工控课堂 首页 工控文库 自动化控制 查看内容
GNSS+IMU卫惯高精定位产品介绍
2023-10-7 16:25| 发布者: 198366809| 查看: 2429| 评论: 0
摘要: Summary了解GNSS卫星定位和IMU定位的原理、主要技术及差异行业主要软、硬件方案、验证方案、供应商名词解释:GNSS:Global Navigation Satellite System 全球卫星导航系统IMU:Inertial Measurement Unit 惯性测量单 ...
Summary
  • 了解GNSS卫星定位和IMU定位的原理、主要技术及差异
  • 行业主要软、硬件方案、验证方案、供应商
名词解释:
  • GNSS:Global Navigation Satellite System 全球卫星导航系统
  • IMU:Inertial Measurement Unit 惯性测量单元
  • DR:Dead Reckoning 航迹推算
  • TCM:Tightly Coupled Algrithm 紧耦合算法
  • LCA:Loose Coupled Algrithm 松耦合算法
  • OSR:Observation Space Representation 观测空间域
  • SSR:State Space Representation 状态空间域
  • PL:Protection Level
  • AL:Alarm Limit
  • Fix:固定解
  • Float:浮点解
  • GT:Ground Truth 真值设备
  • CEP:Circular Error Probable 圆概率误差
  1. 概念澄清:
Q1:GPS、卫星定位、GNSS是一个事儿吗?
A1:GNSS = (GPS美国、Glonass俄罗斯格洛纳斯、Beidou中国北斗、Galileo欧洲伽利略、QZSS日本准天顶……)
Q2:双天线、双频天线?双频天线(L1+L2 or L1+L5)如何选?
A2:
Q3:松耦合、紧耦合(紧组合)算法?
A3:
Q4:定位结果准不准,如何确定?如果跟基准相比,那什么是基准?如何确定基准就是基准?
A4:
Q5:路上经常看到车顶的蘑菇头天线宝宝是什么?
A5:
Q6:没声音再好的戏也出不来,那没有卫星信号怎么定位?
A6:
Q7:如何确认质量、安全?什么是完好性?
A7:
  1. 有关卫星高精定位那些事儿(应用场景:开阔环境)
    1. 一句话总结如何利用卫星定位:
车载天线接收卫星信号,根据卫星信号输入,计算误差;将误差发送给车端进行融合解算(消除误差),从而实现绝对定位(经纬度坐标)
  1. 定位原理
最少四颗卫星做高精定位:
  • 距离L = 速度v * 时间t
  • 三星确定空间:三线确定距离,定位3D空间2个点(保留近地点,舍去远地点)
  • 一星确定时间:时间戳精度
  1. 什么是OSR(藕色肉) Vs. SSR(酸酸乳)?
    1. OSR
  1. SSR(需接收机硬件芯片支持L-Band,出海运营所需)
  1. OSR与SSR对比
  1. 硬件
  2. 天线
    1. 常见车载天线的位置
  1. 车载天线的形态
    1. 鲨鱼鳍天线长啥样?
  1. 盒式天线长啥样?
  1. 陶瓷天线长啥样?(天线的核心,其他都是浮云)
  1. 双频天线 ≠ 双天线 :
  • 双频天线:L1+L2 or L1+L5 (通常建议L1+L5,天线选型要与GNSS芯片波段匹配)
  • 双天线:加快低速时车身定姿
  1. IMU(应用场景:有遮挡环境)
    1. 什么是IMU(I am You)?
  • 三轴陀螺仪
  • 三轴加速度计
  • 三轴磁力计(磁力计的原理跟指南针原理类似,可以测量出当前设备与东南西北四个方向上的夹角。
图片来自:电子发烧友
  1. 加速度计(感知xyz方向的加速度)
  1. 陀螺仪(感知xyz方向的车身姿态)
yaw():航向,将物体绕Y轴旋转(localRotationY)
动图封面
pitch():俯仰,将物体绕X轴旋转(localRotationX)
动图封面
roll():横滚,将物体绕Z轴旋转(localRotationZ)
动图
  1. 市面上主要IMU型号对比
量程、温漂、零偏稳定性、输出频率等参数为IMU选型需重点考虑参数
主要厂商: 博世(Bosch)、意法半导体(STMicroelectronics)、InvenSense、(TDK)
6DOF 代表型号:MPU6050,ICM20608
9DOF 代表型号:MPU9250,ICM20948,BNO055
  1. IMU如何做定位
  • 应用场景:有遮挡场景,如:隧道、地下车库、林荫路等
  • 工作方式:DR(Dead Reckoning)航迹推算:根据 t 时刻车身的加速度,推算 t+1 时刻的位置
  • 弊端:误差累积,一般在自动驾驶场景需求:跑车100m、200m的RMS累积误差控制在XXm范围内
  1. IMU标定和测试
    1. SMT EMS工厂:
带温箱转台测试
线性加速度模拟转台
  1. 整车下线绕8字:
    1. 加减速
    2. 转弯
  1. 软件算法类型:
  • 纯RTK (即:GNSS)
  • 纯DR (即:IMU)
  • RTK + DR (即:GNSS + IMU融合定位)
    • 其中若采用高通芯片,自带DR算法,命名为QDR (黑盒)
  1. 什么是紧组合算法和松组合算法?
    1. 松组合算法:
将INS和GPS接收机各自输出的位置/速度解算值做差,差值作为组合导航融合滤波器的输入,从而通过滤波器来估计出INS的误差,再利用估计误差来对惯导结果进行修正,最终得到松耦合导航的输出结果
  1. 紧组合算法:
目前实现紧组合算法量产的供应商不多,很多供应商经常忽悠
紧耦合结构利用伪距/伪距率来实现导航子系统耦合
GPS跟踪环路进入稳定跟踪后提取/计算出伪距/伪距率;INS 经解算后的定位结果,根据卫星星历计算的卫星位置和速度,推算出相应卫星的伪距、伪距率。
再次,把 INS和 GPS 对应的伪距/伪距率进行比较后得到两子系统伪距/伪距率偏差,作为组合导航融合滤波器的观测量,通过融合滤波器生成包含 INS 定位位置/速度/姿态及惯性器件(陀螺仪和加速度计)和接收机时钟误差在内的误差状态
最后,利用滤波估计误差状态去修正 INS 定位信息并输出该信息,输出的信息即为组合导航定位信息
  1. 简单理解松、紧组合算法区别:
松耦合算法:GNSS解算后的结果,与IMU结算后的结果,进行卡曼滤波,得出最终定位解
紧耦合算法:GNSS与IMU解算过程中,不断互相校验、纠正、最后再经过卡曼滤波输出定位解
  1. 常见软件输出配置
GPS的定位输出频率1-10Hz,IMU可输出频率为50Hz或100Hz,IMU可以弥补GPS的输出频率劣势
  1. 输出定位解格式要求:
NMEA-0183 (GGA、GMC、GSA等,定位解以经纬度及时间戳ms表示),示例GPGGA如下:
  1. 和高精地图,剪不断理还乱的关系?
GNSS+IMU 输出定位解,输入给地图模块,进行融合处理,最终输出融合定位解给外部应用
  1. 地图覆盖:
除西部无人区外,需覆盖全国高速公路30万公里(往返)、全国高架快速路
  1. 更新频率:
常规季度、重点城市月度、北上广深超级大城市双周别
  1. 测科院联编:
国家测科院强制要求:高精地图需根据GCJ02火星坐标要求,对位置数据进行偏转、抖动后方可以使用,且不能保存直接位置高度信息(行业擦边球方案:基于天桥、电线杆等参考物,做高度差delta标记)
  1. 联编细节:
外部网络禁用、私人电脑禁用、代码开放给测科院老师、禁用USB(翻箱倒柜找出年代久远的CD-ROM RW机)、跑车收集数据、联编后程序销毁
  1. 主要问题:
测科院联编申请、批准流程较长、不确定性高、企业被按地摩擦,耗时至少两到三个月以上,常成为OEM开放日程规划中需重点关注的环节。
  1. 高程信息:
  2. 验证
    1. 车辆环境搭建(GT、杆臂)
      1. 车体坐标系转换、天线相位中心
  1. 场景
    1. 开阔 (无遮挡的高速路、快速路、平原等)
  1. 开阔除外场景(高速路上的龙门架、等)
  1. 半开阔(林荫路、行驶在大的公交车旁边等场景)
  1. 城市峡谷(验证多径效应,尤其玻璃幕墙)
  1. 遮挡(隧道、林荫路等)
  1. 路线
  1. 数据后处理
  1. 质量、安全等要求:
    1. 精度
  • CEP默认50%
  • CEP68=1m:表示以1m半径画圆,打100个点,有68个点在圆内
  • CEP95和997对于自动驾驶来说,具有参考意义
  1. 解的状态
0:不可用
1:有解
2:D-GPS 伪距
4:RTK Fix 固定解
5:RTK Float 浮点解
通常会考虑固定率(即:所有的定位解,有多少比例的可以固定的解)
  1. 失锁后恢复时间
  2. 完好性
  3. 安全
    1. 功能安全
    2. 信息安全
  1. GNSS定位在汽车行业应用趋势和主要待解决问题:
    1. 北斗三B2a、B1c频点
北斗三代频点的适配成为大趋势
  1. OSR -> SSR
基于观测空间域的技术转向状况空间域的技术应用
  1. 启动/卫星失锁快速定位的需求
通过A-GNSS等加速定位技术,提升“信号丢失”后,快速恢复“信号”的时间
  1. 单频 -> 双频 (L1+L2 or L1+L5)
  1. 精密授时
  1. 功能安全
  2. 完好性
  • 完好性Integrity:导航系统在不能用于导航服务时及时向用户提出告警的能力
  • 10-6/h(百万) -> 10-7/h
  1. 供应商
  • 由于部分供应商在不同业务领域有拓展、如下分类仅供参考
    • 天线:Rosenberg、原田、日安、大陆(苏州)、金乙昌、天宝Trimble(常做真值天线用)
    • 改正数服务:千寻、六分、中移动
    • GNSS芯片:U-blox、高通、移远
    • IMU:Bosch、ST、Invensense、松下、导远、新纳
    • 系统方案:Bosch、恒润、均胜、中海达、华测、北斗星通(与NovAtel合作代理)
    • 真值设备:迈普POS320、迈普M41、RS100C、牛津RT3000、诺瓦泰SPAN-ISA-100C
    • 高精地图:高德、百度、四维图新
GMT+8, 2026-7-12 11:39 , Processed in 0.197850 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
