施耐德LXM28 伺服驱动器速度模式如何设置?
2025-12-13 17:01| 发布者: 198366809| 查看: 662| 评论: 0
摘要: 本文主要介绍LXM28如何设置速度模式:LXM28速度模式介绍LXM28速度模式接线通过SOMOVE设置速度模式一、LXM28 速度模式介绍在运行模式Velocity(V)中将以所需目标速度执行运动。外部模拟量控制:模拟输入V_REF的比例 ...
LXM28速度模式介绍
LXM28速度模式接线
通过SOMOVE设置速度模式
一、LXM28 速度模式介绍
外部模拟量控制模拟输入V_REF的比例 通过参数P1-40可以设置对应10V时的速度。由此得出模拟输入V_REF的线性比例。
P1-40目标速度和速度限制10V,当运行模式V中该参数设置值为3000且输入电压为10V,目标速度为3000rpm。
内部IO控制:下图显示通过信号输入功能SPD0,SPD1和SON的目标速度转换,下图为逻辑关系。
加减时间:通过参数 P1-34 和 P1-35 可设置加速时间和减速时间。
P1-34是加速时间,P1-35是减速时间。P1-34和P1-35的作用如下图所示。
二、LXM28 速度模式接线
模式V,外部模拟量控制接线。模拟量正极接42,模拟量负极接13
模式Vz 内部IO控制接线,对于配有内部电压供给的数字输入(NPN)见左图,对于配有外部电压供给的数字输入(NPN)见右图。
三、通过SOMOVE设置速度模式
1.模式V,外部模拟量控制
将电脑中的SoMove软件连到一台LXM28伺服驱动器上,选择参数列表——按作模式划分——选择(0x2)Velocity(V)
修改基础参数。确定当前模式为(0x2)Velocity(V),将P1-01D置为1,复位DI/DO,保存参数后,重启驱动器。
3
重新连接上SoMove。因为使用的外部模拟量控制,只需要到速度设置中确认P1-40的参数。设置P1-40对应外部模拟量10V的速度,默认为5000rpm,改为3000rpm,保存参数。
2.模式Vz 内部IO控制
将电脑中的SoMove软件连到一台LXM28伺服驱动器上,选择参数列表——按操作模式划分——选择(0x4)Velocity(Vz),内部IO控制。
修改基础参数。确定当前模式为(0x4)Velocity(Vz),将P1-01D置为1,复位DI/DO,保存参数后,重启驱动器。
3
重新连接上SoMove后,将极限与急停屏蔽,保存参数,在专有模式下,复位报警。需要关注DI3和DI4,Vz模式是通过内部I/O切换来控制不同的速度,DI3对应SPD0,DI4对应SPD1。
4
SPD0以及SPD1在速度/转矩下可以看到,P1-09默认对应1000rpm、P1-10默认对应2000rpm、P1-11默认对应3000rpm,在此处可以不修改参数。激活DI3时,速度为1000rpm;激活DI4时,速度为2000rpm;同时激活DI3和DI4时,速度为3000rpm;
GMT+8, 2026-6-18 09:41 , Processed in 0.060503 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
