在变频器的实际工作中,什么时候需要加装电抗器,又有哪些优势呢? 电抗器分类 1.进线电抗器:主要用于抑制电网电压的突变和电流冲击,能够保护变频器并改善功率因数。多使用于电源容量大、电压不平衡或晶闸管设备共用的情况。 2.直流电抗器:用于变频系统的直流整流环节与逆变环节之间,可以让变频器的运行更加稳定。 适用情况 1.长距离连接:当变频器和电机中间距离超过30米,推荐增加电抗器,以补偿因为距离产生的分布电容影响,同时抑制通用变频器输出的谐波分量。 2.谐波干扰:在监控、通信设备等,变频器逆变侧的谐波干扰可能导致周围用电设备无法正常工作。此外,谐波干扰还可能引起振动、过热等问题,严重时可能对电机造成损坏。所以,需要增加电抗器来对抗谐波。 3.电源容量大或电压不平衡:当电源容量很大或电源电压不平衡率超过3%的时候,推荐增加电抗器,防止电压引起的电流冲击,不仅保护变频器,还能改善功率因数。 4.与晶闸管设备共用电源:当变频器与晶闸管设备或无功补偿设备共用一个变压器时,最好增加进线电抗器,以降低电压谐波对变频器的影响。 使用优势 1.延长使用寿命:电抗器能够抑制浪涌电压和浪涌电流,可以有效保护变频器内部的电子元件,避免其受到损害。并且,电抗器能滤除谐波和波形畸变,保证变频器的稳定运行。 2.改善功率因数:输入电抗器可以有效改善变频器的功率因数,提高供电质量。同时电抗器也能抑制谐波电流,保证电网的稳定运行。 3.延长有效传输距离:输出电抗器可以延长变频器有效传输距离,保证长电缆也能具有稳定性。 4.降低电机噪音:输出电抗器能够有效降低电机噪音,同时还能降低涡流损耗,提高工作效率。 |
GMT+8, 2026-4-15 14:43 , Processed in 0.101737 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
