高压电机与大功率变频器不匹配?定值设置这样解决!
2025-11-16 22:43| 发布者: gkket| 查看: 260| 评论: 0
摘要: 在电气工程领域,一个看似平常的咨询,却藏着不少门道。那天,一位年轻同事向我咨询起高压开关定值的事儿,虽然他们口中的“高压”其实是中压——10KV,但大家早已习惯这么叫了。事情是这样的,他们单位新上了一台10 ...
   在电气工程领域,一个看似平常的咨询,却藏着不少门道。那天,一位年轻同事向我咨询起高压开关定值的事儿,虽然他们口中的“高压”其实是中压——10KV,但大家早已习惯这么叫了。事情是这样的,他们单位新上了一台10KV的高压电机,用的是变频控制,不过变频器并非全新,而是从别处替换下来的旧设备。这就带来了个问题:变频器与高压电机的功率不匹配,电机是630KW,而变频器却是1800KW。这下,高压开关的定值该怎么设置,可让这位同事犯了难。
   其实,用大功率变频器驱动小功率电机,在技术上是可行的,毕竟“以大代小”嘛。但关键在于,高压开关的定值设置得合理,既要保护好核心设备,又要确保整个系统稳定运行。我琢磨着,同事的纠结点可能在于,定值是该按照变压器(移相变压器,作为变频器的核心部件)来算,还是按照电机来算。
   这里有个保护原则得明确:谁重要,就优先保护谁。就像保护线路要加线路保护,保护母线就得加母线保护一样。同时,还得兼顾其他设备的安全。移相变压器作为高压变频器的“心脏”,自然得优先保护,还得让它能正常工作。所以,高压开关的速断保护,得躲过变压器的最大励磁涌流。
   这励磁涌流可不小,通常是变压器额定电流的6到8倍,是个持续递减的直流分量,持续时间一般在10个周波以内,也就是0.2秒左右。因此,速断保护得抬高到变压器励磁涌流峰值的水平,比如选8倍额定电流(8Ie),再乘以个可靠系数1.3,而且得无延时动作。
   定时限过流保护呢,可以作为后备保护,应对变压器过载或者远端故障。这个可以利用时限来躲过励磁涌流的影响,定值可以选1.5到2倍额定电流(1.5~2Ie),延时0.3秒到0.5秒。
   还有过负荷保护,这个得避免变压器过热烧坏。过负荷保护的定值可以选1.05到1.2倍额定电流(1.05~1.2Ie),可以选择报警,或者延时跳闸。
   另外,10KV系统通常是中性点不接地系统,但一旦发生单相接地故障,处理起来也挺麻烦。如果这个设备不是重要负荷,为了避免单相接地的影响,可以选择由零序保护直接将其跳开。定值得躲过正常运行时的最大不平衡电流,可以选0.1到0.2倍额定电流(0.1~0.2Ie),无延时动作。
   当然,电机的保护也不能忽视。不过,这部分可以通过变频器来设置保护参数。一般来说,变频器会设置1.2倍过载保护(持续1分钟),1.8倍过流保护(持续2毫秒)。而且,高压变频器的每个单元模块都配有快熔保护,可以作为输出侧的电流保护。
   这样一来,高压开关的定值设置就相对清晰了。既要考虑变压器的保护,又要兼顾电机的安全,还得确保整个系统稳定运行。看来,电气工程这行,真是得处处留心,才能确保万无一失啊!
GMT+8, 2026-4-15 15:48 , Processed in 0.055071 second(s), 23 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
