工控课堂 首页 工控文库 传感器仪表 查看内容
光电式液位传感器与浮球液位开关的区别?
2023-6-14 23:35| 发布者: gk-auto| 查看: 2244| 评论: 0
摘要: 光电液位传感器与浮球液位开关区别有哪些呢?原理上:浮球式液位开关是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子,上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。光电液位传感器则是采用光学折 ...
原理上:
光电液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水状态,无机械部件运动,因此可靠性高。
浮球式液位传感器:受工作原理影响,不可检测黏稠度高、含杂物的液体,浮球会被卡死无法动作。
光电式液位传感器:采用光学折射原理,因此与其介质的其它特性包括温度压力、密度、电参数等无关,因此应用环境广。
安装方式:
浮球式液位传感器:安装对产品有所限制。
光电式液位传感器:可上置,下置,侧向,斜向多方位安装。
污垢及卫生问题:
浮球式液位传感器:浮球中有磁性的磁铁易吸附水中的杂质形成水垢,不卫生。且水垢会导致浮球增重影响液位检测精度。而浮球式液位传感器结构又松散复杂,不便于清洗。
光电式液位传感器:内部无磁铁,只有小部分面积接触液体,且头部光顺、易清洗。且即使产生
较大的水垢传感器通过处理也可正常工作。
热门资讯
GMT+8, 2026-8-8 09:09 , Processed in 0.598633 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
