工控课堂 首页 工控文库 传感器仪表 查看内容
能耗监控系统和空气质量监控系统和余压监控系统在绿建中应用 ...
2023-6-14 23:36| 发布者: gk-auto| 查看: 1768| 评论: 0
摘要: 公司是一家从事智能电网用户端的智能电力监控与电气安全系统的研发、生产和销售于一体的高新技术企业,自主研发了有源滤波、静止无功发生器、弧光保护装置以及智慧用电、无线测温系统、智能浪涌监控系统、智能电力监 ...
公司是一家从事智能电网用户端的智能电力监控与电气安全系统的研发、生产和销售于一体的高新技术企业,自主研发了有源滤波、静止无功发生器、弧光保护装置以及智慧用电、无线测温系统、智能浪涌监控系统、智能电力监控系统35(10)/0.4KV变电站(所)自动化系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统,能耗管理系统,空气质量监控想,末端用电防护治理系统,余压监控系统,空调节能优化控制系统,智能照明监控系统为客户提供了良好的解决方案及产品服务,以提高客户用电效率和用电安全.
一、YC-9002能耗监控系统功能
(一)能耗管理功能
1.数据的采集和存储
2.建筑物参照模型和能耗计算
3.能耗数据分析
4.能源控制和管理
5.能源管理报表
6.能耗分析软件功能
(二)能耗信息管理
1.大型公建或楼宇建筑的信息管理
YC-9002能耗监控系统提供标准的手工信息录入界面,可对各栋监控建筑的基本信息进行整理和录入,并支持手工录入历史能耗数据的功能。
2.能耗数据的实时监测
3.建筑分类能耗分析
YC-9002能耗监控系统在完成数据处理与上传的同时,将建筑能耗进行分类分析,将建筑能耗分类为如下六类:
1)耗电量
2)耗水量
3)耗气量(天然气量或者煤气量)
4)集中供热耗热量
5)集中供冷耗冷量
6)其他能源应用量(如集中热水供应量、煤、油、可再生能源等)
4.电量分项能耗分析
照明插座用电:为建筑物主要功能区域的照明、插座等室内设备用电。主要包括照明和插座用电、走廊和应急照明用电、室外景观照明用电。
空调用电:主要包括冷热站用电、空调末端用电。
动力用电:主要包括电梯用电、水泵用电、通风机用电。
特殊用电:主要包括信息中心、洗衣房、厨房餐厅、游泳池、健身房或者其他特殊用电。
建筑总能耗为建筑各分类能耗(除水耗量外)所折算的标准煤量之和。
总用电量=变压器总表直接计量值
分类能耗量=各分类能耗计量表的直接计量值
分项用电量=各分项用电计量表的直接计量值
单位建筑面积用电量=总用电量/总建筑面积
单位空调面积用电量=总用电量/总空调面积
5.用能情况的同、环比分析
6.建筑节能辅助诊断
二、YC-YZ5000余压监控系统产品功能
YC-YKX余压监控器:实时监测防烟楼梯间、前室(独立、共用、合用)的余压变化,当余压值超过设定值时,监控器进行声光报警,显示报警点位置,记录存储报警信息;定期巡检电动泄压风阀执行器工作状态,风阀执行器发生故障时,监控器进行声光报警,显示故障点位置;记录存储故障信息,提醒值班人员对故障奉法执行器进行维修或更换;能够远程手控制泄压阀的开启角度。
1、YC-YKX余压控制器
YC-YKX余压控制器 :当机械防烟系统启动后,疏散门两侧超过允许余压值时,控制器通过风阀执行器连续动态步进式控制旁通泄压阀的开启角度进行泄压,同时发出声、光报警信号;
当余压值降至规范要求区间值时,控制泄压阀,保持合理开启角度,始终将余压值控制在规范要求的区间值内;
可以实时显示泄压阀的开启角度值、全开到位和闭合到位状态信息,并记录存储各类故障报警和动作状态信息;
可以为风阀执行器提供工作电源并能按时间周期定时自动巡检风阀执行器的工作状态,时间周期应能按小时设置,并记录存储巡检信息;
应急动作后应能在现场手动解除,并记录存储应急动作开始和结束时的时间及余压值;同时应将各类故障状态信息上传至余压监控器;可以采集加压送风风机工作状态。
2、YC-YH电动泄压风阀执行器
YC-YH电动泄压风阀执行器:用于电动机连续动态步进式控制加压送风风机旁通泄压阀的开启和关闭;与YC-YKX控制器配套使用。
3、YC-YP余压探测器:用于防烟楼梯间、前室(独立、共用、合用)或消防电梯前室气压采集。
4、YC-YP余压探测器:用于应急疏散通道(走道)气压采集;与RV-S1配套使用,不可单独用。
三、地下车库一氧化碳监控系统
已由2014版绿色建筑评价标准的加分项升级为2019版绿色建筑评价标准的控制项。控制项5.1.9条文!本公司有专业做空气质量监控系统。有需要的客户咨询
地下车库一氧化碳浓度检测控制系统
1、系统目的
空气质量:定期排风保证车库内一氧化碳浓度低于危害水平,保证人员身体健康。
节约能耗:根据地下车库内一氧化碳浓度进行排风,避免无用排风导致的能源浪费。
2、系统功能
自动检测地下车库各防火分区一氧化碳浓度。
彩屏显示各检测点一氧化碳浓度,可自动识别各检测点工作状态。
一氧化碳浓度超标时自动启动防火分区排风系统,浓度正常时自动关闭。
多组开关量,可根据不同一氧化碳浓度控制多组风机。
延时关闭功能,更加安全。  
历史记录、报警记录查询。
包括:空气质量监控主机YC-3600,空气品质监测CO一氧化碳传感器YC-CMWCO2二氧化碳传感器YC-CDW,温湿度传感器YC-THI,甲醛传感器YC-CJW.
四、业绩展示
西安比亚迪草堂工业园         沈阳地铁一号线
长春万达时代广场             宝鸡聚丰天下汇国际购物广场
成都润驰国际广场             成都欧林生物制药有限公司
西安外国语学院               四川大学国际学生交流中心及科研综合楼
四川护理学校                 成都高新区西部园区合作街办和派出所工程
延安政治学院                 第二炮兵工程大学教学楼/图书馆
成都军区白云花园             四川彭州置信逸都丹郡/生活广场
常州供电公司调度大楼         西安二府庄
金辉悦府                     中储棚户区改造工程
碧桂园·国湖                 重庆柏联温泉精品酒店
咸阳华泰玉景台               北京大华派出所
江苏汇鸿国际集团             静宁县高城寨项目
西咸新区第二小学项目         南京高淳宝龙D地块
云南昆明市保利城喻嘉园住宅项目
云南昆明市保利城二期喻梦园项目
热门资讯
GMT+8, 2026-8-8 09:10 , Processed in 0.067310 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
