由于目前的最新显卡都支持DVI接口,电脑显示器也逐渐开始采用DVI线来传输信号。DVI接口在发展过程中分为三种:DVI-A、DVI-D、DVI-I三种接口,其中DVI-A只传输模拟信号,在本质上就是VGA的接口传输规格,因此一般不认为其属于严格意义的DVI接口,而且应用较少,因此DVI接口主要有DVI-D和DVI-I这两种。这两种接口都有着单通道和双通道之分,单通道和双通道的接口针脚数目不一样,而且DVI-I接口的针脚一般要比DVI-D接口的针脚多出4根。
DVI-A(VGA) 支持最大分辨率 2048*1536 60Hz 由上面的DVI接口支持的分辨率来看,DVI双通道接口可支持不同的刷新频率以及更高的分辨率,而单通道的接口刷新频率只固定在60Hz。目前的液晶显示器如果支持3D,就需要有120Hz的刷新频率才能使用3D功能,也就是使用双通道的DVI接口和线。如果显示画面的分辨率在1920*1200内,使用单通道和双通道DVI的效果是一样的。 |
GMT+8, 2026-6-18 09:33 , Processed in 0.061382 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
