电机50HZ使用变频器控制,变频器最高设定频率是多少可以调到额定频率2倍,但要考虑点电机的机械特性和电机运转时间,要考虑到一般调到60Hz,约1800转,尽管变频器调速时最高转速可调到135Hz,但电机不行。 怎样设置变频器调到120Hz?可以带额定频率为50Hz的电机,让只能运行50Hz的电机按100Hz运行,对电机的磨损很大,一般选用变频电机。扭矩如果不够那就是你选用的变频器容量的问题。变频器一般需要放大使用,会延长变频器的使用寿命。 变频电机的基准频率是33.3,变频器上基准频率能否设置为50Hz可以的,但是,如果设置为50Hz的话,相当于6极电机。 一台额定频率为50Hz的6级电机用变频器调速时最低可调到多少?为什么? 1. 就普通的V/F变频器来讲,低于5Hz,可能难以正常工作,尤其是在负载较重的场合,可能会出现启动困难的情况。如果是普通的电机,在低频下长期工作也是不允许的,因为普通电机在低频下散热能力严重不足,长期工作肯定会烧毁电机的,此时,建议换用变频电机。 2. 对于矢量及更高级控制的变频器来讲,可能0.1Hz也没有问题,如果负载不是特别重,矢量变频器的低频扭矩较大,可以满足一般负载的扭矩需求。 |
GMT+8, 2026-3-7 10:47 , Processed in 0.056450 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
