很多回零点模式需要使用到限位开关和原点开关,因此必须首先设定限位开关和原点开关功能。 可以通过参数P3-00 ... P3-05将LIMP / LIMN/REF/ORGP功能分配给其他输入端子。 当触发ORGP信号时,就能触发回原点动作。 可以通过参数P5-09设置多种回零点模式。 当使用限位开关作为原点位置时,可以把P5-09设置成1、2、17或18,具体模式的动作过程如下图所示。 当回原点方向为正且使用原点开关作为原点位置时,可以把P5-09设置成7、8、9、10、23、24、25或26,具体模式的动作过程如下图所示。 当回原点方向为负且使用原点开关作为原点位置时,可以把P5-09设置成11、12、13、14、27、28、29或30。 也可以设置成搜索电机Z相信号作为0点,把P5-09设置成33是逆时针动作,设置成34是顺时针动作。 也可以把当前位置设置为0点,只需要把P5-9设置为35,再触发外部回原信号即可。 下面以 17 号模式作为示例来阐释接线与参数设置的方式: 在此模式下,需将 P5-09 号参数设定为 17。当触发动作时,电机会依据 P5-03 设置的速度反向运转,触碰到负极限后,调换方向并按照 P5-04 设置的速度运行,离开负极限再运行一定距离后停止(P5-07 设置的脉冲数)。 接线图可以按照以下去接,需要的信号有使能、复位、负极限、回原点、急停。 对应的需要进行接线端子的功能设置,把03-00设置为3(9号引脚设置为使能),03-01设置为2(10号引脚设置为复位),03-02设置为1(正极限不用),03-03设置为123(21号引脚设置为常闭负极限),03-04设置为42(22号引脚设置为回原点启动信号),03-05设置为104(23号引脚设置为急停信号)。 把P5-03设置为10000hz(回原点速度--快速),P5-04设置为1000hz(回原点速度--慢速),P5-07设置为200(回原点偏移距离)。 |
GMT+8, 2026-7-12 10:47 , Processed in 0.075382 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
