工控课堂 首页 工控文库 自动化控制 查看内容
SIS系统中提到的SIL和HFT验算过程及步骤
2024-8-21 11:00| 发布者: gkket| 查看: 2439| 评论: 0
摘要: 在安监总管三〔2014〕116号《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》中就提出了对安全仪表系统安全功能评估的要求。(评估现有安全仪表功能是否满足风险降低要求)苏应急也在今年(2019)提出了 ...
苏应急也在今年(2019)提出了相应的要求:安全仪表系统安全完整性(SIL)等级评估和验算报告(苏应急〔2019〕53号《本质安全诊断治理基本要求》)。其余地区要求在此不一一列出。
什么是验算?
对于装置进行了HAOZP和LOPA之后,我们得到了对应SIF需达到需要降低多少风险,通过验算,确认经过设计、安装之后所构成的SIF是不是达到了当初所要求的风险降低能力。(扩展阅读保护层分析(LOPA分析)
验算步骤如下:
SIL验算步骤
相关概念
DCd:危险失效诊断覆盖率。DCd=λDD/λD
DCS:安全失效诊断覆盖率。:DCs=λSD/λS
β:共因失效。单一故障源导致一个系统内的多个部件失效。该故障源可能是系统内的,也许是系统外的。
λsd:显性安全故障
λsu:隐性安全故障
λdd:显性危险故障
λdu:隐性危险故障
HFT:硬件故障裕度(Hardware Fault Tolerance)对硬件危险故障的容忍度。HFT=N-M
MooN:“N”个独立通道构成的安全仪表系统或其部分,它被连接成其中“M”个通道足以执行仪表安全功能。
MTTR:平均恢复时间Mean Time To Restore。传统上,MTTR指平均维修(Repair)时间。
SFF:安全失效分数
SIF:安全仪表功能
SIS:安全仪表系统
SIL:安全完整性等级
TI:检验测试(功能测试)的时间间隔。
计算公式
PFD计算公式
PFDSIS=∑PFDSi+∑PFDAi+∑PFDLi+∑PFDPsi
PFDSIS:SIS中特定SIF的PFDavg
PFDS:特定SIF传感器的PFDavg
PFDA:特定SIF最终元件的PFDavg
PFDL:逻辑控制器的PFDavg
PFDPS:电源的PFDavg
计算示例
在项目中,我们采用exida软件进行计算,本次示例中采用笔算(不获取PFDavg曲线)。
HIPPS-SIL验算实例
如上图所示,HIPPS(高完整性压力保护系统)中,压力传感器2oo3,阀门1oo2。
相关数据如下:
SIL验算相关数据
结构约束
从上文得知,压力变送器为2oo3,HFT=1,SFF=90.3%,B类,满足SIL3;阀门为1oo2,HFT=1,SFF=61.6%,A类,满足SIL3。见下图(来自GB/T20438.2-2017):(扩展阅读:一文搞清SIL证书中的子系统类型:A类、B类
B类子系统@GB/T20438.2-2017
A类子系统@GB/T20438.2-2017
计算此SIF回路的PFDavg,PFDSIF=PFDS+PFDA+PFDL
PFDS、PFDL采用上面给出的公式,注意这里没有给出危险的系统性失效率。
根据公式
2oo3计算公式
带入数据得:PFDS=8.89E-06
根据公式
1oo2计算公式
带入数据得:PFDL=6.32E-05
PFDSIF=PFDS+PFDA+PFDL=(8.89E-06)+(2.55E-05)+(6.32E-05)=9.76E-05
RRF=1/PFDSIF=10244.81
满足SIL3能力。
GMT+8, 2026-6-18 09:38 , Processed in 0.060304 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
