护的特点。
评论
查看 »
|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )
GMT+8, 2026-8-8 08:25 , Processed in 0.057791 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
